Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Werkschepen
Oud 11 juni 2010, 11:50   #1 (permalink)
a3aan's schermafbeelding
Leeftijd: 20
Standaard oude boot opknappen
Hallo allemaal,
Ik heb een oude boot van een oom gekregen, +/_ 35 jaar oud. Ooit heeft hij gevaren maar dan nog met een draad er aan enzo. alles zat er nog aan motortje met een aandrijf riempje (verdroogd uiteraard) een roer verbinding met een motortje en een enorme vertraging.
ik wil hem nu helemaal opknappen en rc maken. ik heb al wel wat ervaring met rc auto's maar dus niet met boten.
Ik heb hem nu helemaal gestript, en ik vroeg me af wat voor motor ik er in zou leggen. en regelaar uiteraard moet er ook nog bij.
Het is een schip in schaal 1:100 en zal een ferry moetten zijn.
Hij is geheel uit hout opgebouwd. en er hangt een zware buis onder waar mee hij wat dieper ligt (stabieler).
gewicht inclusief die buis komt op ongeveer 5.5 kilo
de lengte is 98 cm
foto's volgen later vandaag, ik heb nu even geen fototoestel.
Groet Adriaan
a3aan is offline   Met citaat reageren
Oud 11 juni 2010, 16:08   #2 (permalink)
Leeftijd: 20
Hallo allemaal,
Hier de beloofde foto's.
De opbouw is geschildert en het rode deel van de kuip ook, het tussenstuk nog niet.
Groet Adriaan
De hele boot op een even snel, uit afval hout, gebouwde standaard. + zware buis die onder de boot hing
Roer en schroef (50 mm)
Binnenin de roer bevestiging (ronde schijf) en de schroefas.
Oud 29 juni 2010, 16:40   #3 (permalink)
Leeftijd: 19
ik heb zelf ook een boot heb um van een vriend gekregen voor niks hij heeft wat weg van deze ma dan in de vissers uitvoering:P ma mijn vraag is waar koop je de onderdelen van zon boot?
met vriendelijke groet, jan
Laatst gewijzigd door Roel van Essen; 29 juni 2010 om 21:16
GabberNL is offline   Met citaat reageren
Oud 29 juni 2010, 17:05   #4 (permalink)
Leon325i's schermafbeelding
Leeftijd: 40
Jan,
ik denk dat hij best weer vaarbaar te maken is hoor.
moet je alleen kijken hoe je het met het roer doet.
lijkt nou of het ooit met een snaaraandrijving gewerkt heeft.
je hebt wel wat spullen nodig.
die bij een modelbouw zaak kan kopen.
of op het internet is voldoende te vinden.
Gr, Leon.
Leon325i is offline   Met citaat reageren
Oud 7 juli 2010, 10:39   #5 (permalink)
Leeftijd: 20
Hallo Allemaal
Ik ben lekker aan het prutsen geweest en daar is het een en ander van te zien.
Het roer werkt met een servo.
Alles zit netjes in de verf.
Het dek zit bevestigd op de romp (snel demonteerbaar)
Ook heb ik bij Quartel al het eenenander aan beslag materiaal gekocht.
:s wat gaat daar veel geld in zitten... meer dan verwacht, maarja das bij iedere hobby denken we dan maar.
Nu is mijn vraag of ik alles binnenin echt waterdicht moet afsluiten.
Het schip gaat niet hard varen dus ik verwacht zelf niet echt water boven de romp of gebeurt dit heel snel??
Groetjes Adriaan
Oud 7 juli 2010, 11:55   #6 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
F.van.Gent's schermafbeelding
Leeftijd: 78
[QUOTE=a3aan;1738658]Hallo Allemaal
Als ik naar de stand van de schroef kijkt
Zal er achter niet gauw water opkomen hoor
Volgens mij gaat daar de kont wel omhoog
Mvg
Frederik
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
F.van.Gent is nu online   Met citaat reageren
Oud 7 juli 2010, 12:59   #7 (permalink)
Leeftijd: 20
Ik heb geen idee of die omhoog zal komen.
Er zit een motortje in wat maar 9000 toeren maakt en er komt dan nog is een 3:1 vertanding op (dit is hoe hij ooit ook gevaren had) maar dan moet ik eerst nog een goede motor scroefas verbinding maken en ook de vertanding nog dus dat duurt helaas nog even.
bedankt voor de reacties
groetjes Adriaan
Oud 7 juli 2010, 16:48   #8 (permalink)
L.garcia's schermafbeelding
Leeftijd: 17
Oorspronkelijk geplaatst door a3aan Bekijk bericht
groetjes Adriaan
hai,
Ik denk niet dat er water op zal komen je heb volgens mij namelijk een redelijk scherpe kop waardoor hij meer door het water zal snijden.
