Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Vliegende schaalmodellen
Oud 4 januari 2012, 12:09   #436 (permalink)
Robke's schermafbeelding
Leeftijd: 43
Zonder distributie is dat een beetje lastig.
@Dick, bedankt voor de link, ik was op een andere pagina van Microsens gekomen en daar stonden geen beschijvingen.
Any landing you survive is a good landing!
(De Reddertjes, Albatros Airlines)
Robke is nu online   Met citaat reageren
Oud 4 januari 2012, 13:36   #437 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Ger Kovacs Bekijk bericht
Mijn BrownBear motor is klaar
Nu weer driftig verder bouwen aan de kist waar hij op moet.
Groet Ger.
He Ger kun je met Leon op jacht en hou het heel. mooi torretje toch.
Ik kijk er naar uit!
Groeten
Dick
Dickie is offline   Met citaat reageren
Oud 4 januari 2012, 13:49   #438 (permalink)
Berto's schermafbeelding
Leeftijd: 36
Da`s een mooi torretje Ger
Staat ie nu te pronken in de vitrine kast
Grt,
Berto.
Zie al onze modelvliegtuigen op: BosModelAir
Berto is offline   Met citaat reageren
Oud 4 januari 2012, 18:29   #439 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Frank Hartog's schermafbeelding
Leeftijd: 49
Oorspronkelijk geplaatst door Berto Bekijk bericht
Staat ie nu te pronken in de vitrine kast Berto.
Nee toch, hij zal toch zeker wel gelijk een testbok maken en ermee gaan proefdraaien??????
gr.
Frank
Blue skies; happy landings
Frank Hartog is offline   Met citaat reageren
Oud 4 januari 2012, 18:54   #440 (permalink)
hannesie's schermafbeelding
Ja ja,eindelijk het motor'tje binnen!
veel plezier ermee en zoals Frank al aangekaart heeft gelijk op de testbok en indraaien maar met die liters brandstof!
Vooral genieten van het geluid wat deze motoren produceren!
Ook de accelleratie is huiveringwekkend!
Mvgr Hans
hannesie is offline   Met citaat reageren
Oud 4 januari 2012, 19:52   #441 (permalink)
Ger kennende hij zal ondertussen alwel gelopen hebben.
Oud 4 januari 2012, 21:21   #442 (permalink)
Is dat zo Ger?
Mvgr Hans
Oud 4 januari 2012, 21:32   #443 (permalink)
Ger Kovacs's schermafbeelding
Leeftijd: 49
Motortje is klaar.
Hij ligt nog bij Dick en deze geeft de motor pas mee als hij er tevreden mee is, uiteraard na de nodige proefruns, bij deze motor heeft hij nog wat vernieuwingen doorgevoerd zodat e.e.a. probleemloos zal gaan functioneren, enne.......... ik ga lekker door aan de FW190.
Van de maand maar eens kijken of ik een ritje naar Hoorn of hij een ritje naar Rozenburg zal gaan maken.
http://www.rainbow-tronic-shop.de/
Ik weet niet of deze link hier al staat.
Deze glow automaat komt op mijn motortje te staan, de microsens schijnt wat aan de gevoelige kant te zijn en de rainbowtronic weet hier wat beter mee om te gaan als er wat verschillende weerstanden zijn ten opzichte van de gloeipluggen.
Groet Ger.
A good landing is a landing where you can walk away from
Laatst gewijzigd door Ger Kovacs; 5 januari 2012 om 08:29
Ger Kovacs is offline   Met citaat reageren
Oud 8 januari 2012, 14:43   #444 (permalink)
Waar blijft B.B.
Oud 20 februari 2012, 20:59   #445 (permalink)
Leeftijd: 36
Standaard SL 150 cc 7 cilinder
Dit is een vraag van iemand die zo een motor heefd gekocht
Ik weet dat dit merk SL engines een paar jaar geleen gelanceerd werd
wat mij voral opviel was dat de motoren voral heel duur waren
Nu zijn probleem
De motor die hij gekocht had was niet goed
Hij heefd hem terug gestuurd voor garancie
En nu is de motor foetsie
Wel aangekomen
maar zogenaamd doorgestuurd naar de nieuwe fabrikant
I am trying to find out the new manufacturer or the new owner of the PRM 7 cylinder 150CC Gas engine that was originally designed and manufactured in Italy via Luigi Spalla, SL engines/Diego Lazzarini, PRM mfg.
j.weel is offline   Met citaat reageren
Oud 20 februari 2012, 23:10   #446 (permalink)
5p1k3's schermafbeelding
Locatie: Daar waar file staat. Nuttige Berichten: -666 Pincode: 6669
Leeftijd: 32
Weblogartikelen: 1
Hmm ik loop nu al een poosje met de gedachte om 'ooit' eens een radial te kopen. Zo rond de 50cc.
