| | #1 (permalink) |
Het is weer zo ver.. ik wil weer iets aparts.. ditmaal lijkt het me leuk om op de Multiplex Funjet een Airbrake te plaatsen. Heeft iemand ideeën voorbeelden hoe dit te realiseren.. plaats is er genoeg in de funjet. of zijn hier al kant en klare oplossingen voor? voorbeeld van een airbrake : ![]() en dat zou ik dan willen doorvoeren in dit model :
__________________ Imagination is more important than knowledge. |
| | #2 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
gewoon achter he kapj vnde fun, enplankje triplex (sterker dan balsa) aanbrengen, maar dan ne vorm an de romp, dan met een sterke sero,of een licht hydrolisch systeem, want er komt veel duwkracht op te staan. multiplex verkoopt dat trouwens ook. grts, en nog veel succes |
| | #3 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
dit bedoel ik: airbrake... the only one with central locking! We model flyers have always struggled with two major problems concerning conventional airbrakes, and the Contest airbrake neatly solves them. Ordinary airbrakes - especially the longer versions - tend not to open or close reliably; Ordinary brakes are prone to being sucked out at high speed due to the asymmetrical locking mechanism. The central-locking* feature of MULTIPLEX Contest airbrakes solves these problems once and for all. The top brake blades lock in themiddle with an over-centre latch, so the brake retracts cleanly and cannot be sucked out at speed. Contest airbrake # 72 2646 Length 370 mm, installed depth 16 mm For models of about 3.20 to 4.60 m wingspan Contents: 1 pair ![]() maar dit alles dan wel voor een kleinere wingspan grts |
| | #4 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Moderatorteam Lid sinds: 21 augustus 2002 Locatie: Almere Leeftijd: 46
Tjsonge noah.. dr staat geen eens 'Bue angel' op..
__________________ |
| | #8 (permalink) | |
| Citaat:
Groeten, Jeroen
__________________ Vliegen voor je lol | |
| | #9 (permalink) |
| "dit bedoel ik: airbrake... the only one with central locking! We model flyers have always struggled with two major problems concerning conventional airbrakes, and the Contest airbrake neatly solves them. Ordinary airbrakes - especially the longer versions - tend not to open or close reliably; Ordinary brakes are prone to being sucked out at high speed due to the asymmetrical locking mechanism. The central-locking* feature of MULTIPLEX Contest airbrakes solves these problems once and for all. The top brake blades lock in themiddle with an over-centre latch, so the brake retracts cleanly and cannot be sucked out at speed. Contest airbrake # 72 2646 Length 370 mm, installed depth 16 mm For models of about 3.20 to 4.60 m wingspan Contents: 1 pair " Volgens mij is die funjet net wat kleiner Daarnaast zijn dit duikremkleppen zoals je normaalgesproken in de vleugels van zweefvliegtuigen ziet zitten en niet op de manier zoals ze bij jets worden gebruikt. Mark |
| | #10 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
zou je niet een heel klein parachute'tje kunne gebruiken. Net zoals ze dat doen bij drag-race-cars. Als je dat een leuk idee vind wil ik je daar wel in helpen!! lijkt me wel wat om af te remmen op een parachute. Je hebt natuurlijk wel de handicap dat je die niet zomaar kan inrollen, wel heb je het voordeel dat dit met een heel lichte constructie gemaakt kan worden |
