Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > Verlijming & constructie
LinkBack Discussietools Weergave
Oud 14 augustus 2013, 10:07   #1
Leeftijd: 32
Standaard zagen van plexiglas of lexan
Voor een klein projectje zou ik een vlakke plaat plexiglas (acrylaat) of eventueel lexan (polycarbonaat) moeten zagen. Dikte van de plaat zal iets van 4 เ 6 mm zijn.
Ik heb geen beschikking over bvb een lintzaag of een tafelcirkelzaag.
Ik heb wel een dremel en dremel trio met diverse toebehoren, diverse handzagen,...
Het zagen zou uiteraard zo recht en zo mooi mogelijk moeten zijn. Achteraf kan ik uiteraard nog iets bijschuren.
Hoe pak ik dit het beste aan? zaag met fijne of grove tandjes? snel of traag zagen?
De doe-het-zelfzaak waar ik de plaat zou halen kan geen plexi zagen (enkel hout op maar te zagen). En op maat gezaagde platen op internet bestellen is dan aan de dure kant.
Ter info: woonplaats = omgeving Kortrijk (= Belgi๋)
Laatst gewijzigd door eracer99; 14 augustus 2013 om 12:03 Reden: toevoeging woonplaats
eracer99 is offline   Met citaat reageren
Oud 14 augustus 2013, 10:16   #2
Micropuller's schermafbeelding
Decoupeerzaag met een fijngetand zaagje (te grof is meer kans op happen en barsten van de plaat) Langzaam zagen om te voorkomen dat de boel smelt.
Micropuller is offline   Met citaat reageren
Oud 14 augustus 2013, 10:27   #3
Als de plaat niet te groot is kun je hem ook onder de laser leggen. dan heb je een super rechte streep die ook mooi haaks is.
ik kan laser snijden en carbon frezen voor iedereen.
janhein is offline   Met citaat reageren
Oud 14 augustus 2013, 10:43   #4
Vriend van modelbouwforum.nl
Ad Bakker's schermafbeelding
Leeftijd: 68
Weblogartikelen: 3
Oorspronkelijk geplaatst door eracer99 Bekijk bericht
Het zou makkelijk zijn als er een woonplaats of -streek in je profiel staat, dan kan je gerichte adviezen verwachten.
Ik haal plexiglas bij een leverancier die in den Haag en Barendrecht zit, en die zagen rechthoekige stukken in elke gewenste maat. Om te laseren laat ik bijvoorbeeld stukken van 30 x 60 cm of 40 x 70 cm afzagen omdat dat de afmetingen van de lasers bij het Stadslab in Rotterdam zijn.
Dan zou je ook nog kunnen kijken of er een Fablab bij je in de buurt zit, daar kan je soms gratis of tegen een kleine vergoeding plexiglas laseren, en zoals janhein zegt: dat is akelig nauwkeurig en superglad.
Groet,
Ad Bakker
Het leven is wat je overkomt, terwijl je druk bezig bent andere plannen te maken.
John Lennon [1940-1980] in "Beautiful Boy" (Double Fantasy, 1980).
Ad Bakker is offline   Met citaat reageren
Oud 14 augustus 2013, 10:57   #5
bosreus's schermafbeelding
Leeftijd: 57
Heb afgelopen weekend lexan ( polycarbonaat ) van 5mm dikte gezaagd met een cirkelzaag, wel rustig aan doen en totaal geen problemen.
Plexiglas wordt wat moeilijker.
Hans
U47, Seehund, Lafayette, Typhoon, GATO, Seaview 80", dolfijntje en zelfbouw.
We willen allemaal oud worden, maar we willen niet oud zijn!! Gr. Hans V
bosreus is offline   Met citaat reageren
Oud 14 augustus 2013, 11:07   #6
Leeftijd: 68
Weblogartikelen: 3
Oorspronkelijk geplaatst door bosreus Bekijk bericht
Vind ik ook nog wel meevallen, Hans. Ik doe het ook wel gewoon op m'n Proxxon FET cirkelzaagje. Niet te snel, en dan het lukt ook nog wel.
Bij de "plexiboer" doen ze het ook op een cirkelzaag. Wellicht draait die op wat lagere toeren. Ik zal dat toch eens vragen, meestal sta ik er bij als ze een stuk voor me afzagen.
Groet,
Ad
Oud 14 augustus 2013, 12:20   #7
Leeftijd: 32
Even woonplaats (omgeving Kortrijk) toegevoegd.
Een (tafel) cirkelzaag heb ik niet ter beschikking.
Een decoupeerzaag (Bosch of Black en Decker denk ik) kan ik eventueel wel lenen van een kennis. Enkel zou ik dan een geschikt zaagblaadje moeten halen.
Daarnaast zou ik ook zo'n multifunctionele tool (Bosch dacht ik) kunnen lenen. Dat is zo'n haaks ding waar je mee kan slijpen, zagen, schuren,... door een "trillend" zaagblad. Nu weet ik niet of die trillingen te snel zouden zijn om door plexiglas te zagen.