Ik kwam de Saito 325r5 tegen, welke naar mijn mening op nitro gebied het beste een moki evenaard qua "gepruttel".
Jammer dat Moki geen 50cc motoren bouwt . Anders had ik het wel geweten.. hehe. Mijn zoektocht gaat verder.. Eens zien wat er allemaal nog meer is (vind de ASP/ P.H. motoren net te weinig het radial geluid evenaren)..
5p1k3 gaat schaalvliegen: Tigermoth van Flair, Pipercup 1/4 van Sig, Sopwith Camel van Hangar9 en FPV
5p1k3 is nu online   Met citaat reageren
Oud 21 februari 2012, 11:44   #447 (permalink)
Leeftijd: 49
Standaard Kleine radiaal
Zou overwegen om de kleine penta van Brownbear te nemen, heel veel power, service om de hoek en lopen als het welbekende Zwitserse...................
Groet Ger.
Oud 21 februari 2012, 12:38   #448 (permalink)
Mad Monster's schermafbeelding
Leeftijd: 53
Oorspronkelijk geplaatst door 5p1k3 Bekijk bericht
Bedenk dat het geluid vooral afhankelijk is van de gebruikte uitlaat.....
Toen mijn Seidel 7 cilinder 70cc nog zonder uitlaat (alleen met de uitlaatbochten) op de testbok stond te draaien was ik niet echt onder de indruk van het geluid. Het was gewoon alsof er een paar gewone kleine viertaktjes tegelijk aan het draaien was (een hoop geknetter). Na montage van een ringdemper was er een dramatisch verschil in geluid. Eindelijk klonk het als een "echte" stermotor.
Later nog iemand met dezelfde motor gezien die er een iets dikkere ringuitlaat op had zitten met ook een groter uitlaatpijpje en dat klonk weer een stuk beter dan de mijne.
Dus verkijk (eh, "verluister") je niet op al die filmpjes op internet en daar komt nog eens bij dat het geluid op die filmpjes vaak enorm vervormd wordt weergegeven.
Voor een realistische weergave kun je het beste de grotere meetings / vliegshows bezoeken (en dan vooral in Duitsland). Daar tref je vaak verschillende stermotoren bij elkaar. Tip; Euroflugtag Rheidt!
Grtz, Hans
No Guts No Glory!
Mad Monster is offline   Met citaat reageren
Oud 21 februari 2012, 14:04   #449 (permalink)
willemvdm's schermafbeelding
Leeftijd: 52
Als je niet zolang wilt wachten lijkt de meeting in mei ook interessant
prowing international
Gecombineerde beurs met vliegschow.
Verboden voor piepschuim en ARF!
Airworld is daar ook een van de standhouders.
Ik hoop dat ze dan ook de nieuwe Moki 250cc 7 cylinder daar hebben.
wil volgende winter ook een kist met een Radial gaan bouwen, en ik denk dat een 7 cylinder nog net even mooier is als een 5 cylinder.
(40% om precies te zijn)
Ik hoop dat dan ook de prijs bekend is, ik hoop niet 40% meer als de Moki 250cc 5 cylinder.
Groeten Willem
Op stapel: Nautilus (Jules Verne) sub.
Hangar: TigerMoth, MPX Gemini, Clouds Fly, Demoiselle, Lazy Ace, Stampe SV4C-G
willemvdm is offline   Met citaat reageren
Oud 21 februari 2012, 17:57   #450 (permalink)
butler's schermafbeelding
Leeftijd: 30
Oorspronkelijk geplaatst door willemvdm Bekijk bericht
Groeten Willem
Maar wel met Composite-"ARF" als deelnemer
ik kan niet vliegen , ik voorkom alleen crashes
butler is offline   Met citaat reageren
Labels
brown bear, moki, os radials, saito radials, seidel
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 11:23.
