| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 2 januari 2005 Locatie: Dirksland Leeftijd: 42
Hoi, Tijdens het in elkaar lijken van een model, viel het mij op dat de depron door de CA werd opgevreten, maw deze smelt weg. Dit materiaal is toch met CA te lijmen? Ik gebruik CA van loctite, ik neem aan dat dit goed is, of moet ik hier een andere voor kiezen? Patrick
__________________ Modelairplanes follow your orders, not your intentions.... |
| | #2 (permalink) |
DepronŽ en "gewoon" piepschuim (o.a. StyroPorŽ) kan je alleen maar lijmen met speciale CA lijm ... Met deze "styro-CA" moet je wel uitkijken met activator's want deze lossen het schuim alsnog op
__________________ Na het vliegen is landen een NohohoHOODzaak!! |
| | #4 (permalink) |
Aha, lijkt me een duidelijke verklaring. Ik las ook het gebruik van snelle houtlijm, gaat dat ook of is de droogtijd daar toch te lang van? Zou op zich mijn voorkeur hebben gezien dit ook enigzins vullend werkt. Patrick
| | #5 (permalink) |
Heb wel eens houtlijm (iets met nr. 4 ofzo )gebruikt.. ik ben er mee gekapt.. werkte niet goed bij mij. Maargoed kan ook aan mij liggen
__________________ Imagination is more important than knowledge. |
| | #6 (permalink) |
Het is jamer dat de zoekfunctie nog niet goed werkt op dit forum, na de laatste aanpassingen ... Diverse snelle witte houtlijmen werken, vasttijd van 20 minuten, maar meestal echt te belasten na 24 uur. Het opervlak van DepronŽ is glad, waardoor deze lijm snel losbreekt ... PU-Constructie lijmen (schuim-lijm) voldoen ook ... en vullen oneffenheden mooi uit ...
| | #7 (permalink) |
Zoekfunctie werkt goed hoor, zoals ik al zei las ik ook over het gebruik van houtlijm........ Probleem met PU vind ik de expansie gedurende de droogtijd, lijkt mij dat dit de depron kan beschadigen. Zal eerst eens op zoek gaan UHU-por en de speciale CA. Bedankt allen!
| | #8 (permalink) |
| Beheerder van dit forum Lid sinds: 28 maart 2002 Locatie: Eibergen, Gelderland Leeftijd: 38
Weblogartikelen: 13 |
(ben druk bezig met het herstel van de zoekfunctie)
__________________ |
| | #9 (permalink) |
DepronŽ beschadigd niet zo snel van PU lijm ... UHU-Por is een contaktlijm op rubberbasis (een Styro-Bisonkit dus) waardoor de verbindingen altijd wat flexibel blijven .... verder niets op tegen, ik gebruik het zelf ook al iets van 40 jaar .... @Robert, Thanx
| | #10 (permalink) |
| Lid sinds: 14 april 2004 Locatie: Gistel België Leeftijd: 40
Heb met loctite CA ook "oplossingen" Die UHU-por is waarschijnlijk niet wat ze op de amerikaanse fora F.S.C.A. ( foam safe cyano acrylate ) noemen ... CA is meestal secondenlijn zeker ? Welke secondenlijn hebben wij in de lage landen die schuimveilig is ?
__________________ Sebart Katana S30 V2 , 120 powerLED Swift , Thunder Tiger Raptor 50 V2 , Gaui Hurricane 550 , HK 450 , GIANT EPO Mustang , PZ P-51 Mustang, HK Spitfire, RC BUG , Multiplex Funjet , Hirobo Quark , E-Flite MSR |
| | #12 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
zie onze grote secondenlijmtest. Zap heeft een foamsafe lijm genaamd Odorrless en dan is er nog een peipschuim secondenlijm van Greven genaamd Greven Styro. Beide zijn heel goed te gebruiken op Depron en diverse soorten piepschuim. Andere merken beginnen nu ook langzaam aan met peipschuim/depron vriendelijke vormen te komen. Bij twijfel dus altijd op een stukje afval uitproberen. |
| | #13 (permalink) |
"odor less" van ZAP ... "Styro" van Jamara ... en nog een paar "styro(por)" CA's ... Drogen beide vrij langzaam (minutenlijm Gewone "Hobbylijm" werkt vaak net zo snel .... (en kost bijna niets (per liter in vergelijk met CA)) .... en voor de sterkte maakt het ook niets uit (DepronŽ blijft toch de zwakste schakel
| | #14 (permalink) |
hmmm ... 11 euro voor zo'n piepklein flesje .... Is maar voor gws-achtige parkflyer -schuimpjes ... zal nog effe verder doen met de 5-min-dubbele-spuit-epoxy die ik nu nog nog heb ... wanneer die op is koop ik dan zap.... Bedankt iedereen voor de tips !
