| | #1 (permalink) |
Hoi Ik ben opzoek naar een kunstof romp voor de Smit Rotterdam . Ik heb deze hier liggen van Billing boats . Wie o wie heeft er toevallig nog iets liggen . mvg Fred |
| | #2 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 3 februari 2011 Locatie: Oudehaske Leeftijd: 54
Hallo Kijk eens op deze site Slepers / TUG boats | ModelbouwShopFlevoland Hier kan je rompen kopen Vr gr Martin
__________________ Scheepsmodelbouwgroep De Blauwe Wimpel. Varend de Imara. Op de werf de Baher en de City of Ely. |
| | #4 (permalink) |
de onderste is idd een aanrader, erg mooie rompen gr Koos
__________________ Op de werf: Svitzer London 1:50 |
| | #5 (permalink) |
Kunststof romp van de Smit Rotterdam bestaat niet,alleen polyester.. De tip van Frank is inderdaad zoals koos ook al aangeeft zeker een aanrader.. Mvg Vincent, PS: Heb zo tussen neus en lippen doorgelezen dat je een Smit Rotterdam hebt maar wilt restaureren ?? is de romp niet goed dan ??
__________________ Op dok : SL 109 , Op de werf : ITC Bluster, Planning ITC ?????? Aliquando et insanire iucundum est |
| | #6 (permalink) |
Hoi Vincent De romp is netjes gemaakt . Maar er zit geen glasvezel omheen als versteviging . Hij was alleen geschildert in zwart rood en blauw zoals de bouwbeschrijving voorschrijft . Ik heb alle verf er inmiddels afgehaald met afbeit. Aan gezien ik met glasvezel geen ervaring heb wil ik een andere romp kopen . De zaak in belgie heeft mooie rompen voor weinig maar transport kosten zijn erg hoor vindt ik 32 euro. mvg Fred |
| | #7 (permalink) |
Denk als je het zelf doet een hoop bespaard.... Keperdoek en een beetje polyester of epoxy kosten een stuk minder... Polyester luistert niet nou kwa meng verhouding, Epoxy weer wel,... Je kan de romp ook eerst in de g4 zetten en vervolgens weer opnieuw schilderen, als de romp strak is en geen kieren heeft hoeft er niet zo een doek omheen, Hou er wel rekening mee dat je niet ergens hard tegen aan vaart..
| | #8 (permalink) |
Hoi Vincent Dat G4 wat is dat voor spul ? Is dit een soort plamuur oid . Ik heb de Smit geruild voor iets waar ik zelf 40 euro voor betaald heb. Vindt het een mooi schip en wil hem daarom ook opknappen ,hij is verder helemaal compleet met beslag . mvg Fred |
| | #9 (permalink) |
Hoi Fred, G4 is impregneer middel voor hout, dit spul zorgt dat je hout beschermt is tegen vocht, zie het als een soort beits, Hier een stukje info van vosschemie over G4: Toepassing: Als primer voor alle koudhardende kunststoffen in het bijzonder voor polyesterlaminaten (uitgez. epoxy) en voor de meeste ondergronden zoals hout, beton, metaal en steen. Als verzegelingslaag op hout om de vochtigheid tegen te houden. Als bindmiddel voor mortels van kurk, zand of steen of als hoogglanzende vernis. Als verzegeling van schouwen zodat het roet er niet meer doorkomt. Hardt kleefvrij uit en verstevigt stuivende betonvloeren of vermolmd hout. Grtz Vincent, PS: Een foto zegt meer als 1000 woorden he...
| | #10 (permalink) |
Hoi Vincent Ik kan geen foto's plaatsen op mbf. Maar ik heb wel wat om over na te denken . Ik denk dat ik toch voor glasvezel ga (uitdaging) romp is erg strak gebouwdt dus moet lukken . grt Fred |
| | #11 (permalink) |
| Lid sinds: 23 juni 2002 Locatie: Hoogvliet RT Leeftijd: 39
Ik heb bij mijn laatste boot ook pas het lamineren aangepakt. Met epoxy is het een kwestie van goed mengen, maar met een goede mengbeker en een keukenweegschaal lukt dat heel goed. Als je dan heel dun keeperweefsel neemt en je gaat dat indeppen met epoxy zul je merken hoe verbazingwekkend makkelijk het te verwerken is. Als je het grof op maat hebt geknipt denk je dat het niet goedkomt, totdat je er epoxy op smeert en dan valt alles op zijn plaats. Tijdesn het verwerken kun je het weefsel gewoon knippen en goeddrukken. Hoe rustiger je werkt (wel binnen de tijd van uitharden), des te beter is het resultaat, zonder heel veel nawerk. Na drogen nog een laagje zonder weefsel aanbrengen en je hebt een nagenoeg gladde romp. Je kan altijd even oefenen op een stuke afvalhout. Maak er een paar hoeken aan en een paar ronde vormen en je zult (net als ik) merken hoe makkelijk het gaat. Het is voor veel mensen een soort onneembare drempel, maar een keer gedaan wil je niet mee anders. Veel succes, groeten Ron
__________________ Wat lijken ze toch klein op het water.... Varend: Smit Duitsland 1:25, Suzanne playmobil kotter. In aanbouw SD Stingray en Thyssen II ... |
| | #12 (permalink) |
Hoi Ron Keeperweefsel waar haal ik dat ? Heeft een beetje modelbouwzaak dat en hoe dun is dun de romp is best heel strak gebouwd dus dat zal geen probleem zijn Hoop dat de schroefassen geen problemen geven . maar dank voor je tip ik ga het zeker proberen . mvg Fred |
| | #13 (permalink) |
Ik neem aan dat een beetje modelbouwzaak dat wel heeft. Anders even zoeken in jouw omgeving naar polyester leveranciers. In onze regio zit bv. Polyservice in Nieuwerkerk aan den IJssel (nee, geen aandelen hoor). Vakmensen die ook de modelbouwer goed helpt. Ook al komen we maar voor 1m2 doek en een halve liter epoxy! Groeten, Ron
| | #14 (permalink) |
Je zou bv bij mr.boat kunnen kijken, die hebben alles op gebied van epoxy,(ook keper doek/galsvezel doek) Zijn duidelijk en hebben diverse starters kitjes... en voor weinig geld.. Mr. Boat Mr.Boat epoxy-weefsels-vulmiddelen & meer Grtz Vincent,
