Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Werkschepen
Oud 18 december 2006, 22:56   #16 (permalink)
Leeftijd: 47
dag allemaal ,
verleden zondag , bij onze clubvergadering , kwam een van onze "stoomspecialisten" met een stoomturbine .
deze turbine kwam uit een auto turbo-compressor , waar de compressor gedeelte , in de lengte , van een grote stuk van zijn schoepen werd ontdaan , er bleef maar 5 mm schoepen op , op de volle diameter weliswaar .
deze turbine was aangedreven met perslucht en ging ongelooflijk in toeren op , met een machtige geluid ...
Ik had mijn fototoestel niet bij , maar zal nu donderdag ( volgende clubvergadering ) fotos van nemen ...
de groetjes ,
Laurent
Laurent is offline   Met citaat reageren
Oud 19 december 2006, 00:01   #17 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
F.van.Gent's schermafbeelding
Leeftijd: 78
van een schets geen maten dus
mvg
Frederik
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
F.van.Gent is offline   Met citaat reageren
Oud 19 december 2006, 08:14   #18 (permalink)
wimg's schermafbeelding
Leeftijd: 50
Sietze,
Ik denk dat juist een machine als de > McCabe Runner < uitermate geschikt is om te maken zonder, zeg maar "moeilijke" gereedschappen.
Gebruikt worden spijkers, draad van een kleerhanger (kun je ook een fietsspaak voor gebruiken) en dergelijke.
Je zult een blokje Alu o.i.d. moeten zien te krijgen voor het cylinder blok en een schijfje voor het vliegwiel. Bij een plaatselijk metaal bewerkings bedrijf zul je ongetwijfeld in de afval bak wat kunnen vinden. Gewoon even uitleggen wat je van plan bent te maken.
Die "coffee cup-stirlings" zijn inderdaad ook een super eenvoudig bouwproject. Er zwerven vele voorbeelden rond op het internet. Volgens mij is er zelfs hier op het forum iemand die er ooit een heeft gebouwd en hier beschreven.
In ieder geval voldoende inspiratie om de komende kerstvakantie nuttig door te brengen.
Bij het zoeken wel stIrling in typen en niet stErling
Succes,
Wim
Deze plank op deze plank, en zo bouw ik naar boven (Vrij naar Ome Willem)
Footy NED61 - Team Duff Beer - Team Puma - Team ??? - Jawel! Wim nu ook op Flickr!
wimg is offline   Met citaat reageren
Oud 19 december 2006, 12:55   #19 (permalink)
Leeftijd: 39
Oorspronkelijk geplaatst door F.van.Gent
mvg
Frederik
Frederik,
dit is de "NOKS" deze wordt beschreven in het boek "handboek modelstoommachines" geschreven door Oegema en van Dordt.
Ik heb zelf deze machine ook gemaakt en het is een heel leuk machientje om te maken, alle facetten komen aan bod.
het enige wat ik zonde vind is dat de drijstanf wat aan de korte kant is, met en langere drijfstang zou de machine wat rustiger lopen.
maar dat is mijn mening.
Het schoepenwiel is op zich prima uit alu te maken, niet te moeilijk over doen, in het artikel stelde het ook niet veel voor.
messing schijf en daar de schoepjes uitfrezen moet prima kunnen.
Als ik nu zit, hoe kan het dan aan mij liggen.... ?
John33 is offline   Met citaat reageren
Oud 19 december 2006, 13:33   #20 (permalink)
sietse's schermafbeelding
Leeftijd: 28
Wim, Daar heb je wel een beetje gelijk in, maar ik had vroeger (klinkt oud ) nogal het probleem dat ik steeds weer op meer problemen liep als ik iets met alu ging proberen. Weinig medewerking van anderen enzo... Maar goed. Als je een beetje goed kan kletsen bij zo'n bedrijf, moet je wel wat los kunnen peuteren idd. Misschien willen ze zelfs wel ff een passinkje draaien ofzo.
Ennuuu, bij het typen wel Sietse intypen en niet Sietze .
Ik vond die stirling dingetjes met blikjes enzo wel zo extreem toegankelijk dat ik het ff moest posten . heeft ie toch wel wat aan denk ik!
Alles is goed, als je maar anders bouwt dan anderen!
De groeten, Sietse F3K.NL
sietse is offline   Met citaat reageren
Oud 19 december 2006, 13:48   #21 (permalink)
Leeftijd: 50
Sorry, sorry sorry SietZe, ik zal het nooooit meer doen
Als je nog meer over Stirlings wilt weten: de site van > professor Hirata < is wereld beroemd. Er staat een uitleg over Stirling, veel links en daar staan ook wat eenvoudige Stirlings op:
ook de > can stirling <
Wim
Oud 21 januari 2007, 15:22   #22 (permalink)
Voor ontzettend veel informatie kan je ook kijken op de site van stoomgroep nederland http://www.onderstoom.nl/projects.php?a=details&i=20
Zijhebben ook een forum als deze en is zeker de moeite waard.
Groetjes Norwin
Een tip ik ben ook bezig me met stoom in te laten hou het simpel bijvoorbeeld een stirling motor en leer het handboek uit je hoofd.
norwin is offline   Met citaat reageren
Oud 22 januari 2007, 19:55   #23 (permalink)
frits72
Guest
Berichten: n/a
Heren een leuk onderwerp,
Voor de modelbouw kan je dit gewoon vergeten, alle keteltjes zoals wilesco en andere fabrikanten ze maken werken alleen met natte stoom (lage druk).
Voor alle turbine aandrijvingen geldt dat er afdoende verschil moet zijn tussen de stoom fase en de waterfase, dat betekent een hogere stoomtemperatuur, en dus verhoogde druk, en... een condensor met voldoende vacuum, zonder dit staat je turbine in het water en zit er geen schoep meer op.
De meeste echte schepen werkten met tripple expansie, hoge druk, middendruk en lage druk turbine, echter werd de uitgaande stoom van de hoge druk turbine weer verhit bij gelijkblijvende druk om voldoende expansie te kunnen garanderen in de uiteindelijk lagedruk trap.
  Met citaat reageren
Oud 13 juli 2010, 09:47   #24 (permalink)
Randy's schermafbeelding
Leeftijd: 15
jazekers het stoom is sterk genoeg om ook moddelletjes aaqn te drijven wat je zelf wil
Randy is offline   Met citaat reageren
Oud 13 juli 2010, 14:29   #25 (permalink)
Leeftijd: 47
Randy,
je spreekt uit ervaring, vermoed ik ?
de groetjes,
Laurent
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 12:47.
