| | #1 (permalink) |
Ik ben Jack en heb me een paar daagjes geleden hier al aangemeld. Ik heb wel al een tijdje dit forum gevolgd aangezien ik van plan was een brandweerboot te kopen, de Dusseldorf. Afgelopen zaterdag de knoop doorgehakt en een 2de hands boot gekocht, maar wel eentje met bijna alle functies erop. Doordat de boot een aantal jaren heeft staan te verstoffen zijn de accu`s stuk dus meteen 2 nieuwe loodaccu`s 6V 12AH gekocht en een 6V 1900AH accu gekocht waar de ontvanger en 2 multi switch decoders op aangesloten zijn zodat alles getest kan worden van de week. Zo is het boeltje nu ook aangesloten dus ga ervan uit dat de bouwer dit met een reden gedaan heeft, er zitten toch wat motortjes en lampjes in en die zijn hier allemaal op aangesloten. Op de 6 volt accu`s (serie geschakelt) zijn de motoren en de pompen op aangesloten. Hier en daar moet de boot wat opgeknapt worden maar dat wordt dan een winter projectje. De standaard motoren zitteen erniet in maar 2 direct op de assen aangesloten motoren, er zit een smeersysteem op de beide assen maar wie kan me vertellen waar ik het beste mee kan smeren. Ook zou het natuurlijk handig zijn als ik de bouwtekekeningen zou hebben dus mocht iemand deze nog over hebben of mij een copie kan bezorgen zou ik al een stuk opweg zijn geholpen. Ik heb al een paar foto`s die ik bijvoeg. Nu ben ik eerst bezig om de wirwar van draadjes te ontcijferen en een aansluitschema te maken zodat ik een beetje door heb hoe alles aangesloten is. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Laatst gewijzigd door bmweetje3; 3 oktober 2011 om 19:44 |
| | #2 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl |
Beste Bmwistje (verleden tijd van Bmweetje) Zo te zien een mooie, complete boot! Ik heb geen tekeningen, wel een advies: Zoek rustig uit hoe je de apparatuur weer tot leven gewekt kan worden. Ik zie dingen die redelijk antiek zijn. Da's geen probleem, maar test de units stuk voor stuk. Verder zijn je motoren wel vertraagd; de vertraging zit in de vierkante kasten op de motoren. Een zg pile-vertraging. Goed spul! Smering van je assen: lees dit topic even door: http://www.modelbouwforum.nl/forums/...gebruiken.html Geluk ermee!
__________________ "Degene die ver voor de muziek uitloopt, vindt het orkest waardeloos." Laatst gewijzigd door Roel van Essen; 3 oktober 2011 om 19:44 |
| | #3 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 17 augustus 2004 Leeftijd: 78
[Een 6 volt ontvanger akku is wat te veel hoor De vaarregelaar indien deze een bec bezit levert de stroom voor je ontvanger En dat is iets van 4.8 volt meen ik Dus 4 penlite batterijen doen het dus ook mvg Frederik En een bouwverslag geloof ik bij de H M B C Anders even googlen
__________________ Het leven is kort 14 Jaar dus mvg Frederik |
| | #4 (permalink) |
@ Roel, Ik ga natuurlijk eerst rustig uit zoeken hoe en wat, en dat er wat antieke onderdelen inzitten geloof ik graag maar als het werkt maakt me dat niks uit. Ik ga later wel kijken of dit te vervangen is indien nodig. De link werkt niet die jij gegeven hebt! @ Frederik, Er zit een 6 volt ontvanger accu in maar deze is kapot, er zitten ook 2 mulitswitch decoders op aangesloten die diverse fucties aansturen waarbij 6 volt nodig is. Dus ik heb maar een zelfde besteld alleen met meer AH, 1900 ipv 1200. |
| | #5 (permalink) |
@ Frederik, Er zit een 6 volt ontvanger accu in maar deze is kapot, er zitten ook 2 mulitswitch decoders op aangesloten die diverse fucties aansturen waarbij 6 volt nodig is. Dus ik heb maar een zelfde besteld alleen met meer AH, 1900 ipv 1200.[/QUOTE] IK HEB HET OVER DE ONTVANGER
| | #6 (permalink) |
Frederik, Er zit geen bec op de vaarregelaar ( robbe fr 500) maar ik heb de tekst wat aangepast misschien was ik wat onduidelijk. Nu zit er ook een defecte 6v accu in die de stroom aan de ontvanger en de multi switch decoders levert en ik ga ervan uit dat dit goed werkt. En de ontvanger kan een spanning van 6 volt aan heb ik gelezen. |
| | #8 (permalink) |
Ik denk niet dat de regelaar, gezien de leeftijd ervan, voorzien is van BEC (Battery Elimination Circuit) Link zojuist veranderd... nu doet hij het wel.
__________________ "Degene die ver voor de muziek uitloopt, vindt het orkest waardeloos." |
| | #10 (permalink) |
6V kan meestal nog wel, vaak zie je bij servo's dat de snelheden en kracht bij 4.8 en 6 v worden weergegeven. Heeft weinig nut als de ontvanger die 6V niet kan leveren. 7.2V is al wat kritischer, dan is een BEC beter.
__________________ ...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker... Laatst gewijzigd door Indoorvlieger; 3 oktober 2011 om 21:53 |
| | #11 (permalink) |
heb nu alle electronica een beetje in kaart gebracht dus kan de spaghetti los halen zodat ik alles netjes kan gaan wegwerken. De ketting van het anker is ook gebroken, waaarschijnlijk omdat er geen eindschakelaar opzit waardoor de motor te lang is blijven doorlopen. Kijken of ik daar een oplossing voor kan vinden. |
| | #12 (permalink) |
Ankerketting: WELKOM / Welcome | ModelbouwShopFlevoland
| | #14 (permalink) |
Jack: Dan zal je "ergens" een microschakelaar met een diode eroverheen moeten plaatsen die de zaak stopt op het moment dat het ander binnen is. Probleem is daarmee om het goed waterdicht te krijgen... De ankerkluis zit meestal op de boeg, en wordt blootgesteld aan de boeggolf en buiswater. Of een goede (werkende) ankerlier kopen of zelf maken...
| | #15 (permalink) |
| Lid sinds: 12 september 2011 Locatie: Oude Pekela Leeftijd: 15
Ummh dit heb ik van lego technisch lego maar is er vast ook voor model bouw: een as zit aan een tandwiel vast maar waar die as aan vast zit het binnenste kan uit zich zich zelf bewegen dus zodra er teveel kracht nodig is om de grote te laten lopen loopt die alleen in zich zelf (handig als je iets niet kapot wil hebben) dus dan laat je die gewoon als dit er is draaien en dan als je ziet dat hij boven is laat je hem even door gaan en kan je hem uit doen.
