Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > Verlijming & constructie
Oud 17 december 2011, 12:11   #106 (permalink)
prop-er's schermafbeelding
Leeftijd: 34
Thieu,
Zie deze post van Ron, daarin zie je volop Mylar liggen.
http://www.modelbouwforum.nl/forums/1635805-post57.html
Lijkt in geen velde of wege op spinakerdoek, hoor!
Al mijn gratis tekeningen vanaf nu te downloaden op http://www.rcplans.nl
prop-er is offline   Met citaat reageren
Oud 17 december 2011, 12:22   #107 (permalink)
Leeftijd: 34
@Richard,
500 micron is behoorlijk dik, hoor. Dat wordt erg stug, en krijg je niet mooi langs rondingen geplooid.
Ik kocht mijn Mylarrollen hier:
Pütz GmbH + Co. Folien KG - Polyester
Wij gebruikten Mylar A, 350 micron dik. Deze is in diverse breedtes verkrijgbaar. Betrouwbaar bedrijf, levert ook aan particulieren.
Maar kleinere hoeveelheden zijn ook gewoon via R&G te bestellen:
http://shop.r-g.de/en/Vacuum-technol...lar-A-350.html
Laatst gewijzigd door prop-er; 17 december 2011 om 12:30
Oud 18 december 2011, 09:34   #108 (permalink)
Berrie's schermafbeelding
Leeftijd: 34
Even een wild idee.
Richard, je wilt deze methode toepassen om pinholes te voorkomen? En na het glassen nog spuiten etc? Als je de mylar techniek volledig toepast en benut, dan kun je:
1) glasvezel om een schuimkern brengen (waar kleine gaatjes/deukjes in zitten die nadien niet meer tegen komt vanwege de dikke mylar)
2) Verf op de in gewaxte mylars spuiten zodat je na het baggen geen werk meer hebt.
Als in jouw geval de ondergrond glad is, en je later gaat verven, kun je wellicht consessies doen aan de stijfheid van mylar. Met andere woorden, een strook dikke schilders folie zou ook wel eens kunnen werken. Mits je de vacuumzak zonder rimpels om je kern weet te zuigen. Dat zou je proefondervindelijk vast kunnen stellen. (alles wat onnodig uitsteekt, zoals rudderhorns, zorgt dat de zak gaat rimpelen.)
Nog wat: als je koorde van de ST zowat 600mm is, dan loop je het risico dat de mylar van 600mm breed te kort is om het dikke profiel te volgen.
De kern van de ST vleugel is waarschijnlijk 'piepschuim'? Dat kun je bij lange na niet vol vacuum zuigen. Het kan dan zo zijn dat de mylar het profiel niet zo ver kan volgen als je zou willen. Ook een expirementje waard.
Mooie dingen groeien langzaam.
Berrie is offline   Met citaat reageren
Oud 18 december 2011, 09:54   #109 (permalink)
Richard Branderhorst's schermafbeelding
Berrie,
Het gaat in feite om twee vleugelsets.
a/ wil ik de "oude" ST opknappen, de Orastick begint slecht te worden, met name aan de onderkant. Deze vleugel heeft al ingelijmde (flap) scharnieren die ver uitsteken, dat gaat een probleem worden, ja.
b/ de nieuwe ST heeft nog "maagdelijke" vleugels, uiteraard ingedekt met Abachi, en ik wilde dit procedé uitproberen voordat ik er in ga hakken.
Op zich is het niet erg dat de folie/glasmat niet overal komt, ik zal ongetwijfeld op een aantal plaatsen gewoon op de oude manier moeten werken.
Ik hoop alleen dat de winst te halen is uit het feit dat de grootste oppervlaktes slechts één bewerking, cq, laag, nodig hebben.
Mijn grootste zorg is dus het gewicht.
Het klopt dat de ST een hele lichte Styro soort heeft, de korrels zijn de grootste die ik ooit gezien heb in modelbouw toepassingen. En ik was me dus al bewust dat een te grote onderdruk de hele zaak zou kunnen beschadigen.... Ik vermoed dat 0,8abr al voldoende onderdruk is.
Als ik het vacumeren te omslachtig ga vinden, dan kan ik altijd nog een wat dikker plastic gebruiken, daar overheen bvb 1mm triplex, dan de kappen erover en verzwaren.
Richard.
www.flytobiggs.com
Richard Branderhorst is offline   Met citaat reageren
Oud 29 januari 2012, 12:31   #110 (permalink)
robertje-11's schermafbeelding
Leeftijd: 15
Ik wil hier geen advertentie of iets dergelijks plaatsen. Maar kijk allemaal even op TopsealDirect.nl | Slim besteld, direct geleverd . Verkopen ze ook mylar! Niet eens heel erg duur en in verschillende diktes.
Multiplex Mentor (1,65)~Laser 3D (1,50)~Dynam Piper Supercub (1,07)~Simprop dädalus (2,33)~ En nog wat bouwprojectjes
robertje-11 is offline   Met citaat reageren
Oud 29 januari 2012, 12:51   #111 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Thumbs down
19 cm breed en een 400m rol .
Mvg johan
Oud 29 januari 2012, 13:53   #112 (permalink)
Leeftijd: 34
En geen 350mu dikte, maar max 26mu. Dat is veeeeel te dun!!!
Oud 29 januari 2012, 19:37   #113 (permalink)
Leeftijd: 15
Okee, sorry. Het was maar een suggestie. Had nog nooit gehoord maylar. Het bedrijf is van een bekend iemand dus dacht misschien hebben jullie er wat aan. Helaas. Heb er zelf ook niet echt verstand van
Oud 29 januari 2012, 19:51   #114 (permalink)
Ik heb nu een 5m (100 cm breed) stuk besteld van 0,35mm dik. Dat lijkt me leuk werken.
Ik heb nu de eerste tests gedaan met dat hele dunne spul. De lossing van epoxy is prima, maar je moet er een stevige vlakke "aandrukplaat" achter zetten.
Tevens die ene vacu pomp erbij gedaan
https://www.carbonwinkel.nl/Details/...%AE-A-350.html (zelfde assortiment als R&G, maar iets goedkoper op sommige dingen.
Het is leuk werken, als ik door de aanloopfase heen ben zal ik wel wat posten.
Richard.
www.flytobiggs.com
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 13:17.
