Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > Verlijming & constructie
Oud 28 oktober 2005, 15:15   #1 (permalink)
ikkedus
Guest
Berichten: n/a
Standaard tandwielen/imbus verbinding
Ik kan tandwielen frezen, maar ik zoek nog een manier om ze met de as te verbinden. Ik wilde dit soort dingetjes gebruiken (er op lijmen), maar ik wil ze eigenlijk iets langer, zodat er ruimte is om ze ook in het tandwiel te steken zonder dat de inbus verdwijnt. Bestaan die? Of is er misschien nog een andere optie?
  Met citaat reageren
Oud 28 oktober 2005, 15:49   #2 (permalink)
Als je zelf kan frezen, kun je ook draaien? Dan is zo'n busje gauw gemaakt. Dan moet je meteen wel een goede verbinding maken. Dus beter het tandwiel met geintergreerde bus draaien. Daarna de vertanding frezen.
Marc
victorymarc is offline   Met citaat reageren
Oud 28 oktober 2005, 16:27   #3 (permalink)
ikkedus
Guest
Berichten: n/a
Ik heb een CNC freesmachintje. Ik kan 4 mm in profiel frezen met moduul 1.5 maar daar nog een as van 10 mm op mee te frezen is wat veel van het goede. Dat haal ik niet. Daarom moet ik een busje hebben met een inbusboutje dat ik er later kan insteken.
Draaien, tanden snijden en draad tappen is uiteraard wel supermooi mooi, maar dat kan ik niet
  Met citaat reageren
Oud 29 oktober 2005, 01:56   #4 (permalink)
Hoe wil je een betrouwbare verbinding tussen busje en tandwiel maken? Lijmen, solderen oid?
Oud 31 oktober 2005, 22:10   #5 (permalink)
ikkedus
Guest
Berichten: n/a
Ik heb iets gevonden bij *kuch* een bedrijf dat niet bepaald als goedkoop en om haar vriendelijke website bekend staat. Het heet 'inzetstuk', maar ik vraag me af hoe zoiets in het echt heet, want ik kan er op google niks over vinden. Ik heb er een paar besteld, misschien dat het daarmee lukt.
  Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 13:17.
