| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 3 september 2010 Locatie: Den Haag Leeftijd: 17
Hallo! Ik ben nieuw op dit forum en ik lees al een tijdje mee met wat topics, ik ben zelf bezig met het ontwerp voor mijn sleepboot. Ik ben verder nu ook bezig met een speedbootje, maar ik zit nog op wat onderdelen te wachten dus ben maar alvast begonnen met de volgende boot! En verder heb ik 6 jaar geleden al een boot van ong. een meter gebouwd en ook een miniatuurbootje(sierbootje). Ik heb verder niet veel ervaring met de electronica, alleen van 1 enkele motor en een roer, hele simpele 2 kanaalsbesturing op de andere boot geinstaleerd. Ik heb alvast wat vraagjes over de sleepboot: De boot is 98 centimeter lang en 28 cm breed. 1, Ik wilde er graag 2 motoren in bouwen, zou ik deze samen kunnen laten lopen met behulp van 1 regelaar of moet dat echt met 2 regelaars( en ik heb ergens gelezen een v-mixer is dat nodig?) 2, Voor de boegschroef is neem ik aan ook een aparte regelaar nodig? Ik zet binnen een paar dagen wat tekeningen van de boot erop! Groeten, Esben |
| | #2 (permalink) |
Hallo; Ja, het kan op 1 regelaar als de motoren niet te zwaar zijn, dit ivm zwaar belasten..(slepen,piekbelasting,iets in de schroef.. enz) Gezien de afmetingen kun je denk ik beter op elke motor een regelaar zetten, en deze dmv een schakelaar koppelen op de zender, de zg mix schakelaar. Je model kan dan perfect manouvreren, dit wel met wat oefening.. Ik doe dit met mijn model ook, deze heeft ongeveer dezelfde afmetingen. |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 18 augustus 2006 Locatie: Coevorden Leeftijd: 42
Hallo Esben, ik ben het op zich met BK eens, alleen hoeft dat niet in een keer als je nog niet zover bent met wat je wilt inbouwen. Ik zou inderdaad ook 2 regelaars nemen, voor elke motor een. Dat scheelt als 1 van de 2 motoren vastloopt, en de andere niet, dan krijg je hem nog steeds terug aan de kant; bovendien loopt er per regelaar minder stroom doorheen en kunnen die dus ook wat kleiner van formaat blijven. Alleen als je niet meteen aan een zender komt met mix schakelaars ed., dan kun je die 2 regelaars prima samen op een kanaal aansturen vwb. snelheid. Simpel een splitterkabeltje tussen de ontvanger en de 2 regelaars. En als je dan meer manouvreerbaarheid wilt voor je model, dan begin je met een V-mixer of zoals BK zegt de mix mogelijkheden van je zender. VrGr, Theo
__________________ Had al hobby's teveel, is nu met modelboten begonnen en het houdt maar niet op |
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 19 augustus 2010 Locatie: apeldoorn Leeftijd: 16
heb je ook foto,s
__________________ op de werf: hr.ms.pax y8500, stealth springer tug. http://picasaweb.google.com/111202881399681663408 |
| Labels |
| regelaars, sleepboot, zelfbouw |
