Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Werkschepen
Oud 12 maart 2010, 21:27   #76 (permalink)
raf
raf's schermafbeelding
Leeftijd: 55
hallo william
ben ik juist ?????
@frederik
bij het gebruik van de 2.4 GHZ wordt je duikboot echt een boot die zinkt
je krijgt hetzelfde effect als in zout /brak water varen
antennetje onder feestje gedaan hahahaha
groetjes raf
"I'm selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best."
raf is offline   Met citaat reageren
Oud 13 maart 2010, 00:09   #77 (permalink)
shadowgroup's schermafbeelding
Leeftijd: 28
Standaard ???
Hallo,
Raf, Je hebt prijs alleen je krijgt niks.
Mvg William
Dok: Amerigo Verspucci, Gato.Werf: Walrus, VIIC, Pool expres; tekentafel: Mighty Servant 1, firerescue, firepumper.
shadowgroup is offline   Met citaat reageren
Oud 6 juli 2010, 15:42   #78 (permalink)
bmtuning
Guest
Berichten: n/a
En is de boot al klaar?
  Met citaat reageren
Oud 16 juli 2010, 00:35   #79 (permalink)
wouter2's schermafbeelding
Leeftijd: 17
Oorspronkelijk geplaatst door bmtuning Bekijk bericht
heb foto's van de mallen
onderkant
bovenkant
bakje
de rompen zijn al bijna klaar hoor
grtz
wouter
wouter2 is offline   Met citaat reageren
Oud 4 januari 2011, 20:36   #80 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door wouter2 Bekijk bericht
ik heb nu nieuwe schema's voor de indicators heb ondertussen ook de 6V versie
eerst de 12V versie, heb deze een beetje aangepast, nu heeft deze een indicatie tussen de 13 en de 10.5V heb ergens gelezen dat een 12v accu ten laagste tot 10.5V ontladen mag worden om schade te voorkomen (1.75V per cel)
en hier de 6V
bij deze heb ik met gewonde diodes in serie gewerkt dat hetzelfde effect zou moeten geven als een zener in sper
ik ga ook de raad van marc volgen aangezien de servo's van de bakjes toch wel iets moeten aankunnen
de mensen die mij al hebben zien voeren weten wel waarom dat is
nog even ter informatie:
De bouwplannen zijn net binnen gebracht om het basismodel uit MDF-hout te laten zagen
foto's zullen dus in 1 van deze weken te verwachten zijn
hier nog even een beter 3D model voor de boot
grtz...
wouter
Kan iemand mij de onderdelen opsommen die in de 12v tekening staan? Ik kan lezen, maar vind niet wat het dan precies is
EN wat wordt hier bedoeld met gewone diodes in serie ipv de sper?
Ik snap er ff geen jota van terwijl ik wel heel erg graag een accu indicator op mijn bootje wil knutselen.
Is het een idee om al die electronica te harsen zodat ze waterdicht worden?
MarcS is offline   Met citaat reageren
Oud 9 juli 2011, 17:57   #81 (permalink)
Leeftijd: 17
Heey, lang geleden dat ik hier in dit topic nog iets geplaatst heb
maar m'n bootje is klaar geraakt
Hier komen de foto's
zo heb ik de rompen gekregen, perfect eigenlijk
toen ben ik begonnen met de motoren vast te zetten
ik heb een klein beetje overdreven maar ik ga nie rap last hebben van een motor dat wil verschuiven
Hier ben ik druk bezig met de elektronica in de bovenkant van de boot
en Hier is het resultaat dan!
Ben zelf wel tevreden met het resultaat.
De boot heeft de volgende functies:
-Vaart +/- 120m/min
-berijk tot over de 300m
-Bakjes appart bedienbaar
-Leds op afstand aan- en uitzetbaar
-capasiteit tot 1kg/bakje
-Accu detectie met 5 leds
-een led verstraler met een totale sterkte van 216 Candela (redelijk sterk dus)
-antenne beweegbaar voor het varen onder laaghangende takken
-Oplaadbaar zonder opendoen van de boot
Grtz
Wouter
Laatst gewijzigd door wouter2; 9 juli 2011 om 18:03
Oud 10 juli 2011, 09:32   #82 (permalink)
ISOLA2's schermafbeelding
Leeftijd: 67
Ziet er verzorgd uit, denk ook dat je een bedrijfszeker geheel hebt gemaakt
Groetjes,
René
ISOLA2 is offline   Met citaat reageren
Oud 10 juli 2011, 14:25   #83 (permalink)
Leeftijd: 17
Oorspronkelijk geplaatst door ISOLA2 Bekijk bericht
heeft ng wel een redelijk lastig mankementje, als ik de boot te vaak laat varen durft hij wel eens een storing te geven, ik verwacht een slecht contact dus ga alles vast solderen
grtz
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 14:52.
