Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > Verlijming & constructie
Oud 28 maart 2006, 17:03   #1 (permalink)
Ko van Dixhoorn's schermafbeelding
Standaard draaibank tip gevraagd
wie heeft er een tip voor mij
probleem, heb net 2 schijfjes gedraaid van rond 6 mm , lang 5 mm
dan bij het afsteken blijft er op het laatst een klein tipje aan het schijfje zitten
vraag , hoe haal je het er gemakkelijks vanaf zonder beschadiging van het afgedraaide vlak
grt Ko
Ko van Dixhoorn is offline   Met citaat reageren
Oud 28 maart 2006, 17:14   #2 (permalink)
Leeftijd: 50
Geen idee, kijk eens hier:
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/...hlight=cnczone
Je zou het ook hier kunnen vragen:
www.cnczone.com
of
uk.rec.models.engineering (newsgroup/usenet)
Vriendelijke groeten Ron
• Drive Calculator • volts jolt •
• zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills •
Oud 28 maart 2006, 17:22   #3 (permalink)
Leeftijd: 45
Misschien uw beitel mooi in het centerpunt plaatsen. Waarschijnlijk staat hij iets te laag.
grts nico
nike-o is offline   Met citaat reageren
Oud 28 maart 2006, 18:04   #4 (permalink)
Nike-o
beitel staat op centerhoogte en is scherp
maar dat laatste tipje is hooguit een halve mm doorsnede
door het afsteken torst je als het ware het materiaal en aan de kant waar de meeste kracht op komt zal het dus afbreken dat is aan de kant van de kop van de draaibank zodat het tipje op je onderdeel blijft zitten
zo de wind waait zo waait me jasje
Oud 28 maart 2006, 20:14   #5 (permalink)
Adam's schermafbeelding
Leeftijd: 46
Ik daar zelf ook altijd last van.
Ik gebruik daar om altijd een handverzink "frees" (soevereinboor).
Door dat in het "tutje" te zetten kun je dit heel voorzichtig weg halen.
Lid van de raad van bestuur Vaargroep M@ilLine. Member of IOS - Intern. OSV Society. Lid HMBC
Adam is offline   Met citaat reageren
Oud 28 maart 2006, 20:39   #6 (permalink)
zinnia's schermafbeelding
Leeftijd: 60
Misschien je beitel iets anders slijpen, zodat het tipje aan de andere kant blijft zitten.
De Liberation: motoren ingebouwd: schaal 1/65 gewicht 140gram
Tijdelijk geen webstek Groeten Gilbert
zinnia is offline   Met citaat reageren
Oud 28 maart 2006, 21:01   #7 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Ko van Dixhoorn
Blijkbaar staat 'ie dus niet op centerhoogte. Probeer het eens met een vulplaatje onder de beitel te leggen zodat de beitel iets hoger komt te liggen. De bovenkant van de beitel mag niet boven de hartmaat uitkomen.
Gr.
Erik
erik1234 is offline   Met citaat reageren
Oud 28 maart 2006, 21:10   #8 (permalink)
michel pet's schermafbeelding
Leeftijd: 41
is het toerental niet te laag waar door de bijtel het materiaal weg drukt.
let niet op me taal ik ben woord blind.
nieuwe msn dus me andere licht er uit.
michel pet is nu online   Met citaat reageren
Oud 28 maart 2006, 21:38   #9 (permalink)
Leeftijd: 50
Oorspronkelijk geplaatst door Adam
Ik daar zelf ook altijd last van. Ik gebruik daar om altijd een handverzink "frees" (soevereinboor). Door dat in het "tutje" te zetten kun je dit heel voorzichtig weg halen.
Handiger om eerst de soevereinboor zijn werk te laten doen (als er de ruimte voor is) en daarna de rest schoon te draaien.
Oud 28 maart 2006, 22:01   #10 (permalink)
Ron
bij een onderdeel met een centraal gat speelt het probleem niet
maar wel als je een vol schijfje draait bv
ik zal nog eens de beitel hoogte checken
maar de vraag was eigenlijk hoe krijg je het tipje op een handige manier af zonder beschadiging
Ko
Oud 28 maart 2006, 22:13   #11 (permalink)
Je kun de steekbeitel beter iets boven het center zetten
inverband met het veren van de beitel.
En de beitel iets scheef aanslijpen zodat de snede
aan de ene kant eerder door het materiaal is dan aan
de andere kant
Groetjes,
Chof
chof is offline   Met citaat reageren
Oud 28 maart 2006, 22:21   #12 (permalink)
Chof
dat vind ik een goed idee
ga morgen de steekbeitel iets schuin slijpen
Ko
Oud 30 maart 2006, 19:12   #13 (permalink)
helifun2
Guest
Berichten: n/a
reactie op deze vraag.
ik draai meestal mijn werkstuk iets langer af dan de maat die
ik moet hebben.
vervolgens haal ik het uit mijn draaibank en zaag het dan
handmatig af om het vervolgens weer in te spannen en dan met
een gewone beitel op maat te maken dan zul je er geen last van
hebben . iets meer werk maar het loont wel.
maar aangezien dat het hier om een erg klein onderdeel gaat
zou ik de raad van de schuine beitel gebruiken van c hof
zou dit ook geen uitkomst geven dan denk ik dat je het op
een stukje linnen schuurpapier fijn heel voorzichtig
het puntje eraf halen door een paar keer op en neer bewegingen
te maken je moet het werkstukje wel goed recht houden .
het schuurpapier moet je vlak op een tafel leggen en met een
hand vast houden dan het werkstuk er recht op zetten en
dan voorzichtig heen en weer bewegen tot dat het weg is.
  Met citaat reageren
Oud 30 maart 2006, 22:50   #14 (permalink)
Leeftijd: 50
Helifun is een beetje bedeesd merk ik wel. Hierbij een link naar zijn draai- en frees werkstukje:
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/...ic.php?t=37096
Oud 31 maart 2006, 17:14   #15 (permalink)
Lage toeren, goed smeren. Zelfs zet ik me beitel altijd net σnder centerhoogte zodat hij het materiaal beter pakt en als je een goede beitel heb(je kan ze slijpen van een oud zaagblad of mooie opzetplaatjes die alles goed laten krullen) dan heb je geen problemen van het veren van je beitel.
Je zal het altijd hebben dat er een klein "pikkie" blijft staan.
Logisch, de snelheid in het midden is namelijk 0 en je drukt dus puur op dat punt het materiaal weg.
Dan afdraaien of even met een licht schuurpapiertje opwerken.
LED-Maniak is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 13:18.
