| | #136 (permalink) |
| Lid sinds: 1 augustus 2010 Locatie: Zutphen Leeftijd: 37
Dat is een mooi compact apparaatje! Daar zit alles op behalve een buffervaatje. Vroeger werkten we bij Rhebergen ook met 2 van die (grote) membraampompen, gekoppeld aan een buffervat en dat ging heel goed; ze hadden nauwelijks onderhoud nodig, alleen het water reservoir regelmatig bijvullen Het enige puntje van kritiek dat ik hier kan bedenken is dat het verpompte volume van dit machintje bij atm. druk wel laag ligt (360 liter/uur); dan duurt het bij een volumineus product (dus ook een volumineuse vacuumzak) wel erg lang voor je alle lucht uit de zak hebt getrokken, en het daarna een langdurig karwei kan zijn om alle lekjes langs de tacky-tape randen op te snorren; als de opbrengst van de pomp hoger ligt beginnen ze sneller te sissen en vind je ze makkelijker .Als je om het bulk uit de zak te trekken even een stofzuiger gebruikt, ben je wel het meeste kwijt, maar ik denk dat je met dit pompje van 65 watt toch snel iets aan (gewenst) vermogen tekort komt. Het is net als op de motor varen; soms is het handig om even over wat extra vermogen te beschikken Mvg HJ Laatst gewijzigd door haje74; 5 januari 2012 om 22:31 |
| | #137 (permalink) |
Zo, ik begin op dreef te komen met het vacumeren, heb al aardig wat geleerd (en geïnvesteerd.. Vacumeren, een nieuwe uitdaging voor me! - Modelbouwforum.nl Zoals je daar kunt lezen staat het eigenlijke verslag ergens anders: Werken met vacuum |
