Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Werkschepen
Oud 14 augustus 2011, 14:42   #1 (permalink)
Leeftijd: 65
Angry aansluiting verlichting
Hoi,
Als beginneling heb ik de Banckert gebouwd.
Nu wil dmv een schakelaar op de zender (Futaba F40) de verlichting aan en uit schakelen.
Dit wil niet lukken, ook niet met hulp van iemand die meerdere boten heeft gebouwd.
De schakelaar is dubbel, aan/uit of met klikken.
Op mijn website heb ik foto's gezet zoals het nu zit, dus niet goed.
Zou iemand daar eens willen kijken en mij kan vertellen hoe het wel moet?
Website is Nieuwe pagina 1 en klik dan op vakantie foto's en dan bij modelbouw.
Het kan zijn dat ik pas volgende week reageer daar ik vanaf morgen een kleine week weg ben.
Kees van der Vaart
Laatst gewijzigd door kvaart; 14 augustus 2011 om 15:12
kvaart is offline   Met citaat reageren
Oud 14 augustus 2011, 14:50   #2 (permalink)
Leeftijd: 41
Standaard website
heyhoi,
op je swebsite staat niets van je modelbouw...
dus helaas, kan ik niet zien wat er mis is.
grt,
Jan
Jan de K is offline   Met citaat reageren
Oud 14 augustus 2011, 14:55   #3 (permalink)
Leeftijd: 65
Er ging iets niet goed, nu moet het er wel staan
Kees
Oud 14 augustus 2011, 15:00   #4 (permalink)
Leeftijd: 41
Oorspronkelijk geplaatst door kvaart Bekijk bericht
Kees
niets te zien
Oud 14 augustus 2011, 15:13   #5 (permalink)
Leeftijd: 65
Op de laptop van mijn echtgenoot zie ik het wel maar dan moet je even op vakantie foto's klikken
Hopenlijk lukt het dan wel, anders moet ik morge even verder spitten
Kees
Oud 14 augustus 2011, 15:14   #6 (permalink)
Bart Cornet's schermafbeelding
Leeftijd: 19
Voor het gemak:
Probeer je nou om je verlichting direct vanuit de ontvanger aan/uit te schakelen?
Want dit gaat natuurlijk niet werken. Er moet een multi switch aan de ontvanger. Hieraan kan je dan je verlichting aansluiten.
Varend Maasbank (1:50). In aanbouw Smit Elbe (1:50), Smit New York (1:50)
Lid Vaargroep VicWijs
Bart Cornet is offline   Met citaat reageren
Oud 14 augustus 2011, 15:17   #7 (permalink)
Leeftijd: 65
Hoi
Volgens mijn maat moest het op deze manier
schakelaar is aangesloten op 7 in de zender en die moet dan het signaal doorgeven naar de ontvanger waar het licht ook op 7 zit
maar misschien kan het inderdaad niet zo, ik ben mar een leek zie je
Kees
Oud 14 augustus 2011, 16:17   #8 (permalink)
raf
raf's schermafbeelding
Leeftijd: 55
hallo
als je kameraad zegt dat het zo moet dan zou ik andere vrienden zoeken
ermoet een schakel modulle tussen komen
of een servo met een schakel kontakt
die aan sluiting aan de zenderkant ???? heb ik ook mijn bedenkingen over of die juist zijn
er moet zeker nog een of twee weerstanden bij
normaal zijn de twee buitenste stekkertjes + en - en is het midden contact het signaal en niet zoals bij een servo (servo kabeltje gebruikt)dus de midden aftakking van de schakelaar gaat via een weerstand naar het middenste pootje van de zender print (als ze nog niet is doorgebrand kan het zijn dat ze nog werkt)
hier de aansluitingen zoals ze moeten zijn
zo kan je een servo gebruiken om twee verlichtingen aan en uit te zetten
of eventueel een toeter te laten gaan of pompje voor een blus monitor
gr raf
"I'm selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best."
Laatst gewijzigd door raf; 14 augustus 2011 om 16:21
raf is offline   Met citaat reageren
Oud 14 augustus 2011, 16:35   #9 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Leeftijd: 59
Hallo Kees,
Als je een kanaal op je zender vrij hebt (of een schakelkanaal) dan zou ik één van de CTI schakelmodules nemen.
Ik heb de CTI PS4a mini MULTI-SWITCH 4-kanaals -4Amp op 1CH in mijn slepertje en dat werkt voortreffelijk.
RC-Point & 2ehandsRC Webshop en Modelbouwwinkel Beugen
Kijk onder multiswitches en decoders en CTI.
Groeten, Jan.
Boatsjefarders, noflik folk.
Laatst gewijzigd door pompebled; 14 augustus 2011 om 16:36 Reden: Aanvulling.
pompebled is offline   Met citaat reageren
Oud 14 augustus 2011, 21:51   #10 (permalink)
Leeftijd: 65
Nou, we zijn er uit hoor
Mijn maat had vergeten dat er nog een micro schakelaar tussen moest
Hij heeft zich het weekend suf gepiekerd hoe het wel moest en nu wist hij het ineens weer
Dus allemaal bedankt voor de hulp
Kees
Oud 15 augustus 2011, 10:52   #11 (permalink)
F.van.Gent's schermafbeelding
Leeftijd: 78
Kees
En dat ZONDER module.s
mvg
Frederil
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
F.van.Gent is nu online   Met citaat reageren
Oud 15 augustus 2011, 17:27   #12 (permalink)
raf
Leeftijd: 55
hallo
een micro schakelaar ????
waar is die dan voor nodig en waar komt hij dan te zitten
gr raf
Oud 15 augustus 2011, 18:17   #13 (permalink)
Leeftijd: 78
Je heb aaan de duvel en zijn auwe moer om raad gevraagd
Nu schijn je de oplossing te hebben ????????????????????
En laat je niets meer weten wat is dat voor een grap
mvg
Frederik
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
Oud 15 augustus 2011, 20:22   #14 (permalink)
Leeftijd: 34
Thumbs down Dit lijkt mij ook een sterk verhaal
wanegekzeg is offline   Met citaat reageren
Oud 15 augustus 2011, 20:26   #15 (permalink)
raf
Leeftijd: 55
hallo frederik
denk om de bloed druk vriend
die niet te hoog op laten lopen das niet gezond
en ja ik zou wel eens willen weten waar die schakelaar dan komt te zitten
en of die schakelaar op de zender ook gaat werken zoals hij nu bekabelt is
want ik zie het niet goed komen zo
gr raf
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 12:41.
