Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Vliegende schaalmodellen
Oud 14 februari 2011, 19:30   #226 (permalink)
mao
mao's schermafbeelding
Leeftijd: 50
Voor onze foto junkies
De laatste vorderingen
Ik heb besloten om alles maar uit de hand te schilderen, airbrush vind ik net te strak voor dit model. Heb wel eens gelezen dat de schilderingen met de blok kwast werd aanbracht.
Vliegers wilde nog eens van kleuren / symbool veranderen, en bij de mindere vliegers was de gemiddelde levensduur van toestel nog geen 45 minuten.
Middelstuk ondertussen bespannen
Ik blijf een klein beetje bezorgd over het totaal gewicht, word zeker geen zwever.
Must go, Zaterdag 5 mei 2012 elektro-fly in Boskoop (Zuid-Holland)
Must see, Zaterdag 7 juli 2012 Dawn Patrol terrein GMVC
mao is offline   Met citaat reageren
Oud 15 februari 2011, 10:52   #227 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Ramses's schermafbeelding
Leeftijd: 37
Mooi, mooi, die houten romp!
Wordt prachtig!
Grt, Ram6
......> Foto Albums <
Ramses is offline   Met citaat reageren
Oud 18 februari 2011, 18:00   #228 (permalink)
mao
Leeftijd: 50
Ik ben een beetje in dubio, het richtingsroer zou neutraal doek moeten wezen,
A ik kan het zo laten maar dan zie je het hout er door of,
B ik kan het in een kleur verven ( maar welke )
Oud 18 februari 2011, 19:04   #229 (permalink)
Als ik naar de foto kijk op pagina 1 van dit draadje, zou ik zeggen: helemaal wit
Joris
vangrafhorst is offline   Met citaat reageren
Oud 22 februari 2011, 22:43   #230 (permalink)
mao
Leeftijd: 50
Ondertussen met het indekken van de vleugel, door de holle onder profiel eerst voor strijken met Oracover lak en daarna met de gover grip ( extra hechting ) zodat de oratex niet los laat.
Luikje om bij de servo's te komen
Beetje bij beetje word het een vliegtuig.
Verf kleur is nu nog mat, binnenkort proefje net brandstof bestendige lak dan zal het wel satijn worden.
Oud 26 februari 2011, 17:45   #231 (permalink)
mao
Leeftijd: 50
Er zijn weer nieuwe foto,s ( walkaround ) geplaatst bij the vintage aviator voor wie het interessant vind.
Albatros DVa Walkaround | The Vintage Aviator
Oud 20 maart 2011, 20:20   #232 (permalink)
mao
Leeftijd: 50
Even weer een korte update voordat jullie denken dat ik indut.
Verven kost even wat tijd maar ben er bijna mee klaar alleen nog aflakken met Graupner Durofix 2K
@ Jac, waarmee kan je Durofix mee verdunnen mocht dat nodig zijn?
gr. Alexander
Oud 11 april 2011, 19:26   #233 (permalink)
Ik ben begonnen met alle voorbereidingen tot samenvoegen. Ik zat naar deze foto te kijken.
Je schrijft ook dat je de M1,5 voor M2 vervangen hebt, maar heb je de spansloten(turnbuckles klinkt wel veel fraaier) opgeboord of vervangen. Ik heb er 1 op proef naar 2 mm opgeboord, maar dat is geen onverdeeld succes.
Bij Conrad etc lopen zoeken naar 2 mm spansloten in messing, maar niets gevonden. wel daar de M2 moeren en bouten besteld.
Joris
Oud 11 april 2011, 21:40   #234 (permalink)
mao
Leeftijd: 50
Joris, de mee geleverde " turnbuckles " heb ik gewoon gebruikt lijkt mij strek genoeg.
Tempo van bouwen is er even uit, met het mooie weer van afgelopen weken geen zin om op zolder te zitten.
Wel wat lopen verven oa een andere kleur grijs gebruikt was niet zo tevreden over de eerst gekozen grijs.
Zal binnen kort weer eens een update met foto,s plaatsen.
