Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Vrije vlucht
Oud 23 augustus 2011, 21:32   #16 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
bdoets's schermafbeelding
Leeftijd: 65
Oorspronkelijk geplaatst door fockarty Bekijk bericht
zo de depron is binnen, ik had alleen een veel steviger materiaal verwacht. het is erg flexibel....
Depron vleugels worden vaak voorzien van een 3mm carbon staaf, in een sleuf in de vleugel gelijmd. Of een dunne strook carbon onder en boven.
Een werpzwever van 30 of 40 cm span kan best zonder versteviging. Er hoeft immers geen electronica in, hooguit wat ballast om het CG goed te krijgen.
Bart Doets
The older I get, the better I was
Laatst gewijzigd door bdoets; 23 augustus 2011 om 21:46
bdoets is offline   Met citaat reageren
Oud 24 augustus 2011, 09:39   #17 (permalink)
versie 1 is klaar en getest , zwaartepunt ligt alleen 2cm achter de vleugel, 2 paperclips doen wonderen alleen heb ik het idee dat ie aan de zware kant is dus heb ik nog een paar vraagjes
- is het mogelijk om de vleugel ook bol te maken/buigen zonder hem in 2 stukken te snijden.
- is er een truukje om het zwaartepunt meer naar voren te krijgen in versie2?
- kan ik de vleugel zonder problemen groter maken (1 cm ofzo)
- ik heb witte houtlijm gebruikt, kan dat te zwaar zijn?
en natuurlijk een fototje, heb nog niks afgewerkt is echt een testdingetje
de romp zijn 2 lagen depron, de vleugel 1 laag in v-vorm gebogen
Depron is echt leuk spul om mee te klussen !
fockarty is offline   Met citaat reageren
Oud 24 augustus 2011, 09:59   #18 (permalink)
Leeftijd: 65
Je kan depron, buigen, maar om die buiging mooi regelmatig te krijgen moet je er dan sikkelvormige ribben onder lijmen van 2 mm balsahout. Echt nodig is het niet hoor; op dit formaat vliegt een zwevertje prima met een vlakke plaatvleugel.
Ik weet niet wat je met versie 2 bedoelt... het is vrij normaal dat een zwever ballast in de neus moet hebben om het CG goed te krijgen. In een echte zit daar de piloot, en bij RC zit daar de electronica...
1 cm zal zeker geen probleem zijn. Je merkt zelf wel wanneer de vleugel te slap wordt (een geprofileerde vleugel kan natuurlijk groter zijn zonder slap te worden).
Als je het niet echt hebt zitten klodderen niet... zelf lijm ik depron ófwel met contactlijm (bisonkit-achtige lijmen die je tweezijdig opbrengt, goed en goedkoop is die van de Acion) of epoxy (twee-componenten-lijm) als er weinig te lijmen oppervlak is.
Bart Doets
Oud 24 augustus 2011, 10:28   #19 (permalink)
ok, dat is duidelijk, versie 2 is gewoon de volgende versie van het zwevertje . Ik ga het vleugeltje iets groter maken en kijken of hij dan beter vliegt. en iets bedenken om een beetje extra gewicht netjes in de neus te krijgen
Oud 24 augustus 2011, 10:38   #20 (permalink)
robertboxhoorn's schermafbeelding
Leeftijd: 15
bij een bloemist kun je rollen lood krijgen of bij een dakbedekkingsbedrijf dat gebruik ik.
je kan dat netjes tussen een gleufje stoppen die je in je depron snijd
je kan een kf profiel er in maken (karl foggleman)
http://hbfpnl.files.wordpress.com/20...criptions3.jpg
probeer de bovenste maar te maken in je zwever door er glas of ductape over de plek die je wil gaan buigen te plakken en dan het depron om boegen met het tape aan de buitenkant
2mm balsa is niet pre se nodig voor de ribben 6mm werkt goed zat
groeten robert
altijd weer die brandstof vliegers.......
robertboxhoorn is offline   Met citaat reageren
Oud 24 augustus 2011, 17:07   #21 (permalink)
PH7CW's schermafbeelding
Wat de vleugel aangaat zou ik het gewoon proberen als je genoeg depron hebt. Zelf doe ik ook wel afplak-plakband aan de vleugels als roeren om het model te trimmen, daar kun je ook nog wat winst uit halen met het vliegen.
Voor het lood maak ik vaak een gatje voor in de romp en plak het met plakband dicht maar wel zo dat ik makkelijk even iets lood erbij of eruit kan halen. Voor het experimenteren rol ik ook wel lood in het afplak-plakband en plak dat weer als blokje aan de buitenkant van de romp. Hiermee kan ik dan de plaats voor het lood weer bepalen.
als alles dan z'n plaats heeft vervang ik de plakband voor glasvezeltape want dat blijft toch een stuk beter zitten.
Groeten, Erik
PH7CW is offline   Met citaat reageren
Oud 26 augustus 2011, 08:42   #22 (permalink)
het 2de vliegtuigje is nu af, ben nog een beetje aan het lijmsoorten proberen want de vleugel valt er steeds af. als balans maak heb ik een gaatje in de romp gemaakt en daar een paar kleine visloodjes ingestopt... met een beetje geluk vliegt ie nu +/- 8m alvorens iets in de woonkamer te raken
Iedereen bedankt voor de info!
Oud 26 augustus 2011, 09:38   #23 (permalink)
Leeftijd: 65
Contactlijm of tweecomponentenlijm. Omdat het lijmoppervlak (bovenkant romp) klein zal zijn, zou ik hier de voorkeur geven aan tweecomponentenlijm. Kies een versie met korte hardingstijd (5 minuten).
Bart Doets
Oud 26 augustus 2011, 13:25   #24 (permalink)
moerman's schermafbeelding
Leeftijd: 47
Ik gebruik voor depron Velpon of Hema hobbylijm. Dat zijn lijmsoorten met een oplosmiddel wat niet al te argressief is. Hierdoor hecht het goed zonder gaten in het depron te smelten. Ik heb ook wel met Bisontix gewerkt, maar dat moet je HEEL DUN opbrengen. Maar dan is het wel sterk!
Gebruik wel een lijm die flexibel blijft, anders breekt het snel weer los.
Mijn website is verplaatst naar http://www.zininmodelvliegen.nl/. Lid van de NLC, de organisatie achter de IIFI en Interscale
moerman is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 12:29.
