Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > Verlijming & constructie
Oud 15 september 2006, 22:29   #1 (permalink)
steffe's schermafbeelding
Leeftijd: 47
Standaard romp bekleden met revolutionair materiaal: BIPLEX!!
Kollega's,
In plaats van folie of fineer te gebruiken voor de bekleding (beplating) van een vliegtuigromp heb ik besloten om een revolutionair materiaal te gebruiken nl BIPLEX.....
wat is biplex???
Biplex is een halfstijve micro-geperforeerde dubbelwandige plaat, vervaardigd van een copolymeer van polypropyleen en polyethyleen,
Tussen deze dunne plaat is er een dubbelwandige kanaal (wafer) struktuur
dikte plaat : 2,5 mm
soort. gewicht 450 gr/m2
foto
zijn er kollega's die dit materiaal al gebruikt hebben????
wat zijn de bevindingen???
nog een paar vraagjes
- welke verf gebruiken om de platen te schilderen? (de romp is namelijk gemaakt uit gebogen plaat....zal de verf niet beginnen afschilferen??????
- wat is de beste methode om de plaat te buigen (en te zorgen dat de plaat deze vorm blijft behouden;......)
groeten
steffe
Als je pinguïns veel te hoog ziet vliegen........dan zijn het misschien zwaluwen...... !!!!!!
steffe is offline   Met citaat reageren
Oud 15 september 2006, 22:34   #2 (permalink)
Theo Coenen
Guest
Berichten: n/a
Lijkt zo te zien veel op coroplast, alleen die "perforaties" vertrouw ik niet. Dat betekend dus dat ze poreus zijn, dat kan ook zo zijn voordelen hebben hoor, langzamer vliegen en minder snel overtrekken.
  Met citaat reageren
Oud 15 september 2006, 22:37   #3 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
flying jesse's schermafbeelding
Mag ik vragen waar dit te koop is, zoek al een tijd coroplast
Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig.
flying jesse is nu online   Met citaat reageren
Oud 15 september 2006, 22:39   #4 (permalink)
Pjotrrr
Guest
Berichten: n/a
Hmmm.... 4,5 gram per dm2, 3mm depron weegt maar 1 gram per dm2....
  Met citaat reageren
Oud 15 september 2006, 22:40   #5 (permalink)
Theo Coenen
Guest
Berichten: n/a
Coroplast vind je in de reclame bedrijfjes. Hier had een gemeenteijke politieke partij daar zijn reclame posters van gemaakt en daar zijn er een paar net voor mijn neus op de grond gevallen . De rest is door de partij zelf opgeruimd.
  Met citaat reageren
Oud 15 september 2006, 22:40   #6 (permalink)
Leeftijd: 47
theo
de perforaties zijn micro perforaties met een diameter van 0.05 mm
en inderdaad.... een ruwe "beplating" zal de luchtlaag beter blijven vasthouden....
even kijken wat coroplast is ....op google.........deze benaming ken ik niet
ps: ik zou dit materiaal gebruiken voor mijn "zwaardvis"
zie foto's in dit draadje
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/...rpen&&start=90
de vroegere Depron beplating zal ik vervangen door BIPLEX
groeten
steffe
Oud 15 september 2006, 22:44   #7 (permalink)
Theo Coenen
Guest
Berichten: n/a
die microperforaties zouden ideaal kunnen zijn voor een zwever. Enkele grotere ingangsgaten aan de onderzijde van de vleugel en aan de bovenzijde op het eerste stuk tot net voor het dikste punt de gaatjes dichtmaken.
  Met citaat reageren
Oud 15 september 2006, 23:07   #8 (permalink)
Leeftijd: 47
Oorspronkelijk geplaatst door Theo Coenen
Lijkt zo te zien veel op coroplast......
theo...
en inderdaad.....ik ben even googelen ...de struktuur van coroplast en biplex is praktisch hetzelfde...
ps: weet je soms of de verf goed kan houden op dit materiaal?
groeten
steffe
Oud 16 september 2006, 03:44   #9 (permalink)
rafgol's schermafbeelding
Leeftijd: 48
Eerst grondverfje Steffe, dan aflakken. Kwak er maar een boel gewicht bij op.
I love the smell of Zap in the morning.
"Toeval is het krachtigste wapen van het noodlot"
www.diestmodelclub.be
rafgol is offline   Met citaat reageren
Oud 16 september 2006, 08:59   #10 (permalink)
Theo Coenen
Guest
Berichten: n/a
Als het material hetzelfde is als coroplast dan hecht er niet veel op. De platen die ik hier heb zaten met dubbelzijdig tape aan lantaarnpalen geplakt. Je zal dus proefondervindelijk moeten vaststellen wat wel en niet kan.
  Met citaat reageren
Oud 16 september 2006, 10:21   #11 (permalink)
Wordt in de bouw als "onderdak" gebruikt : http://www.isorex.be/biplex-n.htm
Mvg,
Paul Siemons
Paul Siemons is offline   Met citaat reageren
Oud 16 september 2006, 13:03   #12 (permalink)
Leeftijd: 47
Als het material hetzelfde is als coroplast dan hecht er niet veel op. .......dus proefondervindelijk vaststellen wat wel en niet kan.
ok theo
ik zal mij mij thuis het vroegere scheikundig lokaal weer openen en enkele proeven uitvoeren.....
- kleefproeven met PU lijm, pattex...
- verfproeven met lak, spuitverf op waterbasis en PU basis....
(tja, de romp moet donkerblauw gekleurd worden....)
groeten
steffe
ps: raffie, als je boven Averbode een blauwe jet zie vliegen....dan is het de mijne...kzal je dan een seintje geven
Oud 29 september 2006, 01:34   #13 (permalink)
Leeftijd: 48
Liefst een seintje voordat de jet de lucht ingaat; tot nu toe nog geen blauwe jets gezien in mijn (privé )luchtruim.
Oud 7 oktober 2006, 17:59   #14 (permalink)
Op coroplast hecht inderdaad niet veel. Wat het beste gaat naar mijn ondervinding is Tec 7. Dit komt echt nooit meer los, zelfs schoon/droog maken is niet nodig. Ik vind het vrij zwaar, maar het is erg stijf en stevig door de sandwich-constructie.
Ik dacht trouwens dat biplex een synoniem was voor coroplast, vikuprop enz.. Het schijnt een vrij duur materiaal te zijn.
Je kan er leuke dingen mee doen, zie hier maar
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/...ic.php?t=45798
vliegtuigjes heb ik er nog niet mee gemaakt (lees:is nooit afgeraakt)
Niels
The difference between men and boys is the price of their toys...
niels polfliet is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 13:18.
