Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Werkschepen
Oud 27 mei 2010, 12:06   #1 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Baggeraar's schermafbeelding
Leeftijd: 48
Arrow aankoppelen sleep op afstand
Heren uit de praktijk.
Ik hoop dat jullie mij een oplossing kunnen bieden voor het volgende.
Ik ben op dit moment bezig met een niet zelfvarende onderlosser.
Als dit project af is, ga ik weer verder met mijn baggermolen.
Als die bak geladen is onder de molen, moet ik een sleepverbinding tot stand brengen en moet ik de afmeer/ verhaallier draden van de bak los maken.
Uiteraard per RC.
Als bak weer terug komt bij de molen moeten de lierdraden van de molen weer vast op de bak en de sleepdraad weer los.
De molen wordt lang 170cm de bak 127cm (schaal 1 op 25)
Is hier al een oplossing voor?
Of hebben jullie ideeen?
Laat het maar weten.
Op de werf: onderlosser ; Stoombaggermolen uit 1932 ; Stoomsleepboot ; verre toekomst ; droom ;
tussendoortje?
Leer van andermans fouten, je wordt niet oud genoeg om ze allemaal zelf te maken!
Baggeraar is offline   Met citaat reageren
Oud 27 mei 2010, 12:51   #2 (permalink)
Roel van Essen's schermafbeelding
Leeftijd: 54
Weblogartikelen: 1
Tja, er zijn lieden die een sleepdraad overschieten:
messing buisje, veertje erin, daarom een soort harpoen vastgedrukt.
Servo trekt de blokkering weg, harpoen schiet onder een hoek weg en valt hopelijk op het te slepen schip: sleepverbinding gemaakt!
Alleen: wáár is die verbinding? ergens op de opbouw? één ruk met de sleper en je opbouw is weg...
Kortom: wel leuk zo'n systeem, maar mijn schepen worden hier niét mee gesleept!
Alleen te gebruiken voor een kale sleepbak of zo, maar absoluut niet voor een schaalmodel.
"Degene die ver voor de muziek uitloopt, vindt het orkest waardeloos."
Roel van Essen is nu online   Met citaat reageren
Oud 27 mei 2010, 13:44   #3 (permalink)
Leeftijd: 48
Dat is een mooie Roel, maar dat is toch geen sleepverbinding maken?
Dat is gewoon enteren.
tussendoortje?
Oud 27 mei 2010, 15:01   #4 (permalink)
Leeftijd: 54
Weblogartikelen: 1
Klopt... in een van mijn vorige levens heette ik dan ook "Piet Hein".
Je weet wel, van die zilvervloot.
Was een ordinaire kaperkapitein...
Een andere manier is bij de boeg van het te slepen object een sleepdraad, verzwaard met een loodje, in het water te hangen.
Achterop de sleepboot een messing/stalen haak, die iets buitenboord steekt en aan de sleepbeting is vastgemaakt.
Je vaart met de sleepboot vlak langs het te slepen object, de haak grijpt de in het water hangende draad, het loodje blijft achter haak hangen en... Presto!
Sleepverbinding is gemaakt! Eventueel kan je de sleeptros langer maken door een stuk lijn op het te slepen object opgeschoten te laten liggen.
Vergt veel oefening en goede oog-hand-coordinatie.
Oud 27 mei 2010, 15:24   #5 (permalink)
Aan de kop van de bak een touwtje met klein visloodje overboord
Op de sleepboot aan de sleephaak een staaldraadje met een oog en het laaste stukje weer naar buiten buigen dat je een bekje krijgt
Deze aan de zijde overboord laten steken waar je vast wil maken
Als je goed kan sturen langs de bak varen in pikken en weg er mee
Groet Tom
Tom.Koornhof is offline   Met citaat reageren
Oud 27 mei 2010, 15:49   #6 (permalink)
Leeftijd: 48
Oorspronkelijk geplaatst door Roel van Essen Bekijk bericht
Dat lijkt me wel uitvoerbaar Zeker omdat 2x hetzelfde idee is gepost.
Hoe koppel je dan af en schiet je die lijn weer op aan dek? voor de volgende keer?
Een matroos aan dek zetten kost weer een paar kanalen in de RC.
Snap al dat je dit niet bij de bouwmarkt haalt.
Hardop denken is daarom wel leuk.
tussendoortje?
Oud 27 mei 2010, 16:08   #7 (permalink)
arievandorp's schermafbeelding
Leeftijd: 57
De lijn opschieten: misschien een spoel met een veer er in.
Zoals het snoer van een stofzuiger.
Oud genoeg om beter te weten. Maar jong genoeg om er schijt aan te hebben.
arievandorp is offline   Met citaat reageren
Oud 27 mei 2010, 18:08   #8 (permalink)
Leeftijd: 54
Weblogartikelen: 1
Oorspronkelijk geplaatst door arievandorp Bekijk bericht
Nee. gaat niet werken. Heb ik al eens gebrobeerd met zo'n "Skipashouder":
Zo'n ding met een draad er in wat op een katrol zit met een veertje er in.
