Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > Verlijming & constructie
Oud 30 maart 2011, 21:01   #1 (permalink)
Standaard Bouwpoging / fotoverslag landingsgestel
Zo een frustrerend avondje bouwen erop zitten, ik dacht "Even" een landingsgestel van koolstof mat en glasvezelband te maken, na veel voorbereidingen i
nlezen en het maken van mallen met heel veel liefde bleek het daadwerkelijk opleggen van de koolstof en glasvezel vanavond ondoenlijk.
Wat ik had bedacht en ook gezien op internet was 2 aluminium strips gebogen zoals op de fotos waartussen ik dan de koolstofdoek en de glasband wou leggen, vervolgens de 2 strips op elkaar en klemmen met flink veel schilderstape afplakken.
Koolstof doek is echt belachelijk duur ik dacht ik probeer het eens vol goede moed maar ben bang dat de resultaten onbruikbaar zijn en ik het morgenvroeg als de lijm gedroogt is kan weggooien.
Wat ik ook nog heb gedaan
- Gepolijst van de mal
- Me dremel na 1 beurt verneuken ( accu kapot smeltplek op het contact)
- 3x laag primer
- 2x laag tegen vastplakken
- 1x laag gladde afwerkingslak epoxy
Beginnersfouten:
- Te weinig materiaal, het eindresultaat zal te dun zijn vanwege te weinig lagen (ik had niet genoeg koolstof band hoewel ik dacht dat het genoeg was )
Foto 1: Aluminium mal
Foto 2: Met koolstofdoek ingewikkeld met tape tussen de 2 alu stroken
IEMAND EEN SUGGESTIE VOOR ME hoe ik die aluminium mal ( waar ik een exacte 3D tekening van heb) zo goedkoop en eenvoudig en licht en sterk mogelijk van dat 3d model naar werkelijkheid krijg? ( 3d printen ofzo uit abs?)
Laatst gewijzigd door jorrie; 30 maart 2011 om 21:06
jorrie is offline   Met citaat reageren
Oud 30 maart 2011, 21:08   #2 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Een gestel met 5 min epoxy maken gaat niet werken.
Omdat zoiets veel werk en ervaring vereist koop ik mijn gestellen gewoon kant en klaar .
Mvg Johan
Oud 30 maart 2011, 21:24   #3 (permalink)
ShadesInBlack's schermafbeelding
Leeftijd: 32
styaat nergens dat hij 5 min epoxy gebruikt heeft.
Ik zie niet meteen iets dat niet goed gedaan is? De alu strips lijken mij heel goed. 3D printen is hier toch overbodig?
Tenzij misschien heel dunnetjes (1mm of zo) en daarrond lamineren.
Buiten dat je te einig lagen gebruikt hebt, hoe is je probeersel eruit gekomen? Loste het niet van de alu misschien?
Protech Enigma XR
Oldtimers Kyosho Raider Pro, PB alpha, MRC Buffalo, Kyosho Burns, Tamiya Blitzer Beetle
ShadesInBlack is offline   Met citaat reageren
Oud 30 maart 2011, 21:32   #4 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Dat stond er eerst wel dat hij een nieuwe wou maken met glasvezel en 5 min epoxy .
Post is verandert .
Mvg Johan
Oud 30 maart 2011, 21:50   #5 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door jorrie Bekijk bericht
- 3x laag primer
Beginnersfouten:
vraag dan advies aan iemand die het vaker doet,
ik weet niet precies wat je allemaal uitgespookt hebt met primer, en laag tegen vastplakken etc. maar ik zal je een voorbeeldje geven hoe je zoiets op de makkelijke manier maakt.
je 2 mallen maak je goed schoon en je beplakt ze met PP plakband ( je weet wel, dat bruine plakband waar ze pakketjes mee dichtplakken), vervolgens pak je een stuk plastic folie wat groter is dan je koolstof, de randen van de folie plak je op de hoeken vast aan tafel met plakband, met een schuimroller rol je wat epoxy op de folie en leg je de droge koolstofweefsel op de zojuist ingerolde folie, even de epoxy laten intrekken, en eventueel nog een keertje met de roller wat epoxy erop rollen (het is niet de bedoelen dat het zeiknat word!) vervolgens leg je nog zo'n stuk plastic folie op het benatte koolstofweefsel.
dit pakketje kan je perfect knippen zonder dat de randen gaan rafelen, hetzelfde doe je met het glas wat je tussen de koolstof lagen lamineerd.
je pakt de mallen erbij, en je begint met de mal van de zicht kant, je pakt een stuk koolstofweefsel waar dus nog aan beide kanten de plastic folie op zit, en pulkt voorzichtig 1 kant de folie eraf, en legt het op de mal, met een creditcard o.i.d strijk je voorzichtig het laagje netjes op de mal en pulkt dan de buitenste folie eraf, dit herhaal je met de rest van de lagen tot je alles erop hebt geplakt. dan de binnenmal erop, en uitpersen maar.
