| | #46 (permalink) |
| Lid sinds: 17 september 2006 Locatie: Haarlem Leeftijd: 46
| ![]() ![]() ![]() ![]() Misschien ook in het vlak van de rompzijkant zoals Don Coe het in zijn Bleriot gedaan heeft? Maar dan inlijmen zodat je de kopjes niet door je covering heen ziet Gaaf dat je weer bezig bent Groeten, Ralf
__________________ Mijn Camel:http://www.modelbouwforum.nl/forums/...tml#post564694 Laatst gewijzigd door strutter; 12 augustus 2010 om 13:49 |
| | #47 (permalink) |
Teus, waarom kies je er niet voor om de kabeltjes te vervangen door 1,5 of 2mm koolstof staafjes? Hetzelfde heb ik bij mijn Strutter gedaan en dit werkt prima De staafjes kun je met epoxy in de hoeken lijmen en op de kruisverbinding wikkel je een stukje garen wat je met ZAP hecht. -Bulletproof!- Het scheelt je enorm veel tijd, de kabels gaat niet rammelen als er turnbuckles zouden lostrillen, voorts scheelt het ook nog het maken van ca. 30 turnbuckles Het geheel komt onder bekleding dus niemand ziet het (in de cockpit area zou je het nog wel kunnen 'faken') Is wel niet geheel schaal voor een schaalfreak als jij maar het is wel 'practical' ![]() Licht en beresterk Groeten, Ralf
__________________ Mijn Camel:http://www.modelbouwforum.nl/forums/...tml#post564694 |
| | #48 (permalink) | |
| Citaat:
| | #49 (permalink) |
Ook een goed idee zonder spanners, scheelt gewicht achterin Let er alleen wel op dat je je romp niet scheef trekt Hier nog wat plaatjes van mijn kistje: ![]() Is wel niet zo echt als echte kabeltjes maar volstaat goed Groeten, Ralf
| | #52 (permalink) |
Lekker op dreef Teus! Handig die wigjes zo. Welk systeem worden je bracings nu? Groeten, Ralf
| | #53 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Hoi Ralf, Ik ga het systeem volgens mijn proefje doen met een kleine aanpassing na een tip/advies die ik van John Cole kreeg. Ik ga dus voor de spandraden met draadspanners waar ze in het zicht zitten en de methode van John Cole waar je ze niet ziet. Gr. Teus |
| | #54 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 21 september 2008 Locatie: Waalre Leeftijd: 37
Hoi Teus, Weer een mooi project! Ga dit volgen net als je S.E.5.A. In een oude M.A.N. kwam ik een artikel tegen van de Proctor E.III welke met de Seidel ST 770 is uitgerust: ![]() Ik heb `m voor je gescant en online gezet. De link naar het bestand: http://home.kpn.nl/renth/MAN_Artikel_Fokker_E-III.pdf [ong. 5,5 Mb *.pdf bestand] Veel plezier met de verdere bouw, vriendelijke groet, Ramses |
| | #56 (permalink) |
Vanavond de laatste rompdelen aan elkaar gelijmd, kan het nu een dag drogen voordat alle liggers met elkaar extra verbonden worden met een spijkertje voor de stevigheid van de constructie. De romp is nagenoeg recht geworden en het restant moet bijgesteld worden met de spandraden die de hele constructie bij elkaar gaan houden zoals het origineel. De Fokker D-VI kap die ik van Jacques heb overgenomen past ook mooi, moet alleen nog een beetje naar het E.III model worden aangepast. |
| Labels |
| abonnement, eindecker, fokker e.iii |
