| | #1 (permalink) |
Als ik bij diverse modelbouwwinkels kijk zie ik zoveel soorten balsa en andere soorten hout dat ik door de bomen het bos niet meer zie en zoek daarom hulp. Ik wil graag een modelschip bouwen volgens tekening, schaal 1:100 en wel een marineschip Kortenaerklasse (S-Fregat) en welke soort hout (balsa, vuren, mahonie, linde e.d.) kan ik het beste kopen voor de romp, moet ik hierbij ook op het gewicht van het hout letten of is dat meer van belang bij vliegtuigen? Graag advies. Alvast dank, Rob Bogers
__________________ Gediend op: Hr.Ms. van Galen (F803), Kortenaer (F807), Tromp (F801),Piet Heyn (F811),van Amstel (F831), van Galen (F834), Karel Doorman (F827) |
| | #2 (permalink) |
Zou ik in het botenforum vragen.
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • |
| | #4 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 20 februari 2009 Locatie: Barendrecht (NL) Leeftijd: 65
Weblogartikelen: 2 | Dag Rob. Een antwoord op jouw vraag is niet zo maar te geven. Hangt van een aantal factoren af, onder andere:
Voor statische modellen gebruik ik de "ouderwetse" dubbele beplankingsmethode die in veel bouwkits ook nog wel gebruikt wordt. Voor de Rotterdam 1:200 heb ik bijvoorbeeld een eerste laag van 6 x 1,5 linden latten gebruikt, en voor de tweede beplanking (die er nu net op zit) 1 x 5 noten. Voor knilspantschepen ligt de zaak weer anders, dan kan je de hele romp uit een paar platen opbouwen, waarvan dan wel de uitslag nauwkeurig bepaals moet worden. Daar wordt dan vaak watervast triplex voor gebruikt. Groet, Ad Bakker
__________________ Amerigo Vespucci, HMS Victory, Mississippi 1870, ss Rotterdam 1:200 (van scratch) Speciale tekens in je boodschap? - Evenwicht kwijt? - Learning all the time" |
| | #5 (permalink) |
Rob, d.m.v. klikken op waarschuwingsbordje onder je naam, kun je moderatoren vragen om draadje te verplaatsen.
| | #6 (permalink) |
OK Ron, hij had ondertussen de vraag opnieuw gesteld in het botenforum. Daar heb ik mijn antwoord ook maar herhaald. Dit draadje kan dus afgesloten worden. EDIT Ondertussen gemeld
| | #7 (permalink) |
| In principe zou het in beide subfora kunnen maar in botensubforum zit juist de specifieke kennis die jij nodig hebt. Vandaar mijn suggestie. De nieuwe versie http://www.modelbouwforum.nl/forums/...odelschip.html
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • Laatst gewijzigd door ron van sommeren; 11 april 2011 om 17:09 |