vacuum is natuurlijk mooier en beter, maar niet iedereen heeft een pompje staan, en deze methode werkt op zich best goed..... mits de pasvorm goed is !
p.s. niet weer met plakband lopen klooien om de malhelften, maar pak gewoon een bos wasknijpers!
suc6
Carbon Specialist----SMP-Slide---Volledig Elcon Leopard---T3pk black
Laatst gewijzigd door Mugen MRX-3; 30 maart 2011 om 21:53
Mugen MRX-3 is offline   Met citaat reageren
Oud 30 maart 2011, 22:30   #6 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door ShadesInBlack Bekijk bericht
5 minuten epoxy leek me mischien een idee om het gewoon "quick en dirty" voor elkaar te krijgen na alle moeite om het netjes te krijgen. Maar dat zal idd niet sterk genoeg worden omdat dat 5 minuten epoxy wat "soepel" blijft over grotere opervlakken en niet goed uithard.
Oud 30 maart 2011, 22:34   #7 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Mugen MRX-3 Bekijk bericht
suc6
Hoi Thx voor de tip, een rolletje lijkt me inderdaad beter ik kwam erachter dat de koolstof doek erg makkelijk uit structuur raakt ook als je heel voorzicht epoxy erin dept.
Koolstof is me alleen veel te duur ik denk dat ik maar gewoon voor wat goedkope glasvezel band ga en dat zwart spuit dat werkt ook wel is mischien wat minder sterk en licht maja dat moet dan maar. Ik had zown stuk van 160g m2 dacht ik van de conrad. niet te betalen 35 euro bleek maar een halve meter te zijn, dat heb ik dr nu al zo goed als voor de helft opzitten en dat spul is zo dun dat je volgens mij wel 30 lagen nodig hebt om een beetje dikte te krijgen ( vandaar dat ik het gemengd heb met glasvezel band wat ik nog had liggen)
Ik heb het nog niet uit de mail gehaald, ik geloof dat de epoxy 24 uur moet uitharden zal zo eens kijken hoe hard het is. maar laat het maar even zitten tot morgenvroeg.
Behalve nog een keer proberen met glasvezel op de manier die jij omschrijft zie ik niet echt zitten nog, dat koolstofdoek is dat nog ergens goedkoper te krijgen gewoon een paar euro voor een 1m2? een prijs waarmee je je nog eens kunt vergissen of een foutje kunt maken? heb het besteld bij conrad.nl en wat spullen bij carbonwinkel.nl
(geen doek ) maar dat is ook niet echt goedkoop.
Oud 30 maart 2011, 22:58   #8 (permalink)
24 uur is bij 20 graden, een beetje verwarmen versneld de uitharding.
Koolstof is vreselijk duur, als ik het bedrijfsmatig inkoop betaal ik natuurlijk wel een stuk minder, maar toch...
Oud 31 maart 2011, 20:39   #9 (permalink)
Dank voor alle suggesties en tips.
Ik heb e.a vanavond losgehaald uit de mal en het resultaat viel me nog erg mee!
Weliswaar te dun dus ik heb niet echt de randen afgewerkt ( ik kan het product niet gebruiken ) maar wel een boel geleerd van hoe het niet moet zodat een volgende keer beslist veel beter moet kunnen.
De laklaag die ik eerst aangebracht had is erg mooi geworden echt die carbon look!
Kwam ook prima uit de mal dankzij de primer iets waar ik nog wat huiverig voor was, gewoon even in een teil met water een halfuur en het product smelt bijna van de mal af ;p
Ik heb nog wel wat vraagtekens of ik de kwaliteit kan verkrijgen met mijn mallen die ik wil, ik zit met name met het volgende:
1) De randen het is erg lastig om de randen "schoon" af te werken wordt denk ik toch een boel wegfresen en schuren uiteindelijk, zijn hier nog tips voor? Ik heb de randen uiteraard ook goed met primer "ingevet" zodat alles makkelijk los gaat
2) De dikte... in feite is mijn product niks meer dan een aantal rechte stukken met 2 rondingen, ik wil graag een zo goed mogelijke gelijke dikte overal maar dat lijkt wel erg lastig met de mallen die ik gemaakt heb. Heeft iemand nog tips om een gelijkmatige dikte te verkrijgen? Mischien toch een ander soort mal maken?
Hier de foto's:
Laatst gewijzigd door jorrie; 31 maart 2011 om 20:44
Oud 31 maart 2011, 21:08   #10 (permalink)
Ga glasvezel band van 2 cm kopen bij conrad. Minder materiaal om de randen ds makkelijker te verwerken. Iemand nog een tip idee hoe ik de mallen preciser krijg?
Laatst gewijzigd door jorrie; 2 april 2011 om 15:58
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 13:11.
