| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 27 september 2005 Locatie: Stadskanaal, Groningen
Ik heb over de jaren heen vanwege de lage prijs van het spul regelmatig 2-componenten epoxy van de Action geprobeerd, verschillende tubetjes dus. Ik lijk wel een ezel, want ik blijf me uit zuinigheid aan dezelfde steen stoten: hoewel ik mijn best doe om het 1 op 1 te mengen, maak ik veel te vaak mee dat de lijm niet goed uithardt en dus wat flexibel blijft. Hebben anderen die deze lijm gebruiken dezelfde ervaring? Moet ik bij deze lijm beter wat meer harder dan lijm gebruiken, of is het prutspul dat ik beter niet kan gebruiken?
__________________ Tanto quanto, tanto tam! |
| | #2 (permalink) |
| Banned Lid sinds: 5 augustus 2006 Locatie: Oss Leeftijd: 59
Prutspul , ik lijm bijna alles met PU . Alleen als ik een belastbare verbinding moet maken neem ik 24 uurs epoxy of UHU Endfest 300 Heb hier ook nog 2 grote tuben uit de bouwmarkt liggen , zou 1A spul zijn volgens meerdere hier , gebruik ik ook niet meer , word gewoon niet hard . Mvg Johan |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 13 september 2004 Locatie: Tilburg Leeftijd: 41
1 woord TROEP
__________________ Xray nt1 2009 ec, xray XII link, xerun 120a 1s, lrp X11, novarossi 12-3sct, pico evo4, mp blizzard 800 watt, valenta triagle, graupner mx16s, sanwa m11, Xray T2-009. |
| | #4 (permalink) | |
| Lid sinds: 6 januari 2008 Locatie: Boxtel (MVC Boxtel) www.mvcboxtel.nl
| Citaat:
Ik heb dit ook wel eens gehad met epoxy uit de modelwinkel, en dat was geen troep (maar waarschijnlijk te oud
__________________ Gaan vliegen is een keuze, landen is verplicht... | |
| | #5 (permalink) |
| met een weegschaaltje
| | #7 (permalink) |
UHU endfest mix ik altijd op het oog , 2x een halve druppel is niet te wegen . De snellere harzen ( 5 , 10 en 20 min ) die 1 : 1 gemixt worden kan je op het oog mixen . Met merk produkten geeft dat geen problemen . Alleen de 24 harzen weeg ik af. Mvg Johan |
| | #8 (permalink) |
| Juist met die spuiten had ik altijd een probleem omdat de stof aan de ene kant altijd meer of minder stroperig was dan aan de andere kant. Daardoor kwam er uit de ene kant meer dan de andere, het lukte me nooit om er gelijke hoeveelheden uit te krijgen, dus sneed ik de verbinding tussen de beide tubes los en gaf ik de voorkeur aan tubetjes.
| | #11 (permalink) |
| Bij modelbouw gebruik ik epoxy alleen om beukenhouten motordragers met triplex spanten te verlijmen (ik ben old school), maar nu heb ik het voor iets anders nodig, namelijk om een afgebroken tand van een zeer oude antieke klok met houten raderen te repareren. De methode daarvoor is met klei een afdruk van een goed deel van het rad te maken, vervolgens de kleimal om het deel met de ontbrekende tand te doen en de ontstane ruimte te vullen met epoxy. Om vervolgns te functioneren moet de epoxy wel goed uitharden.
| | #12 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 6 augustus 2006 Locatie: Hilversum Leeftijd: 65
Ik ben bij de Action ook nog geen epoxy tegengekomen, terwijl ik er toch regelmatig doorheen wandel en een fan ben van hun alleslijm (net UHU Hart) en hun CA lijm. Maar als je veel body moet maken kan je er beter iets aan toe voegen zoals microballoons. Ben wel nieuwsgierig naar die Action epoxy...
__________________ Bart Doets The older I get, the better I was |
| | #14 (permalink) |
Ik gebruik alleen R&G 24h epoxy en een weegschaaltje. Mengverhouding qua gewicht hars:harder = 10:4. R&G is prijzig, maar is gegarandeerd goed. En laten we eerlijk zijn, je gebruikt toch juist epoxy als het ECHT vast moet zitten? Dan ga je niet rommelen met goedkopie spul. Teminste ik niet. Werkt ook ideaal voor het maken van glas of carbon onderdelen.
__________________ Full Throttle Fury! |
| | #15 (permalink) | |
| Citaat:
ook al eens gedacht aan acryl die de nagel stylisten gebruiken. kan je heem mooi bewerken met dremel als het hard is. en hard ook nog snel uit. mvg Hans
__________________ Xray nt1 2009 ec, xray XII link, xerun 120a 1s, lrp X11, novarossi 12-3sct, pico evo4, mp blizzard 800 watt, valenta triagle, graupner mx16s, sanwa m11, Xray T2-009. | |
