Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Werkschepen
Oud 24 augustus 2010, 23:33   #16 (permalink)
a3aan's schermafbeelding
Leeftijd: 20
bedankt voor de reactie.
Ik wist niet hoe zo'n laad boom werkte dus vandaar de vraag waar hem te plaatsen Maar als ik het zo lees is t inderdaad wel erg simpel.
en dat op de boormchine is een handig idee!!werkt snel en gelijkmatig ++
Groet Adriaan
a3aan is offline   Met citaat reageren
Oud 25 augustus 2010, 08:46   #17 (permalink)
raf
raf's schermafbeelding
Leeftijd: 55
hallo
een laad boom is eigenlijk een soort van kraan
de boom is door een kabel verbonden met de top van de mast en kan door middel van een lier in hoogte versteld worden maar dit gebeurt zelden en blijft dus normaal op hoogte staan
alleen als het een lang luik is wordt met de boom in hoogte veranderd om zo de hele oppervlakte van het luik te kunnen benutten
aan de boom hangt een kabel met een haak om de lasten te kunnen aan hangen
deze kabel wordt met dezelfde lier bedient en werkt dus als kraan
de lier heeft dus twee trommels die in en uitgeschakeld kunnen worden met een hefboom
een pal op een nokken wiel (soort van tandwiel)belet dat de gekoze stand van de boom hoogte vanzelf kan terug vallen (veiligheid)willen ze de boom terug om laag dan wordt de pal manueel op gehoffen en kan de lier de boom terug laten zakken
je wil die paal niet op je hersens krijgen natuurlijk
zo werkt ongeveer een laad boom
dit werdt zo gebouwd omdat er toen in de havens niet altijd een kraan ter beschikking was
ofdat de schepen de haven niet konden aan doen en ze langs de kust de vracht in kleinere schepen over laden die zo de vracht wel naar de haven konden brengen
meestal pladbodem aaken
groetjes raf en je moet dus van een oude wekker nog een soort lier bouwen daar zitten tandwielen genoeg in
google en zoeken op lier of winch
"I'm selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best."
raf is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 12:39.
