Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Vliegende schaalmodellen
Oud 3 september 2010, 16:05   #1 (permalink)
KdZ
KdZ's schermafbeelding
Leeftijd: 31
Standaard CD-scaledesigns Sopwith Snipe
Na lang gewacht te hebben en het nodige heen en weer gebelt te hebben met Chris, heb ik vandaag eindelijke de lang verwachte Snipe kit mogen ontvangen. Hulde aan DHL.
Heb al de nodige kits gebouwd maar nog nooit een mooi draadje gemaakt. Dus bij deze. Zal proberen veel foto's te maken.
Alvast een voorproefje.. deze moet het gaan worden. Heb hier bewust voor gekozen i.v.m met de zichtbaarheid van de cowl in de lucht. Maar voor andere bijzondere opties sta ik nog open hoor..
Zal vanavond even wat fotootjes maken van de inhoud van de doos.
Hoop dat ik Abu kan evenaren of in ieder geval een beetje in de buurt te komen.
CD ScaleDesigns Sopwith Snipe build
www.droomplanner.nl
KdZ is offline   Met citaat reageren
Oud 3 september 2010, 17:15   #2 (permalink)
Teus
Guest
Berichten: n/a
Kijk eindelijk is het zover
Weer een mooi draadje om te gaan volgen. Succes met de bouw, gaat zeker een mooie kist worden
  Met citaat reageren
Oud 3 september 2010, 18:21   #3 (permalink)
Jerros's schermafbeelding
Leeftijd: 37
Wat zijn de afmetingen van deze kist?
Wordt het brandstof of elektro?
Succes ermee. Ziet er mooi uit.
Easystar, Minimag, Blade Dancer,
HK-Spitfire, Last Down XL, Climaxx(under construction)
Jerros is offline   Met citaat reageren
Oud 3 september 2010, 18:23   #4 (permalink)
Leeftijd: 38
Whow,
dit ga ik volgen
marcel73 is offline   Met citaat reageren
Oud 3 september 2010, 19:20   #5 (permalink)
mao
mao's schermafbeelding
Leeftijd: 50
Wel een beetje door bouwen van de winter
Je word zaterdag 2 juli om 10uur verwacht op het veld van GMVC
Uiteraard word bouw nauwlettend gevolgd
Must go, Zaterdag 5 mei 2012 elektro-fly in Boskoop (Zuid-Holland)
Must see, Zaterdag 7 juli 2012 Dawn Patrol terrein GMVC
mao is offline   Met citaat reageren
Oud 3 september 2010, 20:07   #6 (permalink)
KdZ
Leeftijd: 31
Oorspronkelijk geplaatst door mao Bekijk bericht
Hahaha, ga zeker mn best doen om de Dawn Patrol (weer, maar dit keer vliegend) te bezoeken.
Wordt uiteraard een Brandstof (4 takt). Klinkt naar mijn mening niet hoor een vintage WW1 kist zonder een 4 takt. Maar is mijn persoonlijke mening hoor. Zat te denken aan een Saito FA-56 of FA-62A. Ben er nog niet helemaal uit.
Hij is trouwens 1/6. Span van 1,58m.
Maar zoals beloofd eerst een paar fotootjes van de inhoud van de naar mijn eerste indruk, keurig gefreesde kit.
Tot zover.. Ga nu eerst mij bouwplank voorbereiden op deze prachtige kist. En zal ongetwijfeld beginnen met de romp.
www.droomplanner.nl
Laatst gewijzigd door KdZ; 13 september 2010 om 13:57
Oud 3 september 2010, 20:18   #7 (permalink)
Ton van Munsteren's schermafbeelding
Leeftijd: 50
Weblogartikelen: 1
Toch wel een erg mooie kist ga dit zeker volgen
Ton
Ton van Munsteren is offline   Met citaat reageren
Oud 3 september 2010, 20:19   #8 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
freekt's schermafbeelding
Leeftijd: 40
Idem dito!
Freek
freekt is offline   Met citaat reageren
Oud 5 september 2010, 23:43   #9 (permalink)
jan brilman's schermafbeelding
Leeftijd: 54
Een snoepje!
Als je zo'n kit ziet dan denk je: dat valt bijna vanzelf in elkaar, en dat is dan toch weer niet waar.
Maar mooi is 'ie zeker (kit en model).
Leuke keuze ook, de Snipe, weer eens wat anders . . .
Succes!, en hou de staart licht!
(En geabonneerd.)
jan.
Alle mannen willen maar één ding: gelijk hebben.
jan brilman is offline   Met citaat reageren
Oud 6 september 2010, 22:42   #10 (permalink)
KdZ
Leeftijd: 31
Even een klein beginnetje gemaakt.