Je zou ook een opstaand randje kunnen maken(+/- 4 cm) waar je de opbouw weer over heen schuift dan is hij vrijwel water dicht, het water loopt dan gewoon weer van je dek.
grt,
lennard
PS. laat eens wat foto's zien van hoe ij nu is, als je wilt?
L.garcia is offline   Met citaat reageren
Oud 7 juli 2010, 19:08   #9 (permalink)
raf
raf's schermafbeelding
Leeftijd: 55
hallo
de accu zo laag mogelijk en de rc onderdelen zo hoog mogelijk monteren
als er dan water binnen komt blijft je rc droog
je accu (lood)kan tegen water
de as staat inderdaad heel scheef naar beneden wat het genoemde effect door frederik wel gaat teweeg brengen
de kont gaat omhoog gedrukt worden al ga je dit op de lengte van de boot niet merken het is nu eenmaal rendement verlies
groetjes raf
"I'm selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best."
raf is offline   Met citaat reageren
Oud 7 juli 2010, 20:13   #10 (permalink)
Leeftijd: 20
hier wat foto's van de vorderingen
de ingebouwde servo met een asje dat ook in auto's gebruikt wordt.
even de hele boot op de foto.
de stuwing omhoog zal zo wel meevallen dat is weer een beetje ingedekt..
Groetjes Adriaan
Oud 7 juli 2010, 22:42   #11 (permalink)
Leeftijd: 17
kijk en langs die rand van dat gat, moet je een opstaand randje maken waar je je opbouw weer overheen schuift.
Maar ziet er al goed uit hoor (Y)
Oud 23 augustus 2010, 17:04   #12 (permalink)
Leeftijd: 20
Hallo
ik heb een poos niks meer op dit forum gezet mar heb zeker niet stil gezeten.
ik heb de boot eerst varend gemaakt, andere motor er in die direct op de as staat en toch de schroefas vlakker in de boot gelegd. Dit bracht nog wat kleine probleempjes met zich mee want hierdoor paste de schroef niet meer op de as want dan liep hij tegen het hout aan.
Al met al is hij nu af op wat verlichting na.
Ik heb nog een luik gemaakt waar de aan uit en de licht schakeling onder zitten. Uiteindelijk wil ik het licht op afstand aan en uit kunnen zetten maar dat is een latere zorg.
Ik denk dat nu foto's meer zeggen dan tekst duss....
Oud 23 augustus 2010, 19:08   #13 (permalink)
raf
Leeftijd: 55
hallo
ziet er goed uit al kunnen we zo niet opmaken hoe snel ze vaart
laar het oogd goed
nu nog een mast met laadboom voor aan dan komt het nog helemaal goed met deze boot
ik vond geen betere foto maar zoiets is een laad mast of laad boom
daar je vooraan een groot luik hebt zitten lijkt het een soort van pakketboot die en mensen en cargo mee kon nemen
zelfs titanic was een pakketboot maar dan een lukse versie want die had ook laad masten
groetjes raf
Oud 24 augustus 2010, 20:19   #14 (permalink)
Leeftijd: 20
Hallo Raf
zou u ook aan kunnen geven waar ik dan die laad masten moet plaatsen?
+ een eventueel idee om deze mooi te maken van hout oid??
Groet Adriaan
Oud 24 augustus 2010, 21:17   #15 (permalink)
raf
Leeftijd: 55
hallo
je moet zoals op de foto de mast ergens in de buurt van het luik hebben staan
de boom (horizontaal stuk)moet buiten boort kunnen draaien om de vracht over boort te kunnen zetten en ook lang genoeg zijn om het volledige luik te kunnen bedienen
dus effe zelf meten en zien waar de laad mast moet komen
het schip op de foto is een mooi voorbeeld genoeg om een idee op te doen
zelf denken is geen kunst hoor je hebt dat van geboorte mee gekregen
om de mast schuin te maken een stuk rond hout in een boormachine spannen en met schuur papier met grove korrel naar boven toe verjongen zo voor de mast en ook voor de boom
groetjes raf
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 12:39.
