Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > Verlijming & constructie
Oud 21 maart 2011, 16:17   #1 (permalink)
Leeftijd: 26
Standaard Hoeken zagen bij houtbewerking.
Tot voor kort had ik een cnc machine die hoekjes in hout ook echt hoekig maakte. Ik gebruikte de machine te weinig en heb hem dus weggedaan.
Nu had ik graag wat tips voor het verwerken van hout met een figuurzaag (automatisch).
Stel, je hebt een figuur welke je uit hout wil zagen. Aangezien alles op schaal is, is het vaak priegelwerk. Als ik nu zaag komt ik vaak hoekjes tegen die ik gewoon niet hoekig krijg (meer halfrond). Buitenkant gaat nog wel, maar bijvoorbeeld kleine inkepingen van een 5 mm is bijna niet te doen.
Zijn er technieken en/of speciale hulpstukken voor bijvoorbeeld de "dremel" verkrijgbaar die juist die kleine hoekjes ook echt hoekig maken / krijgen?
Ik hoop dat mijn probleem een beetje duidelijk is uitgelegd zo.
eldik134 is offline   Met citaat reageren
Oud 21 maart 2011, 17:12   #2 (permalink)
wingman's schermafbeelding
Leeftijd: 21
en als je de (binnen-)hoek eerst rond uitzaagd en daarna van alle kanten de hoek gaat benaderen??
ik weet niet hoe ik het duidelijk uit moet leggen, ga even een schetsje proberen te maken
electronics are evil
You can't only gather knowledge in your life, you also need skills
wingman is nu online   Met citaat reageren
Oud 21 maart 2011, 17:27   #3 (permalink)
Leeftijd: 21
sorry, ik krijg de afbeelding niet naar boven geladen. ik bedoel in ieder geval dat je eerst het stukje rond uitzaagd en daarna pas van de ronde hoekjes, hoekige hoekjes gaat maken. duidelijk?
Oud 21 maart 2011, 17:46   #4 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Oorspronkelijk geplaatst door eldik134 Bekijk bericht
Niet helemaal duidelijk , je kan met een decupeer zaag toch rechte inkepingen zagen.
Maak eens een foto van jouw probleem.
Mvg Johan
Oud 21 maart 2011, 18:40   #5 (permalink)
Anko's schermafbeelding
Leeftijd: 18
gewoon een(vierkant/rechthoekig) freesje, en dan vanaf de insteekkant gaan bewerken... dus vanaf de zijkant zegmaar.
Rigidheli.com, Gens Ace Batteries, RCbearings, Rapid Eyewear
Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert
Anko is offline   Met citaat reageren
Oud 21 maart 2011, 18:59   #6 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Ad Bakker's schermafbeelding
Leeftijd: 65
Weblogartikelen: 2
Oorspronkelijk geplaatst door Anko Bekijk bericht
Dit begrijp ik echt niet, maar wat wingman bedoelt denk ik wel:
Als je het grijze wilt hebben, eerst zagen volgens de rode lijn, en dan volgens de blauwe met pijl de rechte hoeken erin zagen.
Groet,
Ad Bakker
Amerigo Vespucci, HMS Victory, Mississippi 1870, ss Rotterdam 1:200 (van scratch)
Speciale tekens in je boodschap? - Evenwicht kwijt? - Learning all the time"
Ad Bakker is nu online   Met citaat reageren
Oud 21 maart 2011, 19:01   #7 (permalink)
Leeftijd: 21
juist, dat is precies wat ik bedoelde en ook getekend heb, komt echt helemaal overeen die tekening ik kreeg 'm alleen niet ge-upload
mijn dank is groot, nu spreekt het tenminste ook nog tot de ver-beeld-ing
Oud 21 maart 2011, 19:06   #8 (permalink)
Leeftijd: 26
Oorspronkelijk geplaatst door Ad Bakker Bekijk bericht
Groet,
Ad Bakker
Ja, dat is exact mijn probleem! maar het recht inzagen lukt ook wel, maar om het zaagje vervolgens recht op de horizontale lijn te krijgen lukt vaak niet i.v.m. de beperkte ruimte. Ik heb zojuist wat kleine vijltjes gehaald, kijken of het werkt.
Oud 21 maart 2011, 19:09   #9 (permalink)
Leeftijd: 21
trouwens, Anko bedoelt gewoon een cilindrisch freesje en dat vanaf de ingang van het gleufje (onderkant van tekening van Ad Bakker) naar binnen steken.
Oud 21 maart 2011, 19:22   #10 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Eerst de groene , dan de rode vanuit de circel links beginnen tot je om de hoek kan met het figuurzaagje .
Als laatste de blauwe.
Inkepingen van 3 mm is geen probleem zo.
Mvg Johan
Oud 21 maart 2011, 19:27   #11 (permalink)
bdoets's schermafbeelding
Leeftijd: 65
Als de inkeping zo smal is dat de truc van wingman niet gaat, moet je gewoon een aantal inzagingen maken parallel aan de zijkanten van de inkeping. Met iedere snede haal je dan een paar mm weg.
Zo kan je eerst die zaagsnede met de ronde hoeken maken, en dan die hoeken weghalen door een paar zaagsneden naast mekaar te maken.
Overigens, ik weet niet wat voor materiaal je verwerkt, maar sinds enige tijd pak ik geen figuurzaag meer voor triplex tot 2 mm, maar een stevige schaar... (en dan haal ik die hoekjes weg met een hobbymes)
Bart Doets
The older I get, the better I was
bdoets is offline   Met citaat reageren
Oud 21 maart 2011, 22:48   #12 (permalink)
serge pot's schermafbeelding
Leeftijd: 40
populieren triplex tot 3mm doe je idd rustig met het mes behalve als er rondingen in zitten .vliegtuig (berken) triplex doe je dus echt niet met het mes, ze noemen het wel triplex maar zelfs 3mm dik bestaat uit 6 lagen .
Vintage Glider Group
Wie haast heeft of geen tijd, is te laat begonnen .
serge pot is offline   Met citaat reageren
Oud 21 maart 2011, 22:53   #13 (permalink)
Leeftijd: 40
maar dan nog als je een goede figuurzaag hebt (electrisch) en de juiste blaadjes (geen habbiebabbie zooi). dan kun je rustig inzagen tot de 90 graden hoek ,draai het werkstuk 90 graden en zaag verder die ronding die het zaagje achterlaat is niet groter dan een boortje van 1mm.
Oud 22 maart 2011, 19:14   #14 (permalink)
cajo's schermafbeelding
Leeftijd: 67
Ik heb in mijn figuurzaag-machine een metaalzaagje gezet die hebben fijnere tanden lekker strak opgespannen en die zaagt haakse hoeken.
groetjes Johan
cajo is offline   Met citaat reageren
Oud 22 maart 2011, 20:44   #15 (permalink)
Leeftijd: 65
Oorspronkelijk geplaatst door serge pot Bekijk bericht
Het aantal lagen bepaalt volgens mij niet de weerstand tegen snijden... de dikte natuurlijk wel. Het aantal lagen bepaalt wel de neiging tot splijten (veel lagen is fijn als je wilt snijden of knippen).
Rond snijden is lastig, maar rond knippen gaat (binnen zekere grenzen, ik zei al, tot plm. 2 mm) prima.
Bart Doets
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 13:10.