Morgen eerst even naar de Lokale MBZ, voor de nodige brass-tube en veren staal. Dan kunnen we verder met de romp.
www.droomplanner.nl
Oud 8 september 2010, 12:16   #11 (permalink)
KdZ
Leeftijd: 31
Ook ik heb er voor gekozen om de romp zijkanten op elkaar te maken, zoadat deze precies gelijk zijn aan elkaar. Stukje folie er tussen en plakken maar.
Dit geeft de tekening aan om de aansturing voor het hoogte roer te bevestigen.
Ik vond dit persoonlijk net iets steviger dan alleen een 2mm plywood plaatje. En heb er dan ook een 3mm messing pijpje in gelijmd met epoxie.
En gelijk even de genummerde onderdelen netjes geschuurd. Hoewel er niet veel aangepast hoefde te worden. Ziet er allemaal keurig uit.
De servo steuntjes gelijmd.
Gelijk maar even de mooie bijgeleverde mal in elkaar gezet om straks de struts te maken.
En een leuk beginnetje gemaakt met de romp spanten.
Alles weer precies 90 graden. Zat nog te twijfelen tussen secondenlijm of epoxie.
Heb er nu voor gekozen om het eerst met seconden lijm vast te zetten. En dan de naden nog na te lopen met een beetje epoxie.
Dit moet voor mijn gevoel extra sterk zijn. Zeker het motorschot.
Iemand nog andere tips?
En elke keer weer even droog passen.
www.droomplanner.nl
Laatst gewijzigd door KdZ; 8 september 2010 om 12:38
Oud 8 september 2010, 12:51   #12 (permalink)
Frank Hartog's schermafbeelding
Leeftijd: 49
Je kan ook overwegen om dat asje met de hevels voor het hoogteroer te schrappen en gewoon de hoogteroer servo op z'n kant te leggen en de stuurkabels direct aan de servo arm te maken; hoe simpeler hoe beter.
heb dit ook aan Chris voorgesteld om het te wijzigen, hoop verder dat je tevreden bent met het tekeningenpakket, heb daar al best wel een aantal uurtjes inzitten
succes met de bouw,
gr.
Frank
Blue skies; happy landings
Frank Hartog is offline   Met citaat reageren
Oud 12 september 2010, 17:56   #13 (permalink)
KdZ
Leeftijd: 31
Wederom een klein Romp update'je.
Ben druk bezig geweest met alles nu goed te fixeren met epoxie. De nodige plywood strookjes aan te brengen en bezig geweest met een beginnetje van de fuse-tail.
Dit leek me wel een leuk idee inplaats van 3mm vierkant balsa. Hoor wel wat jullie er van vinden.
Tot zo ver voor vandaag,
Greetz Kevin
www.droomplanner.nl
Oud 12 september 2010, 20:44   #14 (permalink)
Je gaat als een speer Kevin
Ziet er allemaal prima uit. Probeer wel alles achter het zwaartepunt zo licht mogelijk te houden qua materiaal. Met dat korte neusje heb je al wat lood nodig waarschijnlijk, maar hoe minder hoe beter.
Gr. Teus
Fokker E.III is offline   Met citaat reageren
Oud 13 september 2010, 20:06   #15 (permalink)
KdZ
Leeftijd: 31
Gaat inderdaad lekker zo, heb aardaig wat vrije tijd op het moment, en aangezien het ook niet hele dagen lekker vlieg weer is, is dit toch wel een mooi excuse om mijn hobbykamertje in te duiken.
Aangezien mijn vrouw (voor de 2e keer) binnenkort gaat bevallen. Zal ook daar weer de nodige aandacht naar toe gaan. Voor de geïntresseerde.. 18 sept uitgerekend..
Maar genoeg over mij.. op naar de Snipe.
Heb nu de hele romp definitief vast gezet. En ben klaar met de (vierkante) constructie. Nu proberen er een leuk (wat ronder) model van de maken.
Ook de tail zit in elkaar. Hier wil ik proberen dit schaal detail in te verwerken.
Zo staat het er nu voor.. Alles vast en de volgende stap alvast klaar gelegd.
Morgen weer verder. Nu eerst een lekker neuzen op MBforum naar al het andere moois wat deze week toegevoegd is.
(P.s. Frank: denk toch dat je je ideeen voor de hoogte servo ga opvolgen. Vind het een leuk stukje techniek wat ik er in heb gebouwd, maar zoals jij al zei. Hoe simpeler hoe beter).
www.droomplanner.nl
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 11:25.
