| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 13 januari 2009 Locatie: Maassluis Leeftijd: 51
Hallo,hoe kan ik het beste plaatje koper van 1mm dikte, in een raamwerk van rond massief messing van 5mm dikte.Hardsolderen neem ik aan,maar wat te gebruiken aan toevoer materiaal. groeten E.J. |
| | #2 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 17 augustus 2004 Leeftijd: 78
| Citaat:
Voor zilver heb je nog al hoge temperatuur voor nodig en aangezien het maar 1 mm is zit je daar al gauw doorheen (gebrand) mvg Frederik
__________________ Het leven is kort 14 Jaar dus mvg Frederik | |
| | #3 (permalink) |
Heb ik geprobeerd, maar het vloeit niet mooi,alles goed geschuurd en schoongemaakt maar het resultaat is niet zo jofel,ik dacht dat het met een soldeer brander misschien een beter resultaat zou krijgen. Groeten E.J. |
| | #6 (permalink) |
zachtsolderen kan ook wel met een brander, zolang je het soldeer maar niet in de vlam houdt. Als het tin niet lekker vloeit, is waarschijnlijk je materiaal nog te koud (en dan waarschijnlijk het 5mm, niet het 1mm). Dus: materiaal verwarmen, vooral het 5mm, het 1mm wordt grotendeels vanzelf warm (onttrekt warmte uit het dikkere materiaal), evt. S39 toevoegen en het soldeer langs de naad trekken (moet vanzelf smelten door de warmte van het materiaal)
| | #7 (permalink) |
| Lid sinds: 5 september 2005 Locatie: IJsselstein Leeftijd: 52
Met harskern soldeer moet het gewoon lukken, is ook niet agressief. Anders een soldeerpasta gebruiken. S39 is nl. erg agressief, als je dit gebruikt moet je je werkstuk erg goed reinigen. Doe je dit niet (goed) slaat het in de kortste keren groen uit. Zou toch wel zonde zijn van je werk.
__________________ The older the boy the more expensive his toy |
| | #11 (permalink) |
Hallo,de 1mm plaat door 2mm vervangen en vloeimiddel gebruikt,nu het probleem dat aan de andere kant van het 5mm ronde messing het gesoldeerde weer loslaat.Dus ff vogele hoe heet ik het kan maken voor dat het juist gesoldeerde weer loslaat.
__________________ Mvgr. Ernst Bezin,eer je begin!! |
| | #13 (permalink) |
| Lid sinds: 13 september 2005 Locatie: Geldrop Leeftijd: 39
Hardsolderen: Temperatuur vanaf circa 610 graden celcius. Soldeer materiaal: zilver soldeer Vloeimiddel: Flux 6 in poedervorm altijd met een brander solderen, een bout red dit echt niet...... Natuurlijk moet en alle te solderen oppervlakken schoon, geschuurd en vetvrij zijn. Maak in een bakje een papje aan van Flux 6 poeder en een beetje spiritus. Met water kan ok, maar met spiritus bruist het minder. Breng met een kwastje het papje aan op de solderen plaatsen. Verwarm met de brander het werkstuk, maar probeer niet rechtstreeks op de naad te richten. De kans bestaat dat het vloeimiddel verbrand, en daar heb je niets aan. Zodra het werkstuk op de naad kersrood is prober of het zilver wil smelten. Als het te koud is en de vlam is er in de buurt zal het zilver tot een bolletje smelten en ergens neer vallen, dit zal uitvloeien zodra de soldeer temperatuur bereikt is. Je kunt met de vlam het soldeer sturen, het soldeer zal naar de heetste plek willen lopen. Ook heeft zilver een serk cappilaire werking, je hebt niet veel nodig om iets vast te zetten. Met de Cadmium toevoeging (goed ventileren!) vloeit/loopt het zilver heel mooi uit, als water. Als je klaar bent, vlam uit doen en werkstuk laten afkoelen. Als je werkstuk van koper/messing/brons is kun je dit nadat het afgekoeld is en een bakje met verdunt zwavelzuur leggen (akkuzuur, PAS OP = GEVAARLIJK). KLEIN BEETJE ZUUR BIJ RUIME HOEVEELHEID WATER. Dit lost alle oxides op en evens de vloeimiddel resten. Al met al een stuk meer werk als zachtsolderen, maar je verbinding is dan ook veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel sterker.
__________________ Als ik nu zit, hoe kan het dan aan mij liggen.... ? |
| | #14 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 23 februari 2006 Locatie: EERSEL Leeftijd: 71
| | #15 (permalink) |
Hallo,hier het resultaat van het solderen na jullie tips,heb gewoon soldeer +vloeimiddel en brander gebruikt.Daarna het geheel in de vaatwasser gedaan en gereinigd.Heb niet hard gesoldeerd ,daar de construktie toch niets te houden heeft.We gaan weer vrolijk verder,elke keer gaat het beter en mooier!!!!!! ![]() bedankt voor de tips!! Groeten E.J.
