Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > Verlijming & constructie
Oud 23 augustus 2005, 20:08   #1 (permalink)
Forrest
Guest
Berichten: n/a
Standaard Aluminium platen 1 en 3 mm dik gezocht.
Luitjes,
Voor een project ben ik op zoek naar Aluminium platen van 1 en 3 mm dik, maar deze kan ik nergens vinden.
De 1 mm plaat is nog niet het probleem, die heeft Conrad wel.
Maar de 3 mm plaat kan ik niet vinden. Het moet ongeveer 50 cm lang zijn, en +/- 20 cm hoog. Conrad heeft deze dikte niet, en deze lengtes ook niet.
Ik heb hier in de buurt ook al gekeken, de Praxis/Gamma/Karwei en noem ze maar op hadden ook niks. En de grotere ijzerwinkels konden alleen grote hoeveelheden aannemen, á 3x3 meter
Wie weet er (het liefst een webwinkel, of een winkel die het via post verstuurd) die zoiets verkoopt ?
Als iemand nog z'n platen thuis heeft liggen houd ik me natuurlijk ook aanbevolen
Grtz,
Niek
  Met citaat reageren
Oud 23 augustus 2005, 20:21   #2 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Leeftijd: 56
Kijk eens bij de metaalwinkel. Die zit in diverse plaatsen en heeft een webwinkel die je HIER kunt vinden.
Succes.
Groeten,
Ernst Grundmann
Ernst Grundmann is offline   Met citaat reageren
Oud 23 augustus 2005, 20:28   #3 (permalink)
Forrest
Guest
Berichten: n/a
Hoi Ernst,
Harstikke bedankt !
Maar levert deze (web)winkel ook kleine platen á 50x 20 cm ? Ik heb zo de indruk dat "Metaalwinkel" meer voor grotere hoeveelheden is.
Ja, emailtje richting hun met de vraag is ook al onderweg :P .
Grtz,
Niek
  Met citaat reageren
Oud 23 augustus 2005, 22:34   #4 (permalink)
Aeronaut heeft diverse plaatmaterialen in het assorti, alu, dur-alu, messing, e.d. Van diverse maten en diktes.
Even navragen bij je lokale modelbouwboer.
Groeten,
Marcel.
The difference between men and boys is the price of their toys!!!
Hugh M. Hefner
M-thing is offline   Met citaat reageren
Oud 20 oktober 2005, 00:07   #5 (permalink)
JohnvanE's schermafbeelding
Leeftijd: 57
In Venray zullen ze best wel een constructie bedrijf hebben zitten waar ze diverse metalen constructie's e.d. maken.
Vaak hebben ze daar afvalstroken staan, die je voor een paar euro kunt kopen.
Je betaald dan meestal het gewicht of ze zeggen maar een prijsje.
Hier hebben ze ook zo'n bedrijf zitten en daar ga ik altijd shoppen als ik iets nodig heb.
En ik betaal maar een schijntje (of gratis) ten opzichte van Co.r.d of iemand anders.
Alles heeft zijn reden, alles wat omhoog gaat komt ook weer naar beneden.
John. http://www.johnvaneldijk.nl/ en http://www.van-eldijk.de.vario-helicopter.org/
JohnvanE is offline   Met citaat reageren
Oud 21 oktober 2005, 07:41   #6 (permalink)
Of informeer eens bij Bart Nopper (http://www.propellor.tv) zie ook het draadje over zijn vliegtuig: Dit is pas schaalbouwen!!!
Hij gebruikt aluminium platen (verschillende diktes) uit de drukkerij. Om ze goed te kunnen buigen en bewerken verhit hij ze eerst.
Hoop dat je er wat aan hebt
BasK is offline   Met citaat reageren
Oud 21 oktober 2005, 07:47   #7 (permalink)
Mark Oostveen's schermafbeelding
Leeftijd: 34
Ik heb ooit eens platen bij de Gamma gehaald. Ik geloof de 1mm versie
Succes
Mark
Wie het luchtgevecht gewonnen heeft, moet de landing nog overleven.
Het is niet één component maar de som van componenten die het totaalgewicht bepaald.
Mark Oostveen is offline   Met citaat reageren
Oud 21 oktober 2005, 08:15   #8 (permalink)
piccolopup's schermafbeelding
Leeftijd: 50
Kijk eens bij je plaatselijke loodgieter/installatiebedrijf!
Bart Nopper gebruikt inderdaad offsetplaten, maar deze zijn 0,15 - 0,20 mm!
Logo 10 ~ Augusta A 109 ~ Easy star ~ Lid LLC Aeria
piccolopup is offline   Met citaat reageren
Oud 21 oktober 2005, 08:28   #9 (permalink)
Dirk's schermafbeelding
Leeftijd: 60
De meeste "gereedschapzaken" die alles, van spijker tot boormachine, aan de aannemers leveren (en meestal ook aan particulieren) hebben wel een assortiment aluminium plaat in huis van verschillende diktes en kleine afmetingen ... bijna elke stad of dorp heeft wel zo'n zaak (te herkennen aan de vele busjes die daar rond 8 uur 's morgens, voor de deur en de wijde omgeving, slordig geparkeerd staan)....
Na het vliegen is landen een NohohoHOODzaak!!
Dirk is offline   Met citaat reageren
Oud 21 oktober 2005, 10:00   #10 (permalink)
Leeftijd: 39
Kijk ook eens bij een oud ijzer inzamelaar, bij ons in Eindhoven zit een gereedschapzaak waarbij achter de zaak de metaal in en verkoop zit.
Keus genoeg in staal, aluminium, messing Koper etc etc.
staal: € 1,50 per kilo
overig € 3,00 per kilo
Je kan alleen meenemen wat er ligt en niets op maat laten zagen/knippen, dus goed zoeken.
Elke stad heeft in de omgeving wel een metaal handel voor oud ijzer zitten, gewoon een keertje kijken.
Als ik nu zit, hoe kan het dan aan mij liggen.... ?
John33 is offline   Met citaat reageren
Oud 21 oktober 2005, 12:17   #11 (permalink)
Leeftijd: 36
Ik heb even op detelefoongids.nl gezocht in het bedrijvengedeelte, naar aluminium in venray, en er komen een stuk of 8 adressen uit, alle bij jou in de buurt, die je best zouden kunnen helpen...
skiff is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 13:16.
