| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 27 september 2005 Locatie: Stadskanaal, Groningen
Ik wil een zeer klein dieselmotortje (0,25cc) monteren in een in Engeland tweedehands op de kop getikt vrije vlucht sportmodelletje dat ik heb gekocht zonder het oorspronkelijke motortje. Ik kan zien dat het oorspronkelijke motortje gemonteerd is geweest met zelftappers. Om dat de gaatjes in de bevestigingsflenzen van het motortje kleiner zijn dan 2mm kan ik geen M2 boutjes gebruiken, maar de constructie van het modelletje laat dat (zonder ingrijpende verbouwingen) ook niet toe. Een grotere motor zou ik ook echt niet met zelftappers of houtschroeven monteren. Ik heb dus schroefjes nodig met een kleinere diameter dan 2mm, dus iets van 1,5 mm of zo en iets van 10mm lang, liefst met platte kop. Alleen, waar kan ik die vinden? Niet bij zaken als Praxis of Gamma en Conrad heeft ze, in ieder geval op internet, ook niet in het programma. Hebben jullie enig idee?
__________________ Tanto quanto, tanto tam! |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 27 september 2006 Locatie: Rotterdam Leeftijd: 48
FOX35, Probeer eens King microscrews. Ik heb al een aantal keer mooi klein spul bij hem besteld. Goede kwaliteit en goede service. Hij gaat ook voor je op zoek als je iets speciaals nodig heb. Ik denk alleen dat zelftappertjes ook voor King een probleem zou kunnen zijn, maar waarom geen M1.6 of 1.4 met een moertje ? Cheers Bart
__________________ No guts no glory SIRIUSn beide gecrashed |
| | #3 (permalink) |
Dank voor de tip. waarom geen boutjes met moertjes? twee, eigenlijk drie redenen. belangrijkste twee redenen: eerste: motordragers zitten al in het al bestaande kistje, dus ik kan er niet van onderen bij om er moertjes op te draaien zonder de neus te verruineren. tweede: ik heb altijd al moeite om de gaatjes precies genoeg af te tekenen en uit te boren, maar bij dit miniformaat motortjes voorzie ik dan helemaal problemen. De laatste reden is juist een reden om het wel met zelftappers te doen: grotere motoren trillen dan geheid los, maar bij motortjes van kleiner dan een half cc moet het kunnen.
| | #4 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 23 februari 2004 Locatie: naaldwijk Leeftijd: 67
| Citaat:
Toch eens langs gaan bij de opticien? Heus, zij zijn gespecialiseerd in het kleine werk. In ieder geval hebben ze een catalogus. Ik meen trouwens, dat ik vroeger de Cox peewee met zelftappertjes in triplex bevestigde. | |
| | #5 (permalink) | |
| Lid sinds: 6 januari 2006 Locatie: Warnsveld Leeftijd: 47
| Citaat:
| | #6 (permalink) |
@ Packard: de schroefjes voor in brilmonturen zijn denk ik voor mijn doel weer TE klein, en bovendien zijn dat metaalschroefjes, en ik zoek zelftappertjes, of hoetschroefjes met een scherpe punt en windingen, zodat ik geen gaatjes hoef voor te boren, want ik vrees dat het dan misgaat met de uitlijning van de gaten.
| | #8 (permalink) |
Ga je niet naar de beurs in dortmund dan. Dan heb ik ook heel veel kleine schroefjes weggehaald. Tot m 1,2 geloof ik. Volgens mij ook zelftappers. Misschien dat nog een idee. Bernard
__________________ Naar mijn mening kan het altijd lichter. |