Daarnaast kan ik misschien ook wel zo'n snijder (met klein schijfje) van Dremel lenen maar dan weet ik ook niet of het toerental misschien te hoog zou zijn.
Is het te doen met een manuele zaag met fijne tanden? Of zou het dan zowiezo niet mooi zijn?
Oud 14 augustus 2013, 12:43   #8
Leeftijd: 68
Weblogartikelen: 3
Dan kan ik je wat dat betreft niet verder helpen. Er zit in Gent wel een Fablab (daar Timelab geheten), maar ik krijg de indruk dat die minder "gratis" is dan de faciliteit in Rotterdam waar ik ga. Ze hebben daar een betrekkelijk zwakke (25 W) laser met een snijoppervlak van 64 x 46 cm waarop 6 mm plexi net kan. Je kan eens informeren......
Een elektrische figuurzaag zou ook nog kunnen denk ik, maar ik vrees dat je die ook niet voorhanden hebt.
Groet,
Ad Bakker
Oud 14 augustus 2013, 14:11   #9
Leeftijd: 32
Oorspronkelijk geplaatst door Ad Bakker Bekijk bericht
Het enige wat ik (naast handtools) direct voorhanden heb, is een gewone dremel met de klassieke onderdelen. Eventuele andere opzetstukken om te zagen zou ik kunnen aanschaffen maar ik weet niet of dergelijke opzetstukken bestaan en of deze dan geschikt zijn om "traag" te zagen.
Andere zaken zoals een decoupeerzaag of iets anders zou ik moeten kijken om te lenen van iemand.
Oud 14 augustus 2013, 14:21   #10
Psygho (Emil)'s schermafbeelding
Leeftijd: 37
Dremel met bv een cirkelzaagje word niets. Ik heb er een electrische figuurzaag voor aangeschaft. Een rode ferm, met een kortings bon, en een vvv bon, totaal kostte me het ding maar 50 euro. Geen geld.
Werkt ideaal, kunnen ook normale figuurzaagjes in, heeft regelbare toeren, en met een fijn zaagje op 1/3 van het max toerental gaat het er superdoor heen. Vroeger deed ik het met een ijzergaag....
Stampede VXL, DJI F450, JAF Hexa, Quadframe HW hexa, Phantom2, Slotracers Mini Quad, Flip 260, Quadframe pro y6| | T3pk Assan, Grpnr MX-16 HOTT, FrSkY Taranis | MCL
Bijna 8 jaar mij belangeloos ingezet voor dit forum (mod), en nu nog steeds! (bouwverslagen) Bekend van vele bouwverslagen en vooral het bouwen van multicopters. Hulp nodig ? PB me gerust!
Psygho (Emil) is nu online   Met citaat reageren
Oud 14 augustus 2013, 14:45   #11
Leeftijd: 53
Oorspronkelijk geplaatst door Micropuller Bekijk bericht
Smering? Spiritus, kaars ...?
Even woonplaats (omgeving Kortrijk) toegevoegd. ...
Is niet goed gegaan want niet te zien links onder je gebruikersnaam.
Gebruikersinstellingen
-> profiel
-> gegevens wijzigen
-> location
Vriendelijke groeten Ron
• RMVC Cumulus Winssen / Nijmegen •
• Drive Calculator • volts jolt, current kills •
Oud 14 augustus 2013, 14:47   #12
Leeftijd: 53
Smering? Spiritus, kaars ...? Of werkt dat averechts?
Is niet goed gegaan want niet zichtbaar links onder je gebruikersnaam.
-> profiel
-> location
Oud 14 augustus 2013, 15:03   #13
Nooit geprobeerd. Gewoon rustig aan doen, dan gaat het meestal wel goed. Frezen is ook nog een optie.
Oud 14 augustus 2013, 15:19   #14
savage .26 picco's schermafbeelding
Leeftijd: 32
Water gebruiken als koeling/smering.....
Kijk maar eens naar "Tanked" op Discovery
Gewoon met een plantenspuit af en toe ff sprayen.
Verzonden vanaf Tam-Tam V1.2.5
FG:marder FSracing Baja1000Serpent:impact m2(2),excel,Traxxas:T-maxx2.5R,RevoS23,Jato3.3,Summit Mugen:MBX5R+5T Electro's:ARX 540 dirtbike Losi xx4(2) tamiya's en marui's Micro: Xray:m18mt/NT18T/NT18MT
savage .26 picco is nu online   Met citaat reageren
Oud 14 augustus 2013, 15:30   #15
Banned
Dunne plaatjes plexiglas en rechte lijnen, snij ik altijd in met een stanley mes en breek ik af langs de tafelrand. Een beetje zoals glas snijden
diederikj is offline   Met citaat reageren
Trackbacks are Aan
Pingbacks are Aan
Powered by vBadvanced CMPS v3.2.0
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 14:28.
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1
