| | #31 (permalink) |
| Banned Lid sinds: 22 april 2006 Locatie: Eerbeek Leeftijd: 62
@Tom Hahahahaha dank je Tom, maar jij had mijn machientje via msn al gezien. @Arnold Ja Arnold zo`n bakje bedoelde ik dus ook, die plaat met bij jou figuurlijke gaatjes die zijn bij de doe het zelf zaken gewoon te koop. @Dennis Ja je kunt de compressor gebruiken van een koelkast om vacuum te zuigen ( beetje raar he een comp gebruiken als vacuumpomp maar het werkt daar gaat het om) , maar dan is wel een buffertank aanbevolen. Een koelkast compressor, die worden veel gebruikt door mannen die vleugels enz enz maken en dat noemen ze dan weer vacuumbagging ofzoiets hihi, ze knutselen er dan een membraam tussen, zadat wanneer het vacuum minder wordt de comp auto aan gaat tot de gewenste vacuum weer is bereikt dan slaat de comp weer uit. Groet Jaap Laatst gewijzigd door Jaap Gaasbeek; 29 augustus 2008 om 13:13 |
| | #32 (permalink) |
Zo de bovenbak is zowat klaar ik moet de spiralen nog aansluiten en de stalen bak waar de spiralen inzetten isoleren dan kan de bovenklep erop en de bovenbak erop zetten. Hieronder de bovenbak van boven gezien, je ziet duidelijk de stalenbak voor de spiralen rechts zie je de 220 V aansluitpunten voor de spiralen. ![]() Hieronder de bovenbak van onderen gezien, duidelijk zie je de spiralen onderstuind door een M8 draadstang, anders buigen ze door naar beneden. ![]() Hieronder de gepervoreerde staalplaat die ook weer uit de oudijzerbak komt, daar maak ik dus de bovenkant van de vacuumbak van, wat mensen allemaal wegmikken ?? ![]() Hieronder de vacuummachine zoals die eruit gaat zien oeps men jet op de achtergrond. ![]() Vriendelijke groet Jaap |
| | #33 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Mag je bij jullie spullen uit het grof vuil halen? Hier is dat ten strengste verboden, je mag alleen brengen. Hoe mooi je sommige spullen die er soms liggen ook vind, of hoe goed je ze ook zou kunnen gebruiken. Erg jammer inderdaad want er ligt enorm vaak goed bruikbaar materiaal bij waarvoor je anders kapitalen moet betalen. Haal bv. een paar oude apparaten uit elkaar en je hebt al een godvermogen aan kleine boutjes/moertjes etc. bij elkaar. |
| | #34 (permalink) |
@Hezik Inderdaat dat is bij ons dus ook verboden, maar ja die ambtenaren kunnen niet overal zijn he. Maar de kringloop en een oudijzerricycling bedrijf daar liggen soms heelveel bruikbare dingen en soms weer niet, je moet er om de dag even een kijkje nemen als je iets nodig hebt en zo de boel bij elkaar sprokkelen. Groet Jaap |
| | #35 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 7 september 2002 Locatie: eindhoven, El diablo. Leeftijd: 36
hier staan de aasgieren van de stort zelf vooraan om te kijken wat ze zelf nog even gaan "recycelen"
__________________ "The secret to heli flying is printed on the bottom of some empty fuel cans, keep looking untill you find one." www.mvsb.nl |
| | #37 (permalink) | |
| Citaat:
die brand door dit komt doordat hij blijft zuigen maar eigenlijk niets meer kan zuigen en een vacuumpomp is best heel snel ik leg dagelijks straatstenen,tegels,stoepranden,en zelfs bedrijfsplaten mee (bedrijfsplaat 200x200 cm weegt droog 1750 kg per stuk nat ongeveer 2000 kg) en dit werkt pefect ik heb dan wel een forse pomp let op ondershat de kracht van vacuum niet voor je het weet trekt hij alles stuk je kistje of kastje waar je vacuum in wil trekken dit kan gevaarlijk zijn W.O.S. Systeem BV - HOME veel succes met jullie vacuumkastjes carlo | |
| | #38 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 23 februari 2006 Locatie: EERSEL Leeftijd: 71
