Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > Verlijming & constructie
Oud 30 januari 2012, 12:16   #1 (permalink)
bosreus's schermafbeelding
Leeftijd: 54
Standaard magneten lijmen op plexiglas
Hallo,
Ik wil vlakke magneten op een ronde plexiglazen buis lijmen. Het moet dus een opvullende lijm zijn en geen secondenlijm o.i.d. Welke lijm kan ik hiervoor gebruiken?
Al vast bedankt voor eventuele reacties.
Hans
U47, Neptune, Lafayette, Typhoon, Seaview 80" en zelfbouw.
We willen allemaal oud worden, maar we willen niet oud zijn!! Gr. Hans V
bosreus is offline   Met citaat reageren
Oud 30 januari 2012, 12:22   #2 (permalink)
Cheeta's schermafbeelding
Leeftijd: 24
dat is een lastige verlijming. opvullen met materiaal geen optie? Eerst een stukje plastic maken dat de ruimte opvult?
Zou denk zoiezo in de 2K lijmen gaan kijken
Mvg. Alwin
Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen De Asfalt Rockers
Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen
Cheeta is offline   Met citaat reageren
Oud 30 januari 2012, 12:22   #3 (permalink)
blaauwen's schermafbeelding
Leeftijd: 51
Even gegoogled
Plexiglas lijm (100g) - Kunstoflijm - Conrad Electronic
Met vriendelijke groet, Aad d. B.
Geen betere raad dan voorraad!
blaauwen is offline   Met citaat reageren
Oud 30 januari 2012, 13:15   #4 (permalink)
Leeftijd: 54
De lijm van conrad, heb ik meer de indruk van dat deze voor plexiglas op plexiglas is.
Ik ben er vergeten bij te vermelden dat het voor een duikboot is en dat de magneetjes in het natte gedeelte komt. En ik heb ergens op dit forum gelezen dat secondenlijm oplost als het langdurig in het water ligt en dus afvalt.
Ik zal het dus in een of andere 2k lijm moeten zoeken.
Hans
Oud 30 januari 2012, 14:02   #5 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Ariel's schermafbeelding
Leeftijd: 57
UHU-plus Endfest 300
Johannes
Ariel is nu online   Met citaat reageren
Oud 30 januari 2012, 14:13   #6 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Ik gebruik ook de UHU endfest 300 als ik magneten op de rand van een halve plexiglas bol lijm .
De halve bol dient als bescherming voor de elektronica op de Quadcopters .
Mvg Johan
Oud 30 januari 2012, 15:14   #7 (permalink)
Leeftijd: 50
Hans, moeten de magneten er echt op? Geen optie om ze een beetje in plexiglas te verzinken met een boor? Waar is het voor, behalve dat het nat is?
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Oud 30 januari 2012, 15:36   #8 (permalink)
Leeftijd: 54
@ Ron
Er moet een kap bevestigd worden op mijn waterdicht comparitiment van m'n duikboot, dus hierin boren is geen optie.
Zal vanavond een foto plaatsen.
Hans
Oud 30 januari 2012, 15:58   #9 (permalink)
Leeftijd: 50
Ik bedoelde niet volledig doorboren. Niet dieper boren dan nodig is ommagneetjes vlak aan te laten liggen. Ligt natuurlijk ook aan wanddikte of dat kan.
Oud 30 januari 2012, 18:05   #10 (permalink)
Leeftijd: 54
Hier is dan de foto.
De lang kap die langs de duikboot ligt wil ik erin klikken m.b.v. magneetjes.
De wanddikte is slechts 5mm en dan ben je er snel doorheen geboord
Oud 30 januari 2012, 18:27   #11 (permalink)
Leeftijd: 24
er bestaat ook flexibele magneet strip.... is dat geen optie? dat kun je plooien in de vorm van je buis.
Mvg. Alwin
Oud 30 januari 2012, 18:48   #12 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
De beletteraar heeft vaak afval stukken van magneet folie .
Ik heb het niet nee .
Mvg Johan
Oud 30 januari 2012, 19:08   #13 (permalink)
Leeftijd: 50
Lijmvlakjes vijlen?
Oud 30 januari 2012, 19:54   #14 (permalink)
prop-er's schermafbeelding
Leeftijd: 34
Hotglue?
Al mijn gratis tekeningen vanaf nu te downloaden op http://www.rcplans.nl
prop-er is offline   Met citaat reageren
Oud 30 januari 2012, 23:23   #15 (permalink)
H.B.Busking's schermafbeelding
Hangt het ook niet een beetje van de vorm van de magneten af?
Als je die uit een brushless buitenloper neemt... zijn niet al te dik. Langwerpige balkjes. Die zou je aan de kap kunnen epoxien. Op het plexiglas zou ijzerstrip kunnen volstaan, indien nodig iets rond gezet. Plexiglas opruwen en dan verlijmen. Je zou zelfs aan een of meerdere banden verzinkte plaat rondom kunnen denken. Die soldeer je tot loops. Dusdanig dat je ze pas over de buis kunt schuiven. Hoef je niets te lijmen.
Als dat soort magneetjes los niet te koop zijn... zulks een motortje kopen en slopen... Of Ron heeft wellicht nog wat adresjes?
Viba plastics heeft een goede lijmwijzer via de seach. Kom je vast op Araldite industrie varianten uit. Dat zijn bijzonder sterke lijmsoorten. Maar verwacht wel pittige prijzen, en je hebt een bijzonder pistoolhoudertje + mengtuitjes nodig. Geopend is de lijm niet lang houdbaar. Is de lijm overtijd... ongeopend... kan je het gevoegelijk ongeopend weg knikkeren (diepe, diepe zucht). Maar het laat nooit en te nimmer meer los...
Overigens... bijzonder fraaie 'voyage to the bottom of the sea' sub.
Dat pijlloodgeluid maakte vroeger de serie verschrikkelijk unheimisch...
Gr Bas
H.B.Busking is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 13:15.
