| | #16 (permalink) |
| Lid sinds: 19 augustus 2005 Locatie: Hattem Leeftijd: 36
Nee, dat beweer ik ook niet. Even een voorbeeldje ter verduidelijking. Stel je hebt twee 5692 Leopard motoren (4-polig). De ene motor heeft 730kV en de ander heeft 1340kV. Dan heeft de motor met 730kV ongeveer (1340/730 = 1,83) 1,8 keer zo veel koppel.
__________________ Waarom vol-GFK, met schuim is het ook prima voor elkaar! |
| | #17 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 1 november 2004 Locatie: Sneek Leeftijd: 59
| Citaat:
Het regelen van het toerental onderin hield inderdaad niet over, da's natuurlijk geen wonder vanwege de vliegregelaar. Als alternatief heb ik toen een 30A autoregelaarje geprobeerd, wat een verschil; je kunt de tekst op de sticker op de buitenloper bijna lezen, zo langzaam kun je de motor laten draaien en dit is met een 1200KV motor. Ga je nog lager in KV, dan wordt het regelgedrag onderin nog beter en kun je inderdaad goed manoevreren, een klapje vooruit en een klapje achteruit... Bij gebruik van een gewone schroef werkt dit voortreffelijk, het rendement van de buitenloper is aanzienlijk hoger dan van een borstelmotor en dat merk je in de vaartijd. Groeten, Jan.
__________________ Boatsjefarders, noflik folk. Laatst gewijzigd door pompebled; 12 januari 2012 om 18:12 Reden: typo | |
| | #18 (permalink) |
Hoi Jan, Ik was ook al een beetje promotie aan het maken voor de brushless motoren (buitenlopers in dit geval). Eens brushless, altijd brushless en nooit geen borstels weer
| | #19 (permalink) |
Hallo Eric, Ik heb in de meeste van mijn schaalboten nog gewoon een borstelmotor, domweg, omdat toen die gebouwd werden, er geen betaalbare en goed werkende regelaar voor de brushlessmotoren voorhanden was... Voor mijn M.A.S. project ligt al een joekel van een borstelmotor klaar (een aangepaste fan-motor uit een auto), in combinatie met de regelaar van Modellbauregler draait dat prachtig, ook op (hele) lage toeren. Echter, ik heb al een dikke 700KV buitenloper plus (auto)regelaar onderweg voor het geval het niet werkt zoals ik wil (lees: de 40 km/h niet gehaald wordt...). In mijn 60 cm slepertje zit een vijfpool 540 motor, op 2S en met een Thor 4 lipo kun je daar de bladen van de prop nog tellen. Zodra het een beetje waait, heb je daar helemaal niks aan en moet er wat meer toeren op, maar in een waterbak op een beurs kun je werkelijk kruipen... De eerder genoemde 1200KV buitenloper komt in een model van 40 cm, alles moet erg licht, vanwege het hoge eigen gewicht van de (kunststof) romp en opbouw, daar voldoet de motor en regelaar prima aan. Groeten, Jan.
__________________ Boatsjefarders, noflik folk. |
| | #20 (permalink) | |
| Citaat:
Groeten, Jan.
__________________ Boatsjefarders, noflik folk. | |
| | #21 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Moderatorteam Lid sinds: 7 december 2006 Locatie: Amersfoort Leeftijd: 40
Eens, ben de borstels ook een beetje beu, vaartijd is beduidend langer. Persoonlijk ben ik erg weg van de Graupner regelaars, met eenmalig de programmeer kaart prima te regelen, en zeker erg goed in de lage RPM getallen. De motoren is een ander verhaal. Dat is een beetje trail & error verhaal. Heb in een bootje voor mijn zoon (±65cm sleper) een 930 kv op een 5A 7,2 lipo vaartijd t.o.v. een borstel is van 50 min naar 1,5 uur en er is een waterpomp bijgekomen!!! Echter bij maar dan 70% gas trekt ie scheef door de kracht en is de snelheid 500% van de schaal... niet te houden. Voor een sleper heb je een motor nodig met een laag KV, dat betekend een buitenloper met een redelijke diameter, om dan vermogen te hebben is de lengte weer van belang. Voor kleine bootjes zijn er eigenlijk bijna geen goede buitenlopers (nog). Je hebt van die kleine schijf motertjes voor vliegtuigen met een zeer laag KV en weinig tot redelijk vermogen maar die zijn te ielig en te licht van constructie voor een scheeps toepassing. Wat ik doe is het vermogen uitrekenen van een borstel motor verbruik in A x V = Watt en zoek daarbij een borstelloos model met hetzelfde of liever lager vermogen en dan kijk ik naar de uitvoering, asdikte, behuizing, formaat e.d. En natuurlijk vergelijk ik de toeren van de twee met elkaar. Voor mijn gevoel is een redelijke borstelloos model met ± 75% van de waardes van een borstel ongeveer gelijk met dan wel een beter rendement. Voor een kleine sleper zou een motor van 500 KV op 7,2 volt voldoende zijn. Echter bij een redelijke stevige motor zit je dan al snel op 100W of meer en dat is overkill. Die motoren zijn de toekomst maar voor klein gebruik met een laag toerental en wel kracht is het lastige zoektocht........ kwestie van uitzoeken. Ook de schroef keuze is bepalend voor het geheel. Het wachten is op een ingeburgerd systeem waarbij men zegt ooooh dat is 50W 500 kv van merk x en die is goed voor....etc...etc.. Edit: wat het ook lastig maakt is dat borstel motoren aanzienlijk minder toeren maken in een boot dan de vrijloop aantallen, dat zet ie lekker om in warmte. Het verschil bij borstelloos is stukken minder en dus beter. Aangezien dan de opzet en setup van de boot van belang is voor de eindprestatie is het vergelijken alleen maar moeilijker. Aangezien je dan alle factoren moet meenemen.......moet men compleet opnieuw ervaring opdoen. En dan gaan zoeken in een overvloed aan merken en types met soms te weinig specs. Zou zeggen test het uit en deel je ervaringen.
__________________ Mvg, Maarten Flederus ( www.puffin.smugmug.com ) Als er geen rook is, moet er vuur bij! |
| | #22 (permalink) |
Punt is denk ik ook dat met de modelslepers niet echt zware lasten door het water worden gesleept. Als je ziet wat kleine havenslepers schaal 1 : 1 te verstouwen krijgen... In het verleden heb ik wel 'ns gezien dat roeibootjes (1 : 1) incl bemanning werden gesleept door een 65cm slepertje. Ik denk dat vermogen dan van pas komt (evenals goede afstemming kV, accu, prop).
| | #23 (permalink) |
| Lid sinds: 30 december 2011 Locatie: Zeewolde Leeftijd: 50
Na een voorzichtige start, veel kijken , en lezen begonnen , allereerst een fatsoenlijke boot standaard gemaakt degene welke je uit het pakket zou kunnen maken oogde mij erg fragiel. Vervolgens de scheg nagemaakt van perspex , fundatie voor de motor (Robbe 755/40) gemaakt naar eigen inzicht ook wat steviger dan origineel, schroefas voorzien van smeer inrichting gelijk ook de meegeleverde flexibele koppeling vervangen door een iets meer solide type(Graupner kardan type). Motor en schroefas uitgelijnd , nu beginnen aan de verder inbouw van regelaar(Graupner V 30),ontvanger en servo . Jamara RC CX 4 kn aangeschaft. Al met al vordert het gestaag , heb geen haast , |
