Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > Verlijming & constructie
Oud 4 februari 2012, 15:38   #1 (permalink)
Leeftijd: 61
Standaard lijmen van abs
Hallo welke lijm kan ik het beste gebruiken om abs te lijmen
ik had uit het verleden nog een flesje lijm voor polysureen staan maar deze is aan het opraken
Deze lijm is net als water los abs makkelijk op en droogt erg snel
corh4 is offline   Met citaat reageren
Oud 4 februari 2012, 16:13   #2 (permalink)
Wat staat er op je flesje?
Schaf een nieuw flesje aan van hetzelfde spul wat je al gebruikte.
Waarom een alternatief voor iets wat goed werkt?
De apotheek heeft vaak van die vloeistoffen waarbij sommige plastieken goed hechten.
Echter hebben deze vloeistoffen bij inhaleren en ander (lekker) gevoel effect!)
gr Richard
Richardcj is nu online   Met citaat reageren
Oud 4 februari 2012, 19:47   #3 (permalink)
Leeftijd: 50
Dit valt niet onder wetenschap Cor. Gelukkig is er een specifiek subforum voor jouw vraag Verlijming en Constructie. Ik heb de moderatoren gevraagd deze discussie daar naar toe te verplaatsen, krijg je meer reacties
Vriendelijke groeten Ron
• Drive Calculator • volts jolt •
• zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills •
Oud 4 februari 2012, 21:42   #4 (permalink)
hmeijdam's schermafbeelding
Leeftijd: 51
Hallo Cor,
Om ABS te lijmen gebruik ik deze lijm. Dat werkt bij mij erg goed. In het verleden wel met epoxy geprobeerd, maar dat hecht een stuk minder. Het spul stinkt echt verschrikkelijk, dus dat moet je niet in huis gebruiken.
Voor een paar dubbeltjes minder hebben ze het in een nog kleiner tubetje hier
Lipsmackin' Thirstquenchin' Acetastin' Motivatin' Goodbuzzin' Cooltalkin' Highwalkin' Fastlivin' Evergivin' Coolfizzin'....Methanol
hmeijdam is offline   Met citaat reageren
Oud 4 februari 2012, 22:39   #5 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
H.B.Busking's schermafbeelding
Hans, das een goeie link! Bepaalde Aralditen zijn ook acrylaten en een pittige aantasting van de hobbybeurs. Deze gaat meteen in m'n favorieten!
H.B.Busking is offline   Met citaat reageren
Oud 15 februari 2012, 21:40   #6 (permalink)
ShadesInBlack's schermafbeelding
Leeftijd: 32
aceton? Hangt af van wat je juist wilt "lijmen", maar werkt goed.
Protech Enigma XR
Oldtimers Kyosho Raider Pro, PB alpha, MRC Buffalo, Kyosho Burns, Tamiya Blitzer Beetle
ShadesInBlack is offline   Met citaat reageren
Oud 16 februari 2012, 10:27   #7 (permalink)
Baggeraar's schermafbeelding
Leeftijd: 48
meer verhalen over ABS lijm
Op de werf: onderlosser ; Stoombaggermolen uit 1932 ; Stoomsleepboot ; verre toekomst ; droom ;
tussendoortje?
Leer van andermans fouten, je wordt niet oud genoeg om ze allemaal zelf te maken!
Baggeraar is offline   Met citaat reageren
Oud 16 februari 2012, 13:57   #8 (permalink)
PapaHotel's schermafbeelding
Leeftijd: 49
Wat voor een verbinding moet het worden?
Voor platen haaks op elkaar, repareren van scheuren, ed. kan je ook abs 'lassen' met een heteluchtpistool. Je hebt een simpel opzetstukje voor nodig.
Onderstaande link is ter illustratie. Bij Hornbach heb ik een veel goedkopere, blikken versie gezien.
snellasmondstuk-3mm | las-fohns
En, dit is een soort handleiding:
http://www.brinktechniek.nl/prodinfo/670210h.pdf
Groet, Sinan
PapaHotel is nu online   Met citaat reageren
Oud 9 maart 2012, 11:31   #9 (permalink)
Vincent1979's schermafbeelding
Leeftijd: 32
De topic is wel een maand geleden gestart maar ik wil toch even mijn bijdrage leveren,
Meeste seconde lijmen voldoen ook goed voor ABS,
Ik gebruik zelf voor ABS deze lijmen,
UHU Plast Special :
En voor het grove werk Bison Kombi Power 2k polyurethaanlijm :
Met deze 2 lijmen heb ik het beste resultaat,
Aceton is ook een goed oplossing maar niet echt gezond voor de luchtwegen,
Mvg Vincent,
Op dok : SL 109 , Op de werf : ITC Bluster, Planning ITC ??????
Aliquando et insanire iucundum est
Vincent1979 is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 13:15.