Dat kolpt helemaal Carlo Maar een goede vaccuum pomp is echter veel duurder dan je gewone stofzuiger. Binnen enkel seconden geeft een stofzuiger voldoende onderdruk om een kap te trekken. Het volledig vaccuum trekken is echt niet nodig bij het trekken van Vivak kap. De Vivak plaat is ongeveer 190 graden en zeer soepel op dat moment. Dus je stofzuiger kun je gerust gebruiken en je krijgt een prima resultaat. Als de stofzuiger direct uit schakeld als je kap getrokken is, dan is dat absoluut niet nadelig voor je stofzuiger. Hij hoeft maar een paar seconden zijn maximale onderdruk te geven. Hoe vaak blijft je zuigmond niet ergens "aanhangen" als je bijvoorbeeld je auto uitzuigt? |
| | #39 (permalink) | |
| Citaat:
als er vragen over vacuum zijn aarzel dan niet om het te vragen ik vind het namelijk wel leuk als mensen expirimenten doen met vacuum hoe gaat het in zijn werk B.V een kap trekken heb je dan een mal of zo? ik heb geen idee namelijk veel succes allen carlo Laatst gewijzigd door carlo01; 12 september 2008 om 21:10 | |
| | #40 (permalink) |
Hallo Carlo, Hier staat een voorbeeld van het trekken van een Vivakkap. Vivak kap trekken Vivak is een kunststof die door verwarming (190 graden) zeer elastisch en vervormbaar wordt. Vivak wordt als het ware over een mal gezogen. |
| | #41 (permalink) | |
| Citaat:
dank je nu weet ik waar jullie het ovehebben o'h ik heb ook gelezen dat iemand een buffertank wilde maken nu moet ik jullie mededelen dat dit geen enkele zin heeft wij hebben namelijk ook geexpirimenteerd om een buffer tank op een vacuum pomp van 800 kub luchtverpaatsing te plaatsen maar bij de minste lekage in een afsluitng is de tank al voor 95/99 % vol met positive lucht dus de aanzuigtijd word langer omdat de vauumpomp eerst de tank moet leegzuigen en daarna pas aan je werkstuk begint te zuigen succes met het vacuum carlo | |
| | #43 (permalink) | |
| Citaat:
ik geef aleen reactie op vacuum pompen en volgens mij heb ik niets verkeerds gezegt als jij dan gelijk begint te zeggen dat ik een wijsneus ben ik werk al jaren met vacuum dus ik denk dat ik wel weet waar ik over praat en als iemand niet weet wat vivak is mag hij of zij dan niet reageren over vacuumpompen? kom eens bij mij langs zal ik jou eens een rondleiding geven over vacuum mischien kan je iets leren ik denk dat je niet eens het verschil weet tussen HOOG en LAAG vacuum vriedelijke groet carlo | |
| | #44 (permalink) | |
| Citaat:
Alle respect voor jouw kennis, maar we praten hier niet over vaccuumpompen d.w.z. het volledig luchtledig pompen van een ruimte. Ik heb vanuit mijn beroep jarenlang met vaccuum en vaccuumpompen gewerkt dus ik weet ook echt wel iets van het vaccuum gebeuren. Onjuist en ondeskundig gebruik van een vaccuumpomp kan zelfs ons zelfgemaakte bakje laten imploderen! Weg mal, weg bakje. De toepassing hier op dit Forum is alleen bedoeld om in enkele seconden een hoeveelheid lucht uit een bakje/kistje te trekken zodat er een onderdruk ontstaat die nodig is om het warme Vivak over een mal te "trekken". Anders gezegd; door de onderdruk ontstaat er druk van buitenaf die het warme Vivak netjes om ons malletje drapeerd. Dit gaat uitstekend met een gewone stofzuiger. Waar haalt de gemiddelde modelbouwer een vaccuumpomp vandaan om deze vervolgens een paar keer per jaar te maar te gebruiken. Een modelbouwer is ook een improvisator. | |
| | #45 (permalink) | |
| Citaat:
en imploderen heb ik ook gezegd mensen onderschaten vacuum al snel als je je vlake hand op een slag houd en zet daarna je vacuumpomp aan gebeurt er weinig tot niets als je een kasje vacuum trekt al is hij dan van 5 mm staal impodeert hij bij 0. 8 bar onderdruk weet jaap zelf wel wat vacuum is? carlo groet carlo Laatst gewijzigd door carlo01; 13 september 2008 om 17:30 | |
