Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > Verlijming & constructie
Oud 2 november 2005, 19:00   #1 (permalink)
ikkedus
Guest
Berichten: n/a
Standaard staf met groef
Ik heb weer een exotisch vraagje. Weet iemand hoe staf heet met een groef erin? En waar ik dat zou kunnen krijgen.
Het is de bedoeling dat over die staf een cilindertje wordt geschoven. In dat cilindertje zit een puntje die door de groef glijdt. Dus het cilindertje kan wel over de staf bewegen, maar niet draaien.
  Met citaat reageren
Oud 2 november 2005, 19:51   #2 (permalink)
jeroens's schermafbeelding
wat je zoek zijn spline assen en bussen.
ff googlen en .....
jeroens is offline   Met citaat reageren
Oud 2 november 2005, 20:54   #3 (permalink)
Leeftijd: 50
Een 'spline' heeft toch groeven over de volledige omtrek? Volgens mij bedoelt 'ikkedus' das niet, gewoon een as met één groef erin. Ik zou niet weten of daar een naam voor is.
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Oud 2 november 2005, 22:09   #4 (permalink)
Adam's schermafbeelding
Leeftijd: 46
Spiebaan?
Lid van de raad van bestuur Vaargroep M@ilLine. Member of IOS - Intern. OSV Society. Lid HMBC
Adam is offline   Met citaat reageren
Oud 2 november 2005, 23:34   #5 (permalink)
ikkedus
Guest
Berichten: n/a
Met spiebaan kom ik idd uit op wat ik bedoel. Bedankt
spline zou idd ook kunnen werken
  Met citaat reageren
Oud 3 november 2005, 07:10   #6 (permalink)
Leeftijd: 46
De afbeelding (het ding met die tanden) is trouwens een trekfrees.
Oud 3 november 2005, 07:32   #7 (permalink)
Leeftijd: 29
heb laatst zelf een spie gemaakt.. ze noemen het ook wel naaf (engels: " boss" als in bv. propellerboss)
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/...28885&start=15
mvg
Rico.
Rico van Dijk is offline   Met citaat reageren
Oud 3 november 2005, 09:56   #8 (permalink)
Leeftijd: 39
Oorspronkelijk geplaatst door ikkedus
Wat jij zoekt is een as met een spiebaan.
maar spiebanen zijn meestal gestandariseerd volgens een norm.
- Hoe dik is het pennetje welke in de groef moet gaan lopen ?
- Hoe lang en hoe dik moet de as zijn ?
met deze gegevens kan iemand met een freesbank dit wellicht wel maken.
Als ik nu zit, hoe kan het dan aan mij liggen.... ?
John33 is offline   Met citaat reageren
Oud 3 november 2005, 11:35   #9 (permalink)
Leeftijd: 29
waar is het voor? ik heb het met een babyzaagje en sleutelvijltjes gemaakt van een stukje vliegtuigalumunium.. zo gedaan..
Oud 3 november 2005, 15:55   #10 (permalink)
Leeftijd: 39
Rico,
jij hebt een naaf gemaakt met een spiegleuf, de topic starter zoekt een as met een ingefreesde spiebaan.
In een as begin je niet veel met een babyzaagje en sleutelvijlen, daar heb je echt een freesbankje voor nodig, tenminste om het netjes strak te krijgen.
Oud 3 november 2005, 17:41   #11 (permalink)
Micropuller's schermafbeelding
De firma Madler (http://www.maedler.de) levert wel iets dergelijks:
Zijn wel wat groot (kleinste diameter = 14mm)
Vraag eens bij bedrijven in aandrijftechniek
Micropuller is offline   Met citaat reageren
Oud 3 november 2005, 17:47   #12 (permalink)
Leeftijd: 50
Noem je bovenstaande nu een spline of een (kudde) spiebanen?
Oud 3 november 2005, 18:07   #13 (permalink)
In Duitsland noemen ze dit een "keilwelle", letterlijk vertaalt "spie-as"
Wat ik me voorstel bij een spline is eigenlijk hetzelfde, alleen veel fijner vertand:
Het principe is in ieder geval gelijk.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 13:17.
