| | #1 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Ja, ik ben nogal bezig met stoom op dit moment ![]() zou je dat op modelbouwschaal kunnen toepassen? is voor hoge snelheden veel efficiënter dan een stoommachine maar daar zit het probleem : ENKEL op enorm hoge snelheden dus dacht ik aan een generatortje en een snelheidsregelaar en dan trug naar de motor Is dit haalbaar? en welke materialen zou ik het beste gebruiken? (de stoom moet rond de 200 graden zijn, om condens tegen te gaan) |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 24 maart 2003 Locatie: Hengelo (ov) Leeftijd: 50
Misschien een domme vraag hoor, maar hoe ruim zit je in je gereedschap? Wim
__________________ Deze plank op deze plank, en zo bouw ik naar boven (Vrij naar Ome Willem) Footy NED61 - Team Duff Beer - Team Puma - Team ??? - Jawel! Wim nu ook op Flickr! |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 27 september 2004 Locatie: Beemster (Noord Holland) Leeftijd: 34
Het toerental van zo'n kleine turbine is nog te groot voor een generator zodat je toch nog een tandwielkast moet plaatsen om een generator aan te drijven. plus dat je door het hoge stoomverbruik ook een condensor en een voedingswater pomp (stoomturbine aangedreven) nodig heb die weer genoeg druk moet maken om de ketel weer te vullen. suc6
__________________ www.aeroclubkennemerland.nl |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 13 september 2005 Locatie: Geldrop Leeftijd: 39
Een turbine is zeer zeker mogelijk, ik heb het gezien in een blad "model engineer" in het artikel hebben ze gekeken of een turbine zuiniger/sterker was dan een stoommachine. de machine was een Stuart 10V 1 cilinder met een boringxslag van circa 15x15mm max toerental, ik schat 1000, 1500 omw. min. de turbine was een enkeltraps turbine met een turbine wiel van circa 5 of 6cm. bij gelijke druk was de turbine met reductiekast (tandwielvertraging) zuiniger en sterker dan de zuigerstoommachine. er waren 2 opstellingen, waarbij de beide machines een schoeras met schroef in water moesten aandrijven. bij gelijke ketels en keteldrukken was zeker bij hogere toerentallen de turbine in het voordeel. het enige waar je mee zit is achteruit, je moet een servo bediende keerkoppeling maken, maar dat is goed te doen. alleen de ketel zal er een moeten zijn van een behoorlijke capaciteit, niet te kein dus en een goede gasbrander er in.
__________________ Als ik nu zit, hoe kan het dan aan mij liggen.... ? |
| | #6 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl |
Qua gereedschappen: begin dan maar alvast te sparen, en ga daarmee door tot je 30 bent. Niet trouwen, vooral géén kinderen krijgen, een goed betaalde baan hebben en als een kluizenaar leven. Als je dan 30 bent, heb je genoeg geld voor een redelijke voorraad gereedschap. En dan praat ik niet over een hamer en een nijptang, nee dan praat ik over een draaibank, zetbank, allerlei hoogwaardige metaalbewerkingsgereedschappen... Stoom is even wat anders dan electronica op 12V. Bij onoordeelkundig gebruik is stoom levensgevaarlijk!! Dus moeten stoommachines gekeurd worden. (en dan vergeet ik voor het gemak even de 'speelgoedmachines' van Wilesco...) Stoken op Ethanol is in een modelschip uit den boze! Het is een vloeistof... Zie je het voor je? Bootje vaart rustig over het water, een ander bootje komt langszij, heeft een grote boeggolf en hekgolf, stoombootje helt over, ethanol vloeit uit de brander: boot in de fik! Bovendien bevat het minder energie dan gas. Kortom: huiswerk overnieuw maken.
__________________ "Degene die ver voor de muziek uitloopt, vindt het orkest waardeloos." |
| | #7 (permalink) | |
| Guest
Berichten: n/a
| Citaat:
ik had er zelf ook al aangedacht dat dat gevaarlijk was hoor | |
| | #8 (permalink) |
Vin, aan je reactie te lezen ben je nog geen expert op het gebied van stoom. Wellicht zelfs een newbie. Begin dan eens met een eenvoudige oscillerende machine. Als je echt een newbie bent, kun je het beste eens > HIER < kijken naar heel eenvoudige machines. Lukken die, ga dan een stapje verder en neem een tekening van bijvoorbeeld > De Modelbouwer < Lukt ook dat, ga dan eens denken aan een turbine. In de tussentijd heb je wellicht je werkplaatsje gevuld met (zoals Roel al aangaf) een draaibank, freesbank, allerlei meetapparatuur etc. Ik wil je niet ontmoedigen en daarom een welgemeend: Succes! (Want live-steam is echt wel leuk!) Wim
| | #10 (permalink) |
Succes Vin, en plaats eens resultaten van wat je hebt gemaakt. Wim
| | #11 (permalink) |
| Lid sinds: 19 augustus 2004 Locatie: Scheveningen Leeftijd: 28
moet je even goed doorzoeken. Waarschijnlijk zijn ook die (prachtige) links van Wim nog wat te lastig. Aangezien je zowiezo nog geen draai en freesbank heb lijkt me... (net als ik Even door zoeken. er is ook ergens een soort stirlingmotortje die je echt van supersimpele dingen kan maken. klein blikje, balonnetje, wat touwtjes enzo. En het werkt! Dat zou een mooi begin zijn denk ik. Ook al is het simpel. de basisprincipes zitten er in! edit: heb ff snel gezocht. paar dingen gevonden: http://www.physics.sfasu.edu/astro/c.../stirling.html http://www.stirlingengine.com/mm5flash/mm5flash.html Succes! |
| | #13 (permalink) |
| Banned Lid sinds: 3 maart 2005 Locatie: Somewhere
1 draaibank - tenminste 600 euro 1 freesbank - tenminste 400 euro Wat handgereedschap - tenminste 100 euro Wat rommel uit de rommelbak - tenminste 1 slagroomtaartje. Tja, het is niet het materiaal, maar het benodigde gereedschap wat van het materiaal een apparaat creeert en het zo duur maakt. |
