Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > Verlijming & constructie
Oud 31 augustus 2008, 12:53   #1 (permalink)
XXL66's schermafbeelding
Leeftijd: 46
Standaard negatieve mal maken
hallo,
ik weet niet of dit het juiste draadje is maar misschien kunnen juliie mij toch helpen. Ik wil een negateve mal maken van een voorwerp in siliconen. Ik dacht aan giethars, maar vraag mij af of de siliconen niet gaat kleven aan de hars. Of als iemand weet hoe ik dit kan vermijden...
Het voorwerp moet ook terug in giet(siliconen) gemaakt worden.
thx !
XXL66 is offline   Met citaat reageren
Oud 31 augustus 2008, 20:26   #2 (permalink)
Jaap Gaasbeek's schermafbeelding
Leeftijd: 61
Hoi,
Dat is goed te doen hoor.
Kijk eens op modelbrouwers.nl daar is een uitgebreid verslag en hebben ze het over resin of zoiets, ik denk dat jij dat prcies bedoeld.
Vriendelijke groeten jaap
Mijn thuis basis is wel bekend he!!!!
Ik ouwehoer niet (soms wel), ik heb wat te vertellen (soms niet).
Jaap Gaasbeek is offline   Met citaat reageren
Oud 31 augustus 2008, 20:59   #3 (permalink)
Leeftijd: 46
hey thx, die resin set van hun shop lijkt me indd ideaal.
Vraag is of die hars niet gaat kleven aan het voorwerp (een in-oorafdruk) wat ik wil gaan namaken (dit is van siliconen)..
Oud 31 augustus 2008, 21:26   #4 (permalink)
Leeftijd: 50
Behandelen met 'los-was' tegen kleven.
Vriendelijke groeten Ron
diy motor tipsDrive Calculator
diy motor groupCumulus MFC
Oud 31 augustus 2008, 22:27   #5 (permalink)
Leeftijd: 61
Thumbs up
@XXL hihi
Fijn dat ik je heb kunnen helpen, ik heb die site ook eens gelezen en daar staan leuke dingen op en vooral dat gieten, vond ik een geweldig verslag, gezien het feit dat ik veel met mallen en gieten te maken heb, zowel in kunststof als in aluminium.
Vriendelijke groet Jaap
P/S horen we ook hoe het verder met je plannen gaat ??
Oud 31 augustus 2008, 22:30   #6 (permalink)
Leeftijd: 36
Als ik het goed begrijp heb je nu een otoplast, en wil je een "oor" maken, waarin je nieuwe otoplasten kan gieten uit siliconen, omdat je die dingen (terecht) te duur vindt...
De autoplast vlak op een plaat zetten, met plasticine, kinderklei of andere zwavelvrije klei aanvullen tot er geen hars meer onder kan lopen.
Dan de boel inspuiten met lossingsmiddel voor siliconen, uitkwasten en weer inspuiten. Een dam om de boel heen maken (bijv van plastic oid).
De boel volgieten met siliconen.
lossen
de boel weer in de was.
otoplast gieten.
weer in de was
nog een otoplast gieten
etc.
Zorg dat de boel goed in de was gaat, anders hecht de boel enorm goed.
skiff is offline   Met citaat reageren
Oud 1 september 2008, 08:41   #7 (permalink)
Leeftijd: 46
Oorspronkelijk geplaatst door skiff Bekijk bericht
ttz ik heb earplugs laten maken op maat, daaruit bleek dat ik smalle gehoorgangen heb waardoor de eerder gekochte in-ears (ULTIMATE IN-EARS) niet goed blijven zitten. Nu wil ik zelf die inears verwerken in een copie van m'n op maat gemaakte earplugs.
Iemand enig idee waar ik zo'n lossingsmiddel voor siliconen kan vinden ?