1) de veer is vaak te slap
2) op het moment dat je loskoppelt schiet de draad met een rotgang de katrol in, maar vaak met een boog; gevaar voor schade
3) tijdens het slepen trek je de draad helemaal uit, op het moment dat je vaart mindert, komt het gesleepte object met een rotgang op de sleepboot af.
Afkoppelen is wél mogelijk:
Op de HH gebruikte ik hiervoor een messing stang die door een servo heen en weer werd gewogen. Die messing stang zat in het lierhuis.
In rust verbond hij twee messing cylindertjes. Als ik de servo bediende werd de stang naar achteren getrokken en verdween in een van de cylinders.
Op de sleepdraad zat een lus gesplitst. De messing stang zat door de lus.
Als de stang naar achteren werd getrokken, viel de lus dus uit de stang vrij en was de sleep los. Een simpel, maar wel effectief systeem.
De sleeptros (RC) opschieten kon dus niet.
Loskoppelen deed ik vlak bij de wal, zodat de laatste meter geboegseerd kon worden.
Loskoppelen vanaf het sleepobject kan ook, maar dan moet dat ook met een ontvanger zijn uitgerust.
In feite hetzelfde principe, alleen nu aangebracht in een dubbele bolder.
Tussen beide bolderkoppen een messing stang die middels een bowdenkabel weggetrokken kan worden.
Ik geef de voorkeur aan het systeem op de sleper; als je eens een roeiboot met kinderen sleept, en die zitten te klieren, kan je altijd de sleep loskoppelen op het midden van het water.
Hoe die kinderen dan naar de kant komen is hún probleem...
Oud 27 mei 2010, 18:33   #9 (permalink)
Leeftijd: 57
Ja inderdaad Roel, dat gaat niet werken. Maar misschien wel als er een rem op de katrol gemaakt kan worden, al kost dat wel weer RC ruimte.
Oud 27 mei 2010, 19:09   #10 (permalink)
Ad Bakker's schermafbeelding
Leeftijd: 65
Weblogartikelen: 2
Harm,
Ik ben totaal onbekend op dit gebied, zoals je wel weet. Maar is er niet iets uit te dokteren op basis van in-/uitschakelbare magneten?
Groet,
Ad
Amerigo Vespucci, HMS Victory, Mississippi 1870, ss Rotterdam 1:200 (van scratch)
Speciale tekens in je boodschap? - Evenwicht kwijt? - Learning all the time"
Ad Bakker is nu online   Met citaat reageren
Oud 27 mei 2010, 19:23   #11 (permalink)
Leeftijd: 48
Ad, die gedachte heb ik ook gehad, maar
1. dan moet je toch de magneet nog zo positioneren tov een stuk ijzer dat ze plakken,
2. dat kost weer energie. en dus grotere accu en meer gewicht.
Maar het is een mogelijkheid.
En ik weet niet of er magneten zijn die altijd kleven en juist bij loslaten enkel stroom nodig hebben, dan wordt het wel weer interessant.
tussendoortje?
Oud 27 mei 2010, 20:00   #12 (permalink)
Leeftijd: 17
je kan hem toch zoo maken dat de haak / o.i.d. open gaat als je stroom op de magneet zet?
Mvg,
Michiel
michielb is offline   Met citaat reageren
Oud 27 mei 2010, 20:12   #13 (permalink)
Leeftijd: 48
Michiel.
Eigenlijk hoop ik op een oplossing om een strop om een langsdrijvende bolder te laten vallen.
En dan zo uit het zicht dat het niet eruit ziet of er een hijskraan voor die lus op dek staat. (dit is nodig om die bak aan de molen te koppelen)
Losmaken van haken is geen enkel probleem, maar het gaat vooral om het vast maken. (dit is weer nodig voor de sleepboot die de bak moet halen en brengen)
Dat van die magneet zou kunnen in een bolder, met aan het einde van een sleepdraad een staalplaat die je dan tegen de bolder duwt en door de magneet vast laat houden.
Moet je alleen wel die staalplaat tegen de bolder kunnen duwen die de ene keer net boven water zit (volle bak) en de andere keer 6cm hoger (lege bak).
tussendoortje?
Oud 27 mei 2010, 21:47   #14 (permalink)
Leeftijd: 65
Weblogartikelen: 2
Oorspronkelijk geplaatst door Baggeraar Bekijk bericht
Beide soorten bestaan, en ik dacht zelfs dat er impuls gestuurde magneten zijn.
Ad
Oud 27 mei 2010, 22:33   #15 (permalink)
Leeftijd: 17
okee, dat zal nog behoorlijk ingewikkeld worden dan
Michiel
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 15:59.