Oud 5 februari 2012, 22:43   #235 (permalink)
mao
Leeftijd: 50
@Joris
Hoe vergaat het met jouw Albatros?
Ik moet met schaamte zeggen dat ik de afgelopen maanden niets heb aangeraakt, had even wat anders aan m,n hoofd in vorm van een eigen glasbedrijf op zetten. (Glasprojecten & Diensten - Welkom bij ADLGlas Glasprojecten & Diensten)
Afijn de Albatros moet echt af voor dawn patrol en na 1 april word er niet gebouwd dus ik heb nog 7 weken, binnenkort dus meer.
Oud 6 februari 2012, 07:20   #236 (permalink)
Alex,
De site en kantoor van ADL ziet er mooi uit! Complimenten.
Ik ben een beetje bezig, wel veel gevlogen vd zomer(electro-zweef, lekker rustig).
Ook veel te druk met gewoon werk, te veel na werktijd gehad. Wil deze week proberen alles in elkaar te zetten en de vleugelpennen van de onderste vleigels(versterkt zoals jij) vast te lijmen. Zit wat te hannesen met hoe ik de beugeltjes voor de vleugelsteunen weer terugzet in de onderkant van de bovenvleugel na bespannen. Was namelijk niet zo slim geweest om direct daar een M2 moertje in te lijmen.
Oud 17 februari 2012, 18:24   #237 (permalink)
mao
Leeftijd: 50
@Joris
Bedankt voor de compliment kosten € 0,- zelf in elkaar geknutseld, kantoor heb ik geleend als achter grond. Overhead kosten laag houden he..
Albatros weer uit de stof gehaald, klusje waar ik zo tegen opzag namelijk de spinnen bleek een makkie te zijn.
Aanslag nokjes gemaakt zodat de prop steed in de zelfde stand staat, sparingen in de spinner zo stak mogelijk gemaakt. vast zetten met kleine schroefje op achter plaat.
Oud 22 februari 2012, 19:19   #238 (permalink)
mao
Leeftijd: 50
albatros dva tail - YouTube
Staat met aansturing is klaar.
Ik weet nu waar het vorige keer fout is gegaan, te veel detail tegelijkertijd aan het maken.
T's een mooie bouw project, alleen er zijn zo veel details.......
Heb nu besloten om vanachter naar voren te werken en meteen alles af te maken en aan te sluiten.
Oud 25 februari 2012, 20:49   #239 (permalink)
mao
Leeftijd: 50
albatros dva aileron - YouTube
Ik heb even jullie advies nodig.
Zoals je kunt zien worden de ailerons dmv een close loop aan gestuurd.
De servo zit in de onder vleugel en de kabel komt zoals bij de originele DVa uit de onder vleugel en gaan naar de aileron die alleen in de boven vleugel zit.
Nu mijn probleem, ik heb het dus (tijdelijk) opgelost door middel van een kwiklink, alleen moet deze elke keer los worden gemaakt bij het opbouwen en afbouwen, mijn vraag is is hier een makkelijke oplossing voor.
Ik heb al een paar voorstellen gekregen op de club, bv met een kogel sluiting alleen ik vind het net niet...
Iemand een praktische oplossing?
Thanks he for the input
meer dan genoeg kabels, 24st M2,5 boutjes om de vleugels op te bouwen
pas net allemaal op m,n zoldertje
Oud 25 februari 2012, 21:31   #240 (permalink)
strutter's schermafbeelding
Leeftijd: 46
Hee Alexander, dat begint allemaal al goed vorm te krijgen, Prachtig!
Je zou een forkend van Mick Reeves kunnen gebruiken.
Eigenlijk hetzelfde als een quicklink maar nu met een M2 borgboutje in plaats van dat pennetje.
Met een heel klein kruiskop schroevendraaiertje is deze eenvoudig te monteren en ziet er mooi schaal uit.
Ingaande draad is ook M2 dus is makkelijk om te wisselen met wat je nu hebt
Groeten, Ralf
strutter is offline   Met citaat reageren
Labels
abonnement
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 11:33.
