| | #1 (permalink) |
Welke vaarregelaar kan ik het beste gebruiken voor Graupner Speed 900 BB Torque motoren Deze motoren zijn vertraagt 1-3 zie foto. mvg motormuis
__________________ men is nooit te oud om te leren ,ofschoon ik er zelf wel eens aan twijfel motormuis |
| | #2 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 17 augustus 2004 Leeftijd: 78
Volgens mij is het 3:1 hoor En de vertraging speelt geen enkele rol voor een regelaar mvg Frederik Ik kan deze motoren niet dus ik zou het ook niet weten
__________________ Het leven is kort 14 Jaar dus mvg Frederik |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 25 februari 2008 Locatie: Hoorn (NH) Leeftijd: 18
Vertraging speelt wel een rol! de last op de motor wordt als het ware verminder, en daardoor zullen de getrokken ampere's minder worden... Kwa regelaar, iets van minimaal 40 ampere continue dan zit je zeker weten veilig.. vaar zelf met een robbe dusseldorf met 2x 540 mabuchi's vertraagt op een 20a regelaar..
__________________ Rigidheli.com, Gens Ace Batteries, RCbearings, Rapid Eyewear Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert |
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 27 augustus 2003 Locatie: As,België Leeftijd: 55
hallo ik vaar met een V40R op een aanjager van een audi met een vertraging van 3/1 deze motor trekt max 3 amp en dat is met een sleep aan zijn kont met drie kinderen er in dus deze regelaar is een beetje over powert maar zeker goed bruikbaar voor deze motor ga eens eerst meten met een ampere meter hoeveel je motor trekt onder belasting de boot in het water zetten de ampere meter er tussen en dan de accu aan sluiten de meter tussen 1 van de draden zetten dus 1 pen naar de plus en de andere naar de motor de massa doorverbinden naar de andere pool van de motor doe je het verkeerd dan gaar je de ampere meter en das niet goed voor het budget als je weet hoeveel de motor verbruikt doe je om veilig te spelen het ampere maal drie dus bij een verbruik van 3 amp heb je minstens een regelaar nodig van 10 amp als je die al kan vinden LOLwant meestal kunnen ze meer hebben op passen voor het voltage want niet alle regelaars kunnen 12 volt aan de car regelaars zitten meestal op 7.8 volt groetjes raf
__________________ "I'm selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best." |
| | #6 (permalink) |
hallo Raf heb 2 van deze regelaars besteld , boot kan nog niet varen is nog niet waterdicht ,en dat is wel een van de eerste vereisten voor een boot . motoren gebruiken nu in de boot ,dus onbelast 2,5 amp is niet te weinig ,maar met deze regelaars moet het kunnen ,moet er wel bij zeggen alles moet nog inlopen . bedankt voor je advies ,en als je Manfred spreekt ,doe hem de groeten van mij mvg motormuis
| | #7 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 1 november 2004 Locatie: Sneek Leeftijd: 59
Hallo Motormuis, Ik zag je bericht wat laat, maar voor deze regelaars ben je 'iets' minder kwijt, vergeleken met de V40R: Modellbau-Regler.de Shop - AS12/60RW BEC Groeten, Jan.
__________________ Boatsjefarders, noflik folk. |
| | #8 (permalink) |
hallo MM ik zal zeker manfred de groeten doen als ik hem zie ik heb een test bak gebouwd waar ik dus een as in heb zitten en die ik kan vullen met water zo kan ik dus een motor schroef combinatie testen uit de boot een servo tester komt hier zeker van pas omdat je dan niet afhangt van een bec systeem en zo krijg je ook geen radio storing en ben je zeker dat de storing van de regelaar/motor komt enn niet van het ontvanger gedeelte ook een regelbare voeding van bij conrad heeft meer dan zijn dienst bewezen zo kan ik de ampere's in het oog houden en het voltage naar believe veranderen maar ja ben dan ook reeds meer dan een paar jaar met modelbouw bezig hahaha succes met je model en groetjes raf
| | #9 (permalink) |
Hallo Raf Ben ook al een poosje bezig met modelbouw ,ben eigelijk begonnen toen manfred nog een jochie was bij ons op de club Maar heb me niet altijd met boten bezig gehouden,maar oa ook met tank,s en trucks en nu ,weer met een sleper ,maar tevens ook met een graafmachine . ik hou van verandering . groeten motormuis .
| | #10 (permalink) |
hallo ja jong we worden er niet jonger op hahahaha en de jeugd pfhhhhhhhhhh die willen maar alleen RTF gewoon te lui om te bouwen mijn gedacht ik heb het liever zelf allemaal onder controle potmetertje draaien en dat blijft jaren staan zoals ik wil zet je een boot met zo een regelaar 10 jaar in de kast dan staat die de dag dat je hem er uit haalt nog net zo bij die nieuwer wetse zaken moet je deze terug her programeren het zal wel om de kost prijs te drukken zeker worden gedaan ik heb ook gevlogen hoor (charter met een 10 cc xtv race motor )ja was wat over powerd en dan met electro buggie's en dan weer met glijboten enzv. met benzine gestopt nadat ik een dag op de vliegveld de motoren niet kreeg gestart en thuis 1 slag en draaien ??????? de reden weet ik tot nu nog niet het was toen nog met het vingertje en niet met een start motor zoals nu nu hebben ze een start box en een benzine pompje ,ik had zo een fles met een teutje er aan en knijpen maar nu pompen ze dat er in ????? moeten ze niet knijpen maar op een knopje drukken begrijpje groetjes raf
__________________ "I'm selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best." Laatst gewijzigd door raf; 14 juli 2010 om 17:20 |
| | #11 (permalink) |
hallo ja ik ken dat ,krijg je visite wil je een tank demonstreren gaat dat niet de volgende gaat ook niet , Pak je een andere zender met een andere tank gaat het nog steeds niet ,niks wil lopen teneinde raad alles maar weer opgeborgen ,kon het ook niet begrijpen ,de dag daarvoor deed alles het nog . Dag later alles na gekeken ,en alles deed het weer ,onbegrijpelijk. Ben toen bij mijzelf te rade gegaan en ben tot de conclusie gekomen ,dat ik met die visite lekker heb zitten borrelen ,en met de demostratie steeds de verkeerde zender gebruikte om de verkeerde tank te laten rijden ,en dat ging natuurlijk niet Ja en dat alles nu makkelijker gaat dan vroeger is gewoon een feit .vooruitgang is niet tegen te houden , heb de tijd nog meegemaakt dat er hier practies geen auto,s waren kun je je dat voorstellen ?? Maar ja ik ben ook een stukje ouder dan jij mvg motormuis
| | #12 (permalink) |
hallo ach als je niet oud wil worden dan moet je vroeg dood gaan en ik wil minstens 200 worden daar ik nog zoveel zaken wil doen die in mijn kopje zitten het is een kwestie van blijven adem halen LOL groetjes raf
| | #13 (permalink) |
Hallo Ik kan niet meer vroeg dood gaan ,die tijd is reeds voorbij ,ben eigelijk al boven geweest .maar ik kon daar niet blijven omdat Petrus geen hobby kamer voor mij wilde inrichten .want daar stond ik op Maar petrus zei , terug sturen is goedkoper ,dan een hobby kamer inrichten .want als ik daaraan begint is het einde zoek en dan kan ik de zaak wel sluiten ,en dat gaat natuurlijk ook niet Het is net jezelf zegt blijven ademen ,en nog een goede raad van mij . BLIJF UIT JE STOEL . mvg Motormuis
