| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 20 oktober 2005 Locatie: Castricum Leeftijd: 47
Ik heb op mijn bouw plank een plaat staal bevestigd van 2mm. De bedoeling is om hier op te bouwen met behulp van magneten. zie hier voor een voorbeeld: Airfield Models - Magnetic Building Board System for Building Model Aircraft Nu moet je eigenlijk zo groot mogelijke magneten hebben. Maar de magneten die verkocht worden hebben zo'n trekkracht dat hij je balsa meteen plet. nu vond ik deze site: www.magnet-magnete.eu Magnet Magnete Magnets De magneten zijn veel goedkoper dan de leveranciers in Duitsland en ze hebben ook wat minder krachtige magneten. bv deze: 40 x 20 x 10 / F30 - Ferrit Magnet : www.magnet-magnete.eu Magnet Magnete Magnets een magneet van 40x20x10 voor 27 cent. Nu zijn alleen de verzendkosten erg hoog meer dan 18 euro. Wie wil er mee bestellen om de verzend kosten te drukken? Als je interesse hebt stuur me een pb tje. Groet Robert-Jan |
| | #4 (permalink) |
| supermagnete.de - Die stδrksten Magnete der Welt Verzendkosten zijn daar 6,50 lager ga je het niet krijgen voor een pakketje... |
| | #8 (permalink) |
| Lid sinds: 9 april 2007 Locatie: Dordrecht ZH Vliegclub: Red Eagles Leeftijd: 24
ik wil ook nog magneten bestellen. Ik gebruik op dit moment de magneten van Supermagnete, en die werken prima, zolang je maar de juiste maten pakt. Ik gebruik ze bijvoorbeeld om ribben te fixeren voordat ik ze vastlijm. Zo kun je een hele vleugel opbouwen voordat je nog maar 1 druppel lijm hebt gebruikt. De magneten die daar ideaal voor zijn, zijn de cilindrische magneten van bijv 25x4mm. Je zet ze rechtop, dus de trekkracht valt mee vanweg het geringe oppervlak. Zet je er 1 aan beide kanten van de ribbe, dan oefenen ze ook nog een klein beetje kracht op elkaar uit, wat geweldig werkt! Bijkomend voordeel aan cilindrische magneten is dat ze op een kruising een mooie radius vormen waardoor je kunt lijmen zonder dat de magneten vastgelijmd worden! Als er nog meer mensen zijn die bij supermagnete gaan bestellen dan is het misschien even de moeite waard om te kijken naar het verschil in verzendkosten tussen separaat en gezamenlijk bestellen. Ik verwacht niet dat het heel veel scheelt.
__________________ Veel en bouwen.
| | #9 (permalink) |
Ik heb nog geen ervaring met de magneten. Maar als je de verhalen op de verschillende fora leest moet je niet te sterke magneten hebben. Daarom heb ik voor de magneten gekozen in mijn eerste bericht. Ik wil er ook wat kleine sterke bij bestellen. Deze kan je dan in hout lijmen als hulpstukken. Of op een hoeklijn. Dan kan je hierop weer een magneet plakken. Of een metalen strip etc. Groet Robert-Jan |
| | #11 (permalink) |
Mocht een magneet te sterk zijn voor bepaalde toepassingen dan kun je ιιn of meerdere laagjes plakband op het contactvlak aanbrengen. Kunsttof/glas/koolstof/kevlar/aramide/hout/koper/aluminium is 'lucht' voor magnetische velden. Gewoon kleinere/dunnere magneten bij www.supermagnete.nl bestellen. Ze zijn het laatste jaar enorm gegroeid als ik zo naar het personeelbestand kijk. Niet zonder reden
__________________ Vriendelijke groeten Get a life ... get a Watt-meter!!! Drive Calculator volts jolt zelfbouw e-motor tips zelfbouw e-motor group current kills |
| | #12 (permalink) |
Ron sorry maar ik ben het niet met je eens. Anders had ik ze hier al besteld. Ik wil de magneten gebruiken om te bouwen. Je moet dus redelijk grote magneten hebben die tegen b.v. je ribben staan. Als je grote vierkante magneten neemt heb je altijd een haakse dus recht verbinding. Als je nu super magneten in plakband gaat inpakken is het hele idee van mooi recht bouwen om zeep. Ik wil grote haakse magneten die niet te sterk zijn zodat het balsa niet plat gedrukt wordt Groet Robert-Jan |
| | #13 (permalink) |
ik denk dat er handigere manieren zijn om ribben haaks op elkaar te plaatsen... ik pak liever iets richting formaat geodriehoek... Verder heb ik al eerder de ronde magneten aangeraden. zelf gebruik ik de magneten die 4mm diameter hebben en 25mm hoog zijn. ze staan op een relatief klein oppervlak, dus de trekkracht is goed (moet niet minder zijn zelfs!) en klemmen mooi de ribben in.
| | #14 (permalink) |
Hieronder wat ik wil bestellen. De lange magneten van Jitze hebben ze helaas niet. We zijn op dit moment met 2 bestellers. Ik neem aan dat ik de bestelling van mensen die eventueel mee willen doen met hem mee kan geven. Hij woont in Eindhoven. Groet Robert-Jan 40 x 20 x 10 / F30 - Ferrit Magnet : www.magnet-magnete.eu Magnet Magnete Magnets 40x20x10 0,27 om ribben etc vast te zetten. 16 x 11 x 5 / F30 - Ferrit Magnet : www.magnet-magnete.eu Magnet Magnete Magnets 16x11x5 0,06 16 x 14 x 4 / F30 - Ferrit Magnet : www.magnet-magnete.eu Magnet Magnete Magnets 16x14x4 0,06 Deze 2 maten kunnen gestapeld worden 4, 5, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18 etc mm of om een rib aan het grote blok te klemmen. of om roeren te maken. D6 x 2,5 / N38 - NdFeB Magnet : www.magnet-magnete.eu Magnet Magnete Magnets d6x2,5 0,8 kg 0,09 Deze kan in hout gelijmd worden om een houten hulpstuk maken. Of onder een stukje stalen hoeklijn lijmen dan heb je een haakse steun. 2 hoeklijnen kunnen weer aan elkaar etc. Lange metalen hoeklijnen kunnen gebruikt worden om je voor en achterlijst in te klemmen. Je kan hier weer V houtjes (met magneten) op klemmen. Hiermee kan je ook je houten of aluminium bekken op je bankschroef vast zetten. D12 x 4 / N38 - NdFeB Magnet : www.magnet-magnete.eu Magnet Magnete Magnets d12x4 3kg 0,20 Idem als boven heeft alleen een enorme kracht. 40x20x10 0,27 x 60 = 16,2 16x11x5 0,06 x 60 = 3,60 16x14x4 0,06 x 60 = 3,60 d6x2,5 0,8 kg 0,09 x 80 = 7,20 d12x4 3kg 0,20 x 40 = 8 Totaal exclusief verzend kosten 38,6 euro |
| | #15 (permalink) |
| Als je veel laagjes tape nodig hebt om ze te verzwakken, is het inderdaad niet verstandig.
