Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > Verlijming & constructie
Oud 20 april 2005, 23:02   #1 (permalink)
delta johan's schermafbeelding
Leeftijd: 42
Standaard Polystyreen expanderen
Hallo,
Ik heb hier aleens eerder iets gevraagd over het expanderen van polystyreen granulaat korrels, oftewel het zelf schuimen van "piepschuim".
Ben in m'n zoek toch iets wijzer geworden.
PS granulaat wordt verhit met waterdamp waarbij pentaangas wordt toegevoegd, hierna wordt het met druk in een mal gespoten.
Helaas kom ik er in m'n zoektocht niet precies achter hoe dit procede in z'n werk gaat.
Maar het lijkt me geweldig dit zelf te kunnen, m.b.v. grootmoederssnelkookpan bijvoorbeeld
Ik heb geen zin om een peperdure stepfour maschine aan te schaffen. Bovendien een beetje expirementeren hoort bij modelbouw.
Zijn er onder ons nog kunstofdeskundigen die mij uit deze droom kunnen helpen van het zelf ontwikkelen van een dergelijk projekt?
Gevleugelde groet Johan.
vliegen is een verslaving!
delta johan is offline   Met citaat reageren
Oud 20 april 2005, 23:05   #2 (permalink)
Satoer's schermafbeelding
Leeftijd: 34
Bij de bouwmarkt verkopen ze purschuim flessen
Gelukkig is de paardensport van mijn vriendin nog veel duurder
Satoer is offline   Met citaat reageren
Oud 20 april 2005, 23:06   #3 (permalink)
Leeftijd: 42
Purschuim is veel te zwaar...
Groet Johan.
Oud 21 april 2005, 01:03   #4 (permalink)
Rick NT's schermafbeelding
Leeftijd: 37
Ik heb ooit eens vluchtig de theorie over 'piep' gehadt. Ik kan je garanderen dit valt niet onder huis/tuin & keuken projekten.
http://www.stybenex.nl/pdf/eigenscha...n_gegevens.pdf op pagina 2 staat het een en ander beschreven.
Dat zelf inbrengen van pentaangas moet je dus snel vergeten.
Als je het granulaat met 'ingevroren' pentaangas kunt krijgen in kleine hoeveelheden, dan opletten bij de eerste verwarming, het pentaangas zal uit het materiaal treden en kan explosiegevaar opleveren.
Persoonlijk zou ik voor een zelfbouw 'step-four' gaan, een negatieve mal fabriceren die de druk aan kan is ook niet makelijk en goedkoop.
Rick
Rick NT is offline   Met citaat reageren
Oud 21 april 2005, 12:32   #5 (permalink)
zinnia's schermafbeelding
Leeftijd: 60
Eerst even duidelijk stellen, ik ken niks van de vliegerij. Maar in PU schuim zijn er verschillende kwaliteiten, de lichtste is isolatieschuim, dit expandeert ook het hardst. Als je dit schuim in een mal kunt spuiten, met een mogelijkheid om uit te zetten, dan scheelt de densiteit echt niet zo veel met piepschuim.
De Liberation: motoren ingebouwd: schaal 1/65 gewicht 140gram
Tijdelijk geen webstek Groeten Gilbert
zinnia is offline   Met citaat reageren
Oud 21 april 2005, 12:36   #6 (permalink)
Leeftijd: 60
Dit nog vergeten: PU is sterker dan polystyreen. Bepaalde stukken kunnen dus hol gemaakt worden.
Het binnenstuk van de mal, dat later verwijderd moet worden, eerst bekleden met papier. Dan komt het er zo uit.
Oud 21 april 2005, 18:55   #7 (permalink)
Leeftijd: 42
Nadat ik die pdf file had gelezen krijg ik er alleen maar meer zin!
Ik moet dus polystyreen-beads zien te krijgen en met een snelkookpan in een mal spuiten. Nix geen gevaarlijke stofjes geen gevaar voor de gezondheid. Ook geen ingevroren pentaangas nodig.
Lijkt me te doen toch.
Langzaam maar zeker lijkt het me steeds haalbaarder...
Ik had juist gehoopd dat iemand me uit de droom kon helpen.
Wie weet hoe ik aan polystyreen-beads kom?
Groet Johan.
p.s. Bedankt voor jullie reakties, aanvullingen natuurlijk welkom!
Oud 22 april 2005, 09:23   #8 (permalink)
Leeftijd: 36
Vraag eens bij een polystyreenfabriek, bijv Polycel in Gouda
skiff is offline   Met citaat reageren
Oud 25 oktober 2005, 01:43   #9 (permalink)
birdy
Guest
Berichten: n/a
Als onderzoeker in de chemisch industrie kan ik je vertellen dat het 'amateur' verwerken van Expandeerbaar Polystyreen (EPS) onbegonnen werk is. Je kunt niet aan de geschikte basismateriaal komen en het 'opschuimen' is een proces die alleen in de vorm (met de bolletjes en stoom) of met heel duur en ingewikkeld apparatuur gedaan kan worden. Ga voor de (isolatie) PUR variant. Een mogelijke variant is het gebruik van roofmate die je snijd tot het de vorm bijna vult en dan de rest met de (isolatie) pur opvult Succes, birdy
  Met citaat reageren
Oud 25 oktober 2005, 07:41   #10 (permalink)
Delta Johan moet echt een leuke buurman zijn, voor je het weet knalt oma's snelkookpan met schuim en al uit elkaar. Je zal er maar naast wonen.
Kan iemand mij waarschuwen als Delta Johan gaat experimenteren met miniatuur atoombommen, dan ga ik een paar landen verderop in dekking.....
The difference between men and boys is the price of their toys!!!
Hugh M. Hefner
M-thing is offline   Met citaat reageren
Oud 25 oktober 2005, 20:51   #11 (permalink)
val
val's schermafbeelding
Wat wil je gaan doen met dat piepschuim? alle vliegtuigen die ik gevlogen heb uit blote piep vlogen nogal lomp.
Groeten
val is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 13:11.
