Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > Verlijming & constructie
Oud 10 februari 2006, 20:36   #1 (permalink)
Leeftijd: 50
Standaard Wie helpt mij aan kunststof draadeind
Ik ben op zoek naar iemand die het volgende voor mij kan maken:
Ik ben op zoek naar draadeind maar dan van kunstof, het mag namelijk niet roesten.
Draadeind moet ongeveer 20 cm lang zijn, draad M3 en van een redelijk sterk kunstof zijn.
Daarnaast ben ik op zoek naar een cylinder van ongeveer 4 cm lang die hier overheen kan "lopen". Moet dus aan de binnenzijde ook m3 draad bevatten.
Wie o wie kan mij helpen.........
Pendelaar
Pendelaar is offline   Met citaat reageren
Oud 10 februari 2006, 20:44   #2 (permalink)
Leeftijd: 50
Ik weet nog wel iemand die je kan helpen met het maken van duidelijke discusie titels
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Oud 10 februari 2006, 20:51   #3 (permalink)
Leeftijd: 50
Leg eens verder uit.........
Oud 10 februari 2006, 20:56   #4 (permalink)
Leeftijd: 50
Je hebt het al begrepen zie ik
Oud 11 februari 2006, 08:45   #5 (permalink)
Leeftijd: 36
Kan je geen RVS of messing nemen?
skiff is offline   Met citaat reageren
Oud 11 februari 2006, 09:13   #6 (permalink)
Jorrit's schermafbeelding
Leeftijd: 26
Of je zoekt een nylon staaf en haalt daar een M3 snijdtap overheen..?
Serval.tk
Jorrit is offline   Met citaat reageren
Oud 11 februari 2006, 20:41   #7 (permalink)
Leeftijd: 50
Bedankt voor alle tips maar ik ben op zoek naar iemand die dit voor mij in een verloren uurtje zou kunnen/willen maken.
Ja het mag ook van een ander materiaal zijn zo lang het maar niet roest.
Pendelaar
Oud 11 februari 2006, 20:45   #8 (permalink)
Leeftijd: 50
Als dit systeem veel gebruikt wordt, is metrische schroefdraad denk ik niet erg geschikt. Transportdraad?
Oud 11 februari 2006, 20:55   #9 (permalink)
Leeftijd: 50
Neen, wordt niet veel gebruikt. Dient alleen voor overbrugging van 2 delen die iets onder spanning moeten komen te staan. Dit door het draadeind in de "cylinder"te laten lopen. Door het draadeind iets terug te draaien zal de totale lengte toenemen en verkrijg ik zo een kleine spanning tussen de 2 delen. En als het zit dan zit het.
pendelaar
Oud 26 februari 2006, 23:17   #10 (permalink)
Leeftijd: 21
Je kan ook gewoon een draadeind in eender welkmateriaal kopen en een moer (of een paar moeren) op die koker vastsolbraseren/solderen/lassen/...
Op enkele moeren draaid het ook veel soepeler als op een koker volledig vol met schroefdraad.
En dat draadeind verkopen ze zelfs in bouwmarkten.
Een sleper zonder sleep is als een Café zonder bier.
Samw is offline   Met citaat reageren
Oud 2 maart 2006, 00:42   #11 (permalink)
Aeronaut heeft RVS draadeind van M2, M2,5 en M3 van 1 meter lengte in de neuheitenfolder 2006 staan.
Even bestellen bij een modelbouwzaak bij jou in de buurt.
In de omgeving van Valkenswaard zitten er wel een paar die jou kunnen helpen.
Succes,
Marcel.
The difference between men and boys is the price of their toys!!!
Hugh M. Hefner
M-thing is offline   Met citaat reageren
Oud 2 maart 2006, 07:19   #12 (permalink)
Adam's schermafbeelding
Leeftijd: 46
Conrad levert ook draadeinden in ieder geval in messing
Voor het op spanning zetten van iets is kunsstof denk ik minder geschikt, daar het rek vertoond.
Dan zul je het na verloop van tijd weer op spanning moeten zetten.
Lid van de raad van bestuur Vaargroep M@ilLine. Member of IOS - Intern. OSV Society. Lid HMBC
Adam is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 13:17.
