| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 11 november 2011 Locatie: Zaanstad Leeftijd: 50
Reparatietape geprobeerd maar dat gaat later weer loszitten, het gaat om het plakken op randen op elkaar gestapelde EPP plaat. Is polyesterhars(+harder) met EPP te gebruiken als oppervlakte verharder evt met glasvezel matjes of om te lijmen. |
| | #4 (permalink) |
De platen zijn wel gelijmd met pu en schuin afgesneden tegen luchtweerstand maar dan om de toch zachte rand wat bestendiger te maken. In een filmpje van een bouwverslag gezien, de schuine kant is dun en brokkelt gemakkelijker af. Misschien toch wat polyester erop smeren ipv tape dat wordt keihard en is goed glad te schuren. |
| | #6 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 6 augustus 2006 Locatie: Hilversum Leeftijd: 65
| Citaat:
Epoxy moet je niet meeer willen schuren, hooguit opschuren om te lakken.
__________________ Bart Doets The older I get, the better I was | |
| | #8 (permalink) |
nou-ou.... Je kan een vliegtuig natuurlijk best heel sterk maken, zoals een tank. Die vliegen vrij slecht, maar gaan niet gauw kapot.
| | #9 (permalink) |
| Lid sinds: 4 mei 2003 Locatie: Emmeloord vlieg bij lvc emmeloord Leeftijd: 23
Glasvezel tape en dan met een handwarme foli/strijkbout zacht verwarmen en met een doek na strijken Af en toe een keer opnieuw doen.
__________________ www.lvc-emmeloord.nl Bigjim 2.7m DLE 111 Zoder sukhoi 31 2.3m 3W 70 Cap 232 2m zenoah 62 |
| | #10 (permalink) |
Glasvezeltape is besteld. Experimentje gedaan met polyesterhars, hecht goed en tast EPP niet aan. Sleufje maken met de soldeerbout en volgieten met hars kan ipv latje van hout of koolstof. |
