| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 1 juni 2009 Locatie: papendrecht Leeftijd: 28
hallo ik wil mijn smit nl uit lichten met leds maar ik zie dat deze een lage licht op brengst hebben ge woone nlampjes kan niet van wegen dat de lampen over de zefl de accu gaan als de motoren kan niemand mij helpen
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 7 december 2008 Locatie: Schoonebeek Leeftijd: 18
Ik snap je vraag niet echt, maar je kunt er toch gewoon veel bright-leds inzetten?
__________________ Multiplex Funcub, Brushless Multiplex Easystar met rolroeren, 1.8m zwever, Multiplex Moritz (gestuurd met Graupner varioprop 14S), speedboot, Graupner MX-12 |
| | #3 (permalink) |
Er zijn LED's met hoge- en lage lichtopbrengst. Kijk maar eens op de site van Conrad. (Conrad Electronic - Europa's grootste webwinkel in elektronica en techniek)
__________________ Futaba FX-30 V3.0 NL, 2.4 GHz Robbe Telemetrie, Simprop Telemetrie met gesproken meldingen |
| | #6 (permalink) |
| Lid sinds: 31 augustus 2008 Locatie: Dilbeek - Belgioem Leeftijd: 56
Na 10 minuten lezen en hèrlezen heb ik er dit uit opgemaakt: Hallo, Ik wil mijn Smit Nederland verlichten met LEDs maar ik zie dat deze een lage lichtopbrengst hebben. Gewone lampjes kan niet omdat de lampen over dezelfde accu gaan als de motoren. Kan iemand mij helpen?
__________________ Losi 8ight buggy / Xcelorin brushless - Côte d'Emeraude 1:20 zeesleper - MPX Easystar Protech Topic 400 - 2x Protech Thermal 220 - Cockpit MM 35MHz/2.4GHz - T3PM - F-14 |
| | #7 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 31 januari 2010 Locatie: zuid holland Leeftijd: 48
| Citaat:
klik op: Conrad Electronic - System Information dan heb je links boven een veld met zoeken. vul daar in: bright led en druk : enter.
__________________ Op de werf: onderlosser ; Stoombaggermolen uit 1932 ; Stoomsleepboot ; verre toekomst ; droom ; tussendoortje? Leer van andermans fouten, je wordt niet oud genoeg om ze allemaal zelf te maken! | |
| | #8 (permalink) |
| Lid sinds: 4 oktober 2006 Locatie: Gouderak Leeftijd: 46
Hoi Danny. Ik zag jouw vragen over LED's Ik gebruik inmiddels al weer een tijdje led als navigatie en dek verlichting. Nu kan je inderdaad led's bij conrad kopen, echter deze zijn nogal duur. Kijk eens bij LEDtuning.nl LEDTUNING.NL - Nieuwe Produkten Een van de goedkoopste. Maar daar vind je ook de led calculator om de juiste voorschakelweerstand te berekenen. dit kan dus gewoon op 12 volt. LEDTUNING.NL - LED produkten - De hoogste kwaliteit voor de laagst mogelijke prijs! ★- Everything about LED's, LED technology and lighting applications. Ik gebruik zelf ook een boordspanning van 12 volt wat ook weer als voordeel heeft dat de opgenomen stroom ook lager is als bij bv. 6 volt. Nu kan je verschillende leds kopen met verschillende lichtopbrengst (mcd) Door de voorschakelweerstand te verhopen of verlagen kan je de lichtopbrengst aan passen. Je kan evt ook complete LEd navigatie verlichting kopen. kijk eens op deze site, Products Deze modelbouw(ster) Aimee, heeft zelf deze techniek ontwikkeld. de prijs is incl verzendkosten zeer aantrekkelijk. De lampjes worden ook bij flevoshop verkocht echter daar zijn ze aanzienlijk duurder. gr leen |
| | #9 (permalink) |
Hoi Leen, Dit is inderdaad een mooie site. En inderdaad niet duur. Alleen begrijp ik er helemaal niets van wat voor soort LED'jes je moet gebruiken.... Die uitleg erbij zegt mij niets. Kan ik bijvoorbeeld gewoon een zooi LED's kopen in verschillende kleuren, en die her en der op mijn scheepje "monteren"? En hoe werkt dat nu precies met die weerstanden, moet elk lampje een weerstand hebben, en maakt het ook uit waar die weerstand komt? Greetz, Luit
__________________ There is a fine line between fishing and just standing on the shore like an idiot! Alle info over de Typhoon: www.slopsema.nl | |
| | #10 (permalink) |
| Lid sinds: 18 februari 2010 Locatie: Amsterdam Leeftijd: 40
je kan meerdere led's op een weerstand zetten maar dan heb je weer andere weerstanden nodig dan als je een weerstand per led zet. waar je de weerstand zet maakt niet zoveel uit. ik soldeer ze altijd aan het pootje van de led met een stukje krimpkous. als je de led's als sfeer verlichting wilt gebruiken. (de ruimtes verlichten) moet je leds hebben met een grote stralings hoek. anders heb je geen mooie verlichting |
| | #11 (permalink) |
Bedankt voor het antwoord, maar nu heb ik er nog 1: Hoe zit het met die mA. Ik begrijp wel dat je het beste voor alle ledjes hetzelfde voltage kunt gebruiken, maar moeten alle ledjes ook dezelfde mA's hebben? En hoe weet ik of ik de goede mA's te pakken heb? (Je leest het al wel, ik ben een complete leek op dit gebied)
| | #12 (permalink) |
het ligt ook aan de led's hoeveel mA ze trekken. maar als je ze bestel met weerstand krijg je gewoon de goeie weerstanden erbij als je hier om vraag. want een led van 300mcd gebruikt minder mA dan de 10000mcd Uitleg Mcd: De verlichtingssterkte van een lichtbron is de hoeveelheid licht die de bron afgeeft. Deze wordt voor leds uitgedrukt in millicandela (mcd). 1000 millicandela is gelijk aan 1 Candela. De lichtsterkte is b.v. 590.000 mcd. |
| | #13 (permalink) |
| Lid sinds: 30 juni 2009 Locatie: alblasserwaard Leeftijd: 69
wie weet dit, hoe bereken je de weerstand voor let verlichting punt 2 hoe kan je de waarde van een weerstand zien aan de kode ringen en hoe werk dat welke waarde heeft een ring en welke kleur (zo als U ziet is hier iemand die er niks van af weet ) OF KAN IEMAND MIJN ZEGGEN WAAR IK DAT KAN VINDEN alvast bedankt mijn accu,s zijn 6volt .Ik ben benieuwt of iemand mijn daar andwoord op kan geven mvg een begineling |
| | #14 (permalink) |
