Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > Verlijming & constructie
Oud 14 november 2005, 12:22   #1 (permalink)
thinkfree
Guest
Berichten: n/a
Standaard gipsen mal cockpitkapje
Beste forumlezers,
Ik wil graag een reservecockpitkapje maken. Het origineel is van kunststof. Wat is een goede manier om een mal (van gips) te maken van het origineel?
Met dank,
Ronald
  Met citaat reageren
Oud 14 november 2005, 13:38   #2 (permalink)
FransS
Guest
Berichten: n/a
Hoi Ronald,
Dat zou je kunnen doen maar daarna hoe ga je dan tewerk want zo'n kapje trekken met een goede PVC is niet makelijk want daar moet je ook weer een oven voor hebben om de PVC warm te maken en dan moet je ook nog eens een kist hebben waar je de mal in legt om vacum de kap te trekken ,ik denk dat het goedkoper is als je bij Dennis van Hobbyin in waalwijk er een koopt,of je moet het graag zelf willen doen .
Suc6 Frans S
  Met citaat reageren
Oud 14 november 2005, 13:51   #3 (permalink)
Tadango's schermafbeelding
Leeftijd: 31
als de kap niet al te groot is kan je er ook een fles omheen krimpen. Snel, makkelijk en goedkoop. Die flesse krimpen nog aardig goed Het gaat dan om de dunnen frisdrank flessen.
De mal maken doe je het simpelst door de kap af te plakken zodat je een bak krijgt en er dan gips in de gieten.
Vliegclub : http://www.avio-eelde.nl/ | Lavi, Long Fox, Edge 540, Fly eagle jet trainer, MD530, Agusta 109, Ryan STA, Vampir, T-Rex 600 FBL, Epsilon F3J, F-86 sabre nano
Tadango is nu online   Met citaat reageren
Oud 14 november 2005, 17:22   #4 (permalink)
Theo Coenen
Guest
Berichten: n/a
Zoals Tadango al aangeeft de bestaande kap volgieten met gips. Daarna ligt het eraan hoe groot de kap is. Is het voor een indoorkistje of een licht buiten model dan eventueel grote krimpkous eromheen laten krimpen. Anders die bekende petfles of bij iemand met vacuumbak een kap laten trekken over de gipsmal.
  Met citaat reageren
Oud 14 november 2005, 19:24   #5 (permalink)
Hier staat het allemaal uitgelegd:
Vacuum vormen van een Airwolf Fuselage
Een voorbeeld van het krimpen van een PET fles staat hier:
maken cockpit hercules
Succes,
Bas
BasK is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 13:17.