Oud 1 september 2008, 17:51   #8 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
trebor siuhyn's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Poly service heeft dit wel of R&G wat ik zelf gebruik is autowas en een keer of zes in waxen en uit maar de hars zal niet op de siliconen gaan kleven want een grotere rotzooi als siliconen loop maar eens een auto spuiterij binnen met sileconen spray dan worden ze gek het is namelijk zeer moeilijk te onvetten je hebt er speciaal sileconen ontvetter voor.
Maar een goed en simpel losmiddel is autowax wij gebruiken het altijd en is in verhouding goedkoper als lossing spray's.
Maar wat voor een giet rubber wil je gebruiken je hebt
PU Rubber PS 130
Is flexibel en goed te gebruiken voor kleine productie's
en je hebt
PU Rubber PS 160
Is een stijvere type rubber kan wat meer hebben
nadeel is dat je bij de bovenstaande rubbers lossingspray moet gebruiken.
en sileconenrubber blijft ook nog als alternatief
deze is voor meer details beter en je heb geen losspray nodig door de flexibliteit is het makkelijk te lossen.
Je opbouw van je mal is wel wat meer werk omdat het een oor plug betreft moet de kopie
exact zijn dus moet je eerst met dunne sileconen in smeren zodat de details goed gevuld zijn daarna moet je verdikte hars gebruiken (verdikken met Thixo) om de mal steviger en dikker te krijgen.
Ik heb mijne zo ook gemaakt de afgietsel zijn gewoon epoxy voor het wakeboarden heb ik echter geen tube's in verwerkt die voor de motor en voor het klussen wel dat je nog wel iets hoort (veiligheid) die tubes zijn makkelijk je kunt in een hengelsportzaak plastic slangetjes krijgen in een assortiment doosje de rode daarin hebben de goede diameter de rest kun je weer gebruiken in de hobby.
Denk niet in problemen maar denk in oplossingen.
trebor siuhyn is offline   Met citaat reageren
Oud 1 september 2008, 18:40   #9 (permalink)
Leeftijd: 46
ok, geweldig ik ga nog es wat rondsnuffelen naar de juiste producten en dan een poging wagen.
bedankt allemaal voor de reacties.
Oud 2 september 2008, 13:43   #10 (permalink)
Leeftijd: 36
Bij bijv Harjon in Dordrecht hebben ze de juiste materialen wel.
Earplugs zou ik van siliconen maken, niet van PU rubber.
Lossingswas voor harde kunststof mallen (epoxy, polyester) is NIET geschikt voor siliconen.
Voor siliconen is een ander middel geschikt, volgens mij op basis van vaseline. Ik heb ook mensen succes zien hebben met vaseline (aanbrengen met kwastje).
Wellicht dat de firma AFF materialen in Amsterdam je goed van dienst kan zijn. Die hebben ook wat hardere siliconensoorten.
Succes!
Oud 12 oktober 2008, 20:43   #11 (permalink)
motormuis's schermafbeelding
Leeftijd: 84
Hoi xx66
Siliconenkleven nergens aan .
Ik giet rubber banden van ps rubber 130 gewoon in een siliconen mal gemaakt van
siliconen rubber ps 31020 ,en niets maar dan ook niets kleeft aan elkaar gebruik dus helemaal een lossingsmiddel oid
Enkel als ik een gietmal maak,deze bestaat uit 2 delen moet ik het eeste deel een beetje
invetten met vasaline ,anders zitten de twee helften aan elkaar ,
Dus siliconen hecht enkel aan siliconen
Groeten motormuis
men is nooit te oud om te leren ,ofschoon ik er zelf wel eens aan twijfel
motormuis
motormuis is offline   Met citaat reageren
Oud 12 oktober 2008, 20:47   #12 (permalink)
Leeftijd: 84
Hier een mal gemaakt van siliconen rubber Click the image to open in full size.
motormuis
Oud 4 maart 2010, 12:03   #13 (permalink)
Leeftijd: 33
Ik zou zeker ook even op www.siliconesandmore.com kijken, zij hebben zeer goede siliconen voor betere prijzen prijzen, ook duidelijke handleiding met plaatjes. (:
gerrit25 is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 17:11.
