Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Werkschepen
Oud 19 juli 2010, 14:45   #16 (permalink)
Leeftijd: 69
Michiel bedankt (maar als er nu maar 3ringen op staan(oranje,oranje,bruin) wat dan hoe moet het dan
albert300 is offline   Met citaat reageren
Oud 19 juli 2010, 15:19   #17 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Baggeraar's schermafbeelding
Leeftijd: 48
Oorspronkelijk geplaatst door albert300 Bekijk bericht
lijkt mij 330 ohm met tolerantie 20 %
werkelijke waarde kan dan tussen 264 en 396 liggen.
Op de werf: onderlosser ; Stoombaggermolen uit 1932 ; Stoomsleepboot ; verre toekomst ; droom ;
tussendoortje?
Leer van andermans fouten, je wordt niet oud genoeg om ze allemaal zelf te maken!
Laatst gewijzigd door Baggeraar; 19 juli 2010 om 15:21
Baggeraar is offline   Met citaat reageren
Oud 19 juli 2010, 18:54   #18 (permalink)
piet's schermafbeelding
Leeftijd: 65
Conrad heeft ook led's welke 360 graden stralen, geven best een hoop licht, als je er twee of meer binnen in de cabine plaats zul je als het donker is ze zeker zien.
groetjes piet
piet is offline   Met citaat reageren
Oud 19 juli 2010, 19:12   #19 (permalink)
Leon325i's schermafbeelding
Leeftijd: 40
360gr.
ik heb ze tot 180gr
360gr led's heb ik nog nooit gezien.
heb je daar een link van ??
Gr, Leon.
Als je van je hobby je werk maakt, dan werk je heel de dag.
http://www.modelbouwforum.nl/forums/...asabi-900.html
Leon325i is offline   Met citaat reageren
Oud 19 juli 2010, 21:03   #20 (permalink)
Leeftijd: 17
Dat zou ik ook even niet weten. Zit er niet altijd ook een goude ring op
Michiel
michielb is offline   Met citaat reageren
Oud 19 juli 2010, 21:11   #21 (permalink)
Leeftijd: 48
Oorspronkelijk geplaatst door michielb Bekijk bericht
lees dat bericht van 19 juli 2010, 14:19 eens !!
gouden ring is 5%
bruin is 1%
zilver is 10%
zonder ring is 20 %
tussendoortje?
Oud 19 juli 2010, 21:41   #22 (permalink)
Leeftijd: 65
Leon, van de gele led is het conrad bestelnummer; 184473.
via dit nummer kun je ook de andere bekijken.
groetjes piet
Oud 19 juli 2010, 22:08   #23 (permalink)
Leeftijd: 40
Piet bedankt,
die kon ik nog niet.
kan ik weer nieuwe dingen gaan bedenken.
die met die "gewone"niet lukt.
Gr, Leon.
Oud 2 augustus 2010, 20:17   #24 (permalink)
Leeftijd: 69
goede avond hier een leek wie kan mijn vertellen wat het verschil is van een koolweerstand en een metaalfilmweerstand (ik dacht dat een weerstandt allemaal het zelfde zijn mvg albert300
Oud 2 augustus 2010, 23:08   #25 (permalink)
bosreus's schermafbeelding
Leeftijd: 54
Metaalfilm weerstanden hebben een kleiner tolerantie dan koolweerstanden.
Voorbeeld; van 100 naar 1000 ohm ( een factor 10 dus ) is bij een koolfilmweerstand verdeeld in 12 stappen en bij metaalfilm in 24 stappen. Hetzelfde geldt dus voor 1000 naar 10000 ohm. enz.
metaalfim zijn dus ook wat duurder dan koolweerstanden.
Verder doen ze hetzelfde.
Hans
Saewolf dynamisch, U47, Neptune, Lafayette, Typhoon, Seaview 80".
We willen allemaal oud worden, maar we willen niet oud zijn!! Gr. Hans V
bosreus is offline   Met citaat reageren
Oud 2 augustus 2010, 23:30   #26 (permalink)
Leeftijd: 69
Hans vriendelijk bedankt albert
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 15:20.
