| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 10 september 2008 Locatie: Eindhoven Leeftijd: 37
Hallo, Op de club zijn we bezig met het bouwen van een climaxx (zwever) geheel vanaf tekening. (voor foto's zie www. Desticks.nl. De romp wordt gemaakt van 3mm multiplex. Nu hebben een paar man de romp korter gemaakt omdat ie niet in zijn geheel in de lengte uit een multiplex plaat gehaald kon worden. Andere hebben de originele lengte gebruikt en de romp verlengd met ern appart stukje multiplex Ik heb de romp schuin uit de multiplex plaat gesneden zodat ie in 1 stuk is en de originele lengte zoals op tekening behoud. Nu hoorde ik van een clublid dat dat misschien niet kan in betrekking tot de looprichting van nerven van het multiplex. Heeft iemand hier ervaring mee? Groeten Jerry
__________________ Easystar, Minimag, Blade Dancer, HK-Spitfire, Last Down XL, Climaxx(under construction) |
| | #2 (permalink) |
ik denk dat het toch een tamelijk zware romp zal worden , ik vlieg met een org . je kan ook uit 1 stuk bouwen he ( er bestaan ook langere platen hoor ) of ^^^^^ zo de 2 platen verbinden
__________________ NO WIND NO FUN |
| | #3 (permalink) |
Dat klopt. Maar maakt het iets uit of je de romp in de lengte uit de plaat haald of schuin..... Dit ivm met sterkte...? --- I am here: http://maps.google.com/maps?ll=51.472104,5.486222 Gtz, Jerros
| | #5 (permalink) |
| Banned Lid sinds: 5 augustus 2006 Locatie: Oss Leeftijd: 59
Optimal zou zijn in de lengte van de buiten nerf . Ik neem ook aan dat jullie uit triplex bouwen en niet uit multiplex. Multiplex heeft meer dan 3 lagen , hier zou het alleen optisch zijn. Ik weet niet hoe lang jullie rompen zijn , timmerplaat van de gamma is 1220 mm lang . Is het model langer , is een vertanding aan te raden die ergens onder de vleugel of bij de neus zou moeten zitten en waar je dan een verdubbelaar aan de binnenkant overheen lijmt . Hier een voorbeeld van de trainer 1600 . ![]() Direkt boven de rompzijkant ligt de verdubbelaar die aan de binnenkant word verlijmt . Maar over jouw romp hoef je je geen zorgen te maken , ook met een schuin verlopende nerf is hij sterk genoeg , en na het bespannen is daar ook niks meer van te zien. Mvg Johan Ps: het inkorten van een romp moet je nooit gaan doen , de vliegeigenschappen worden er niet beter om. |
| | #6 (permalink) |
Hoi Plotterwelt alias Johan, Bedankt voor je duidelijk antwoord in tegenstelling tot Simundewulf. Heb inderdaad ook de timmerplaat van de Gamma. Onze romp wordt ongeveer 1360mm lang. met daaroverheen een vleugel van 2540mm. Volgens jou moet dit dus geen probleem zijn. Waarom is de loop van de nerven zo belangrijk? buiging? Sterkte? En lopen de nerven van een triplexplaat allemaal dezelfde kant op dan. ik dacht dat dat geperst was? Groeten, Jerry
| | #7 (permalink) |
Bij de 3 laagse timmerplaat lopen bijde buitensten gelijk en de binnenste 90 grad verdraait. Zouden ze alle 3 gelijk zijn kon je ook een 3mm plank nemen. Door het verdraait verlijmen van de dunne vellen fineer krijg je de sterkte in de plaat , hoe meer lagen bij gelijke enddikte hoe sterker het word . Maar dan word het ook zwaarder . De timmerplaat is eigenlijk ideaal voor ons , sterk genoeg maar toch licht van gewicht. In de lengte van de buitenste nerven is hij het sterkste en buigt hij makkelijker . Beetje schuine nerv is nog geen grote verlies aan sterkte . Mvg Johan |
| | #8 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • | |
