Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Vliegende schaalmodellen
Oud 10 januari 2010, 15:38   #181 (permalink)
eclipse86's schermafbeelding
Leeftijd: 26
nog wat extra info over de spit. hij heeft geen retracts(jammer!!)
vloog met een 15cc 2takt en heeft remkleppen. gewicht leg 5,5kilo...zoals op de foto...
dus ik schat vliegklaar? 7,5kilo??
hold your stick or loose your balls
eclipse86 is nu online   Met citaat reageren
Oud 13 januari 2010, 20:23   #182 (permalink)
Leeftijd: 45
Question lastige keuze
@arieu & Guido:
Viel bijna van mijn stoel toen ik las over 500 gram in de neus.
Vanavond eerst het e.e.a. tijdelijk ingebouwd, OS-je, servo's e.d. en vervolgens aan het wegen en meten gegaan. Hier en daar bepaalde delen nagebootst met gewichtjes (centen uit het Gulden tijdperk).
Met 200 gram ballast ligt het zwaartepunt volgens TF specs.
Zo te lezen moet ik niet besparen op motorgewicht! Ik zit te denken aan een RCV120.
Dan moet ik ongeveer een schaalprop kunnen draaien ( 18"), en ik kan toe met een kleine koelopening.Bovendien hou ik nog genoeg gewicht "over" voor een uitlaatsysteem!
De staart heb ik inmiddels af, en ik heb besloten er een australische MK8 van te maken.
Alleen nog puzzelen hoe ik een intrekbaar staartwiel in ..euh...geen ruimte prop
Ik ben nu toe aan het monteren van de staart op het bovenste rompdeel.
Over jouw model...Het ziet er erg fraai uit, je hebt veel details in het geheel gestoken. Met name de neus ziet er in tegenstelling tot wat de bouwdoos levert, erg fraai uit !!!
Maar als ik zo brutaal mag zijn een kritische noot te maken...de weathering komt op de foto's wat "overdone" over. Ga maar bij een echte kist kijken, de lijnen van de beplating vallen nauwelijks op van een afstand, en verfschade langs de horizontale naden op de romp zie je ook niet veel op spit foto's.
Bij bv de P-38 is bekend dat er bewust erg weinig verf werd gebruikt, en dat lakschade niet werd hersteld, maar voor een Spit ligt dat toch iets anders. Maar........het is mijn perceptie...doet niet af aan he feit dat het erg fraai uit ziet hoor! Moet ik nog maar zien te bereiken!
Succes op de maiden...ik ben erg benieuwd!
modelvliegen sinds 1980 indoor, freeflight, peanuts,en de laatste 25 jaren rc .En sinds kort een micro-heli....<zweet>.
gugadibo is offline   Met citaat reageren
Oud 14 januari 2010, 00:17   #183 (permalink)
Von Richthoven's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Oorspronkelijk geplaatst door eclipse86 Bekijk bericht
hallo, mijn vraag past hier niet direct thuis denk ik maar het gaat ook over een spitfire(als ik het moet verwijderen zeg het maar)
zou iemand mij kunnen vertellen van welk merk of fabrikant deze spit komt uit volgende afbeelding? veel meer weet ik er niet over enkel dat de span +-2meter is.
mss herkennen de spitfirefans hem wel?
ik denk dat er een hoop werk aan zal zijn maar wel leuk om er iets van te maken. mss ook leuke adresjes voor schaaldetails?
trouwen jou spitfire is echt de max! mooi gebouwd!
Hallo chris,
Dit is een Spit(schaal1:6) van Mick reeves Models uit Engeland.
Ik heb er namelijk zelf ook een gehad,vloog super!!
Groet Jasper
Von Richthoven is offline   Met citaat reageren
Oud 15 januari 2010, 22:42   #184 (permalink)
Leeftijd: 35
Weet je zeker dat de mk8 een intrekbaar staartwiel had
zelfs de mk9 had dat nog niet
dat werd volges mij pas bij de mk14 ingevoerd
maar ik kan het ook mis hebben
j.weel is offline   Met citaat reageren
Oud 15 januari 2010, 23:18   #185 (permalink)
Leeftijd: 45
Standaard staartwiel
Oorspronkelijk geplaatst door j.weel Bekijk bericht
Ik weet het inderdaad heel zeker! Van de auteur van het boek "dutch spitfire's a technical study " . Het is eigenlijk "gewoon" een mk9 maar dan met intrekbaar staartwiel...
Klinkt onlogisch...maar ja..Engels he..
Oud 15 januari 2010, 23:29   #186 (permalink)
Leeftijd: 45
Oorspronkelijk geplaatst door gugadibo Bekijk bericht
http://cdn-www.airliners.net/aviatio.../9/1368996.jpg
Als je die volgt weet je welke ik wil maken
Oud 16 januari 2010, 00:59   #187 (permalink)
Leeftijd: 35
Inderdaat ja echt tiepies iets voor de engolse
ze hebben aardig lopen rotzooien met nummers
Oud 16 januari 2010, 12:50   #188 (permalink)
Metroid's schermafbeelding
Leeftijd: 34
Het kan best zijn dat het een MK14 frame is met een Merlin uit een MK9.
Dat ik weet waren alle componenten uitwisselbaar van de Spitfire. Er zijn ook maar een aantal vleugels ontwikkelt voor de spit. Tot de laatere modellen (zoals de MK 20 t/m 24) was alles uitwisselbaar. Ze konden ook de tips snel veranderen om van lucht-lucht naar luch grond annvaller te maken.
Dit is vooral te zien in de MK9 3W-17 die op Gilze-Rijen staat. Deze is al een aantal keer veranderd door craches.
Het komt wel weinig voor een MK9 met retrack
Groetjes Rob.
Metroid is offline   Met citaat reageren
Oud 16 januari 2010, 13:07   #189 (permalink)
lip
lip's schermafbeelding
Leeftijd: 28
mischien niet het beste topic om dit te plaatsen
maar het is wel een spit fire (helaas in rare kleuren)
die best speciaal eruit ziet
en een mooie sfeer video
http://www.youtube.com/watch?v=7M2D6KRcm48
grtz lip
Wat niet weet wat niet deert
ik lees en ik leer
lip is offline   Met citaat reageren
Oud 16 januari 2010, 20:51   #190 (permalink)
Leeftijd: 35
Volgens mij was dat uitwisolbare van mk1 tot mk9
De 14 was de met grifon uitgeruste spit
en die had naast een comleet andere romp opbouw ook compleet nieuwe vleugols
o a grotere spanwijte
Oud 16 januari 2010, 21:15   #191 (permalink)
Moderatorteam
Burp's schermafbeelding
Leeftijd: 44
Heren, gebruik hier niet het topic van Ronald voor, maak er dan liever een nieuwe voor aan.
Groeten, Martin Herstel bootje, Afbouw Spitfire
Burp is offline   Met citaat reageren
Oud 16 januari 2010, 21:28   #192 (permalink)
Sandy Groen's schermafbeelding
Leeftijd: 37
Als ik het goed heb is dit een australische kist, mk F.Vc BR584.
Arrived in Australia on SS Hoperidge 23/10/42. Delivered 11/42. Crash landed Strauss Strip 02/43, Converted to componants.
Dus de kist van de foto heeft oorspronkelijk een ander serie nummer, is als eerbetoon waarschijnlijk uitgevoerd als deze kist. En wat het intrekbaar staartwiel betreft,dacht dat de mark 11 of 12 dit ook had.
Wie niet valsspeelt,doet z'n best niet!
Sandy Groen is offline   Met citaat reageren
Oud 16 januari 2010, 21:35   #193 (permalink)
Leeftijd: 37
Oorspronkelijk geplaatst door Burp Bekijk bericht
Sorry, was bezig toen jij dit plaatste,zal hier voortaan on topic blijven.
btw, kun jij al die posts niet in een apart topicje douwen?
Oud 16 januari 2010, 21:39   #194 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 44
Jawel hoor. Maak er maar 1 aan dan verplaats ik deze er wel naartoe. Stuur me de link maar via pb.
Labels
spit, spitfire, spitje, top flite
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 20:09.
