Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > Verlijming & constructie
Oud 25 februari 2006, 09:26   #1 (permalink)
Leeftijd: 50
Standaard Polyesterplamuur samen met epoxy ?
Is het mogelijk om een romp af te werken met polyesterplamuur en daar overheen weefsel en epoxyhars.
Oftewel gaan polyester en epoxy samen.
Het is voor het afwerken van een romp.
Pendelaar
Pendelaar is offline   Met citaat reageren
Oud 25 februari 2006, 17:18   #2 (permalink)
Leeftijd: 41
Hoi,
Al mijn handgebouwde pluggen worden gebouwd en strakgemaakt met epoxyhars en polyester plamuur.
Dit werkt erg goed en zonder problemen.
Succes ruud
www.composite-models.nl
ruud zandvliet is offline   Met citaat reageren
Oud 25 februari 2006, 19:13   #3 (permalink)
Leeftijd: 50
Gezien jouw antwoord mag ik er dan ook van uit gaan dat dit ook geen probleem geeft na enkele jaren ?
Oud 25 februari 2006, 20:05   #4 (permalink)
Leeftijd: 36
Epoxy hecht goed op polyester, andersom is dit niet zo.
Dus je kan epoxy over polyesterplamuur zetten.
Als je een epoxy romp hebt, is het echter beter epoxy plamuur te gebruiken. Waarbij ik moet zeggen dat het vaak gebeurt dat er polyesterplamuur op epoxy gezet wordt, en dat het in het algemeen ook wel goed gaat. Onder water zou ik het echter niet aanraden...
skiff is offline   Met citaat reageren
Oud 26 februari 2006, 20:51   #5 (permalink)
Leeftijd: 41
hoi pendelaar,
Ik maak mijn pluggen om af te mallen dus ik heb helaas geen lange termijn ervaring.
Zodra mijn pluggen gereed zijn worden ze gespoten,gepolijst en mallen van gemaakt.
de pluggen verdwijnen dan meestal in de container.
succes ruud
Oud 8 maart 2006, 22:42   #6 (permalink)
Peter K
Guest
Berichten: n/a
Oorspronkelijk geplaatst door skiff
Je hebt helemaal gelijk epoxy op polyester ja, andersom niet.
Grt Peter
www.nimbus-kunststof.nl
  Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 13:17.
