| | #46 (permalink) |
Bij foto album publiek selecteren.
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • |
| | #47 (permalink) |
Hello, hier nog enkele foto's van de constructie, een lid van onze club, die een laser toestel bezit heeft deze de zijwanden van de cub voor mij uitgebrand, Meer foto's op mijn site Astula bienvenue onder CONSTRUCTIONS klik op de foto van de CUB Groeten Astula
__________________ |
| | #48 (permalink) |
| Waar kan ik dat vinden ? Groeten
| | #49 (permalink) |
Hallo, vorige week mocht ik mijn landing gear ontvangen, jammer genoeg kan u die niet rechtstreeks bij "Articulated Cub Landing Gear" USA (adres site op mijn site onder "Liens") bestellen, dez leverancier verzend uitsluitend in America, deze gear heb ik dan via een omweg toch kunnen bestellen, een kennis in america heeft deze voor mij besteld en dan doorgestuurd Groeten Astula Meer foto's op mijn site Astula bienvenue onder constructions klik op de foto van de CUB
| | #50 (permalink) |
Hallo, inbouw van de scharnieren, eerst en vooral keine buisjes op maat zagen waar de scharnieren in passen... Met een hulp stukje van ROBART de gaatjes inboren.... dan de koperen buisjes met wat epoxy inlijmen... scharnieren nog niet in de buisjes inlijmen (wel alles eerst testen met de scharnieren) dat gebeurt wanneer alles is bespannen met oratex en af geschilderd... morgen doen we verder met de stabilo en het hoogteroer... Groeten Astula Meer foto's op mijn site Astula bienvenue onder constructions klik op de foto van de CUB
| | #52 (permalink) | |
| Citaat:
waarom ? als u eens problemen heeft met de stabilo of hoogte roer dan kan u het scharniertje doorzagen en achteraf het buisje uitboren en hopla dan kan u zonder problemen nieuwe scharnieren inbouwen zonder verder aan de constructie te moeten snijden. nb. het gewicht van zo een buisje is te verwaarlozen. Groeten Astula
__________________ | |
| | #53 (permalink) | |
| Lid sinds: 25 november 2006 Locatie: Den Haag Leeftijd: 47
Het komt op mij ook wat vreemd over om rekening te houden met eventueel vervangingswerk waarvan niet zeker is dat dat nodig gaat zijn. Als het zo'n klap krijgt dat je scharnieren kapot zijn, is er wel meer kapot. Citaat:
En of het gewicht van zo'n buisje te verwaarlozen is? Weeg zo'n buisje eens ... je hebt er totaal 22 vermoed ik, dus vermenigvuldig het gewicht met 22. Meet de afstand tot het zwaartepunt en deel dat door de neuslengte voor het zwaartepunt. Vermenigvuldig dat met het gewicht van die 22 buisjes ... je hebt zo 3 tot 4 keer zo veel gewicht nodig in de neus om die buisjes te compenseren. Het gaat rap met gewicht in de staart.
__________________ www.henrikaper.nl Laatst gewijzigd door Henri Kaper; 15 februari 2012 om 20:40 | |
| | #54 (permalink) |
| bedankt voor de tip, even de test gedaan. Gewicht per buisje 1 gr zwaartepunt tot staart 110 cm neus tot zwaartepunt 44 cm 1 x 22 = 22 110 / 44 = 2,5 2,5 x 22 = 55 gr ik ga er rekening mee houden dank u wel Astula
| | #55 (permalink) |
Graag gedaan! Ik heb ooit ook de neiging gehad alles stevig of handig vervangbaar te maken. (Wie niet?) Maar het punt is dat je daarmee extra gewicht aanbrengt = grotere vliegsnelheid x gewicht = meer potentiele/kinetische energie en dus eerder schade. En juist met de staart moet je je best doen alles zo licht mogelijk te houden.
__________________ www.henrikaper.nl |
| | #56 (permalink) | |
| Citaat:
Het zijn vaak de kleine dingetjes die een kist in totaal zwaar kunnen maken. Klodders lijm is ook zo'n ding te lange roerhevels enz. Maar ik volg je draadje met plezier hoor. Trouwens als je je roeren demontabel wil maken. Moet je gewone kavan scharnieren gebruiken. Daar het pennetje uit halen en er een lange staaf door alle scharnieren heen doen van 0.8 mm staal. Aan 1 kant een stukje van 1 cm haaks ombuigen. Je schuift het draad in de scharnieren en met een klein stukje tape plak je het draad aan het roer vast. Je kan dan de boel eerst pas maken de scharnieren vast lijmen en dan pas netjes folieën. | |
| | #57 (permalink) |
Hallo, ik heb rekening gehouden met jullie hulp volle opmerkingen, en het hoogte roer op traditionele wijze uit gevoerd Groeten Astula Meer foto's op mijn site Astula bienvenue onder constructions klik op de foto van de CUB
| | #58 (permalink) |
Hello, Groeten Astula Meer foto's op mijn site Astula bienvenue onder constructions klik op de foto van de CUB
| | #59 (permalink) |
Ik ben eigenlijk nooit jaloers... en toen zag ik je motor... Prachtig!
__________________ Huidig project: WACO SRE 1/6 |
| | #60 (permalink) |
Even kijken of het richtingsroer en het hoogteroer Ok zijn, Groeten Astula Meer foto's op mijn site Astula bienvenue onder constructions klik op de foto van de CUB
