Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > Verlijming & constructie
Oud 24 oktober 2005, 18:44   #1 (permalink)
MaXX Cellrated Rc Freak
Guest
Berichten: n/a
Standaard Gezocht Precisie Carbon frezen of snijden
Hallo, ik wil graag een dikker boven deck voor mij hb cyclone ik zoek een bedrijf of iemand die een stukje carbon kan snijden naar wens dus het gaat om een gewoven carbon 3.0 mm dik of 3.5 dat heel precies moet worden gesneden en het moet naar wens zijn dus niet standaard
het gaat dus om zoiets, en ik verzorg het materiaal en we kunnen samen tot een mooi ontwerp komen ik heb helaas geen CAD of zo
verder specificaties kan ik geven als er iemand reageert die het kan doen
greetz florian
  Met citaat reageren
Oud 24 oktober 2005, 20:20   #2 (permalink)
Theo Coenen
Guest
Berichten: n/a
Dat is toch ook makkelijk zelf te doen met een goede figuurzaag!
  Met citaat reageren
Oud 24 oktober 2005, 23:29   #3 (permalink)
Rick NT's schermafbeelding
Leeftijd: 37
Moet je wel een speciaal figuurzaagblaadje hebben, beetje kwaliteits Carbon van die dikte en na 4-5 mm staan er geen tandjes meer op je zaagblad.
Ik weet niet wat voor nauwkeurigheid er nodig is, geldt dit alleen voor de boringen of ook op omtreksmaten.
Met boren en slijpen met een Dremel kun je een eind komen, maar dat geeft wel een hoop rotzooi en nog erger Carbon stof.
Goed luchtmasker is zeer aan te bevelen, werkzaamheden buiten uitvoeren dan ook nog het liefst.
Rick
Rick NT is offline   Met citaat reageren
Oud 24 oktober 2005, 23:58   #4 (permalink)
Leeftijd: 28
Hoi,
Als je het niet zelf wil doen denk ik dat je beter kan zoeken naar een Tuning Part of iets wat in de buurt komt van een ander merk en je kan aanpassen met een zaag of dremel.
Wanneer je iemand zoiets wil laten frezen en het materiaal wil laten verzorgen denk ik dat het veel geld kost, en dat er weinig bereid zijn het te doen.. Carbon is niet echt leuk spul voor een frees.
Ben benieuwd of er iemand is die het kan en wil..
Misschien eens zoeken op forum.. er zijn wel meer draadjes over carbon en bewerken.
Groeten Vincent
Vincent K. is offline   Met citaat reageren
Oud 25 oktober 2005, 09:54   #5 (permalink)
Guest
Berichten: n/a
Ik kan het ook zelf doen maar me pa en ik kunnen wel een auto bouwen en afstellen maar als het om gaten maken gaat en zelf dat soort dingen doen kunnen we nog net 2 simpele gaten boren dus graag een bedrijf die dat heel precies en fabrieks precies kan snijden misschien ook wel met laser of zo of iemand hier die zelf kan freezen !!
greetz florian
  Met citaat reageren
Oud 25 oktober 2005, 11:26   #6 (permalink)
simendewulf's schermafbeelding
Leeftijd: 66
mail eens naar frankdhont@pandora.be
NO WIND NO FUN
simendewulf is offline   Met citaat reageren
Oud 4 november 2005, 20:03   #7 (permalink)
Leeftijd: 41
Hoi florian,
Als je een cad file hebt dan kan ik het op onze waterstraalsnijder snijden.
Dikte is geen probleem we snijden tot 100mm rvs op onze machine.
groeten ruud
www.composite-models.nl
ruud zandvliet is offline   Met citaat reageren
Oud 8 november 2005, 14:14   #8 (permalink)
Leeftijd: 36
Laser is geen goed idee, dan verbrand de hars, welke de vezel bijeen houdt. Ik zou idd voor de waterstraaloptie van Ruud gaan.
Overigens is carbon redelijk goed met de hand te verwerken, de stijfheid is wel hoog, maar de slijtvastheid is een stuk minder dan van glasvezels.
skiff is offline   Met citaat reageren
Oud 9 november 2005, 21:34   #9 (permalink)
Guest
Berichten: n/a
Ik heb ruud gepbt maar hij reageert niet
  Met citaat reageren
Oud 10 november 2005, 00:28   #10 (permalink)
Leeftijd: 66
heeft u al kontakt genomen met frankdhont@pandora.be
heeft cnc machine
NO WIND NO FUN
Oud 10 november 2005, 08:23   #11 (permalink)
Leeftijd: 38
Kan eventueel wel e.a. voor je freezen tegen een redelijke vergoeding.
Stuur maar een PBtje !
mvg Jetman
Vliegen kan altijd lager en sneller !!
Jetman is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 13:17.
