Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Werkschepen
Oud 3 januari 2010, 15:29   #46 (permalink)
michel pet's schermafbeelding
Leeftijd: 41
ik kwam net een voerboot tegen met vis zoeker of hoe dat mag heten voor rond de 255 euro en zag er niet verkeerd uit voor een kompleten set.
Google Afbeeldingen resultaat voor http://www.nitrotek.co.uk/prodimages/baitboat6.jpg
let niet op me taal ik ben woord blind.
nieuwe msn dus me andere licht er uit.
Laatst gewijzigd door michel pet; 3 januari 2010 om 15:35
michel pet is nu online   Met citaat reageren
Oud 3 januari 2010, 16:57   #47 (permalink)
wouter2's schermafbeelding
Leeftijd: 17
Oorspronkelijk geplaatst door michel pet Bekijk bericht
viszoeker is nog 130 euro erbij
wouter2 is offline   Met citaat reageren
Oud 5 januari 2010, 20:48   #48 (permalink)
Leeftijd: 17
wat is eigenlijk de maximum ontlading van een loodaccu
heb ergens gelezen dat dat 1.75V per cel was wat dus 10.5V is voor een 12V accu
klopt dit ook?
Oud 6 januari 2010, 22:33   #49 (permalink)
Leeftijd: 17
kan iemand mij vertelen wat de maximum ontlading van een loodaccu van 12V is
Oud 13 januari 2010, 19:02   #50 (permalink)
Leeftijd: 17
heey, het MDF-model is af
hierbij dan een foto
nu gaan we alles rondschuren en dan de mallen laten maken
grtz...
wouter
Laatst gewijzigd door wouter2; 14 januari 2010 om 18:26
Oud 14 januari 2010, 07:27   #51 (permalink)
Marc's schermafbeelding
Mooi strak werk.
Heb je dat zelf gedaan?
Mallen laten maken?
Kun je dan niet beter een voerboot kant en klaar kopen?
Grtz...
Marc
www.modeling-skills-flandres.be
Grtz....!Marc
Marc is offline   Met citaat reageren
Oud 14 januari 2010, 18:24   #52 (permalink)
Leeftijd: 17
Oorspronkelijk geplaatst door Marc Bekijk bericht
Mooi strak werk.
Mallen laten maken?
Grtz...
Marc
we hebben dit niet zelf gezaagd
wij kenden iemand dat in een schrijnwerkerij werkt en we hebben daar de bouwtekeningen binnen gebracht
zelf kopen doe ik liever niet
ik vond het wel 'ns een uitdaging om het zelf te maken
en daarna de mallen ervan maken en zo voort
Oud 15 januari 2010, 08:06   #53 (permalink)
wimg's schermafbeelding
Leeftijd: 50
Ziet er inderdaad strak uit!
Dat wordt nog wel wat.
Succes verder.
Wim
Deze plank op deze plank, en zo bouw ik naar boven (Vrij naar Ome Willem)
Footy NED61 - Team Duff Beer - Team Puma - Team ??? - Jawel! Wim nu ook op Flickr!
wimg is offline   Met citaat reageren
Oud 15 januari 2010, 17:19   #54 (permalink)
Leeftijd: 17
fijn dat te horen
nu zou ik nog iets moeten weten over de robbe rokraft 100
als ik de stroom zie staat daar 15A
gebruikt deze dus continu 15A?
Quartel Modelbouw B.V.
hier kan je een pdf van de regelaar met de stromen openen
Oud 15 januari 2010, 19:48   #55 (permalink)
raf
raf's schermafbeelding
Leeftijd: 55
hallo
dat is de max stroom dat hij kan verdragen en dit kortstondig
als je motor maar 1 amp trekt dan gaat de regelaar er geen 20 leveren
groetjes raf
"I'm selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best."
raf is offline   Met citaat reageren
Oud 15 januari 2010, 20:28   #56 (permalink)
Leeftijd: 17
Oorspronkelijk geplaatst door raf Bekijk bericht
hallo
groetjes raf
ok bedankt
was maar even voor de zekerheid
Oud 23 januari 2010, 15:52   #57 (permalink)
Leeftijd: 17
ben al half de dag aan het schuren, hoeken afronden, drijvers de juiste vorm geven
met hierbij enkele foto's
de drijvers worden ondertussen voorzien van een laag plamuur en de gaten worden dicht gemaakt
de bovenkant is ondertussen ook rond geschuurd en zal straks ook nog voorzien worden van een laag plamuur
grtz
wouter
Oud 23 januari 2010, 18:40   #58 (permalink)
Schuren is het plezantste werkje in de scheepsbouw,toch?
Ziet er prima uit,doe zo verder,we blijven volgen.
Grtz....
Marc
Grtz....!Marc
Oud 23 januari 2010, 18:53   #59 (permalink)
Leeftijd: 23
V-vormige waterlijnen (en rechthoekige spanten) in het voorschip had je een hoop schuurwerk bespaard. Bovendien minder golven in het water (minder weerstand) en meer koersstabiliteit...
Misschien had ik eerder eens naar je ontwerp moeten kijken, sorry. Verder echt puik werk! Succes verder
Pieberedmer is offline   Met citaat reageren
Oud 23 januari 2010, 20:43   #60 (permalink)
Leeftijd: 17
wat je op de foto van de onderkant ziet, is de achterkant hé
dit is zo gemaakt om meer watertoevoer te krijgen
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 12:49.
